Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Все еще раз привет!
Что делать? Вебасто в +/-2 градуса не хочет заводиться!
Какие варианты??? Или ехать сразу к официалам?
До этого заводилась последний раз месяц назад в +10..12 градусов!
Недавно правда загорался "чек" и на диагностике сказали про бедную смесь, но потом все было ок! Могло ли это повлиять??
Спасибо за ответы!
Надпись про доп.отопитель-то загорается на конверсе?
Если нет - то сразу к официалам, если да, то наверное тоже к ним.
Я чего-то уже много намаялся с этим устройством, а повинен во всем оказался заводской брак. Зато когда этот агрегат работает - песня. Соседи завидовать приходят.
Изменено пользователем ZelDol
Да мне тоже соседи прошлой зимой завидовали)))
Ничего не загорается! никаких признаков жизни!!
Причем когда пытаюсь завести с дист. пульта зеленая лампочка на нем загорается как надо (на пару секунд)! как я понимаю он с обратной связью и это значит что сигнал принят, но ничего не происходит! Совсем.
Котел заблокировался после нескольких неудачных запусков. К дилеру на диагностику - смотреть - какая ошибка. Если есть K-Line aдаптер, то можно диагностировать самому. В теме есть описание и софта и метода подключения.
аналогичная проблема, пару дней назад пробовал запускать с брелока, все жужжало и шумело и была индикация на конверсе. Вчера при попытке запуска с брелока тишина и покой :(
По опыту эксплуатации котла и по проблемам, с которыми обращаются в личку.
Наиболее частые причины проблем:
1. Котел пытается запуститься, но не запускается, чаще всего - недозаряженный или дохлый АКБ. Во время запуска работает накал свечи, наиболее энергоемкий процесс. Если в это время напряжение на АКБ проседает - котел прекращает запуск. В этом случае надо обратить внимание на такой момент - заработал ли топливный насос, его слышно по щелчкам. Если не заработал - значит процесс прервался на этапе накала свечи, если топливный насос заработал - чм. дальше.
2. Если п.1 прошел, насос заработал, но котел не запустился или топливо загорелось, появился шум работающего котла, но он может потарахтеть несколько секунд и заглохнуть... Возможная причина - недостаточно топлива. Либо засорился топливопровод, либо подсос воздуха в него. По последнему поводу есть TSB от форда с причиной и методом устраниения.
3. Наиболее редко встречающаяся проблема - неисправность котла или засорение горелки нагаром.
Если в результате п. 1,2 или 3 котел несколько раз подряд не запустился - он блокируется.
Т.е. больше ни при каких условиях запускаться не будет. При этом в нем фиксируются ошибки и причина блокировки.
Необходимо найти человека с нормальным диагностическим оборудованием или под'ехать к официалам, чтобы почитать ошибки. ППП - "умная" штука и контролирует все свое оборудавание.
Далее возможны варианты:
1. Котел выдаст, что он заблокирован. Сообщит, что неисправна помпа ОЖ, нагнетатель воздуха, свеча, топливный насос и т.п. - в этом случае необходимо заменить неисправный механизм.
2. Котел сообщает что он блокирован, что это произошло из-за нескольких неудачных пусков, но не выдает ошибки из п.1, т.е. не имеет неисправностей исполнительных механизмов. Тогда смотрим выше - причина - либо АКБ, либо система подачи топлива.
Все остальные случаи - это не более 5% от того, что не описано выше.
При желании - штатный котел это обычный вебастовский котел, к нему можно подключить адаптер k-line (готовое устройство можно купить за 600-1000 руб), софт для диагностики бесплатный и ссылки на него есть в этой теме. Этого достаточно, чтобы прочитать ошибки, отследить процесс запуска котла, разблокировать котел. Разблокировка - это всего лишь сброс ошибок.
Изменено пользователем jusupoff
@jusupoff,
Я думаю этот пост в шапку надо вынести. Добавить ссылку на софт, небольшое описание как им пользоваться и будет отличный FAQ.
З.Ы. Мне вчера дилер поменял крышку топливного насоса и шланги. Теперь все работает как часы.
При какой температуре (или при каких условиях) штатная Вебаста включается на догрев при работающем двигателе, при его запуске, например?
Внимательно прочитав всю тему, прихожу к выводу, может и не так уж плохо, что не смог дозаказать эту вебасту. :)
@aerolog,
Догрев включается ниже +5 автоматически при необходимости.
А чем определяется необходимость? Например, сегодня было +1. Завел двигатель, но Вебаста не включилась на догрев. Галочка в меню "Дополн. обогреватель" стоит.
Изменено пользователем aerolog
Да ХЗ - имхо там логика простая - не успел двигатель набрать определенную температуру за какой-то период времени - значит включить вебасту. С включенной вебастой машина греется просто моментально.
Ну моя маета с вебастой была связана только с заводским браком. В эксплуатации вещь изюмительная.
Если отключить обогрев салона ( из-за зарядки АКБ), тогда да!
Были рецепты в теме по отключению, но я надеюсь, что у меня с аккумулятором проблем таких не возникнет, ибо 100 км в день минимальный пробег.
Если после полного цикла прогрева ППП ездить не менее 30 минут - никаких проблем с АКБ не будет.
Негласное правило - сколько времени работал ППП, столько времени надо ездить.
В режиме: утром котел отработал 30 минут, затем поездка по делам 30-60 минут в день - за всю зиму никаких проблем с АКБ, подзарядки он не требовал.
По поводу запуска на догрев - если котел перед запуском двигателя работал, то в момент запуска он в любом случае отключается. Включается цикл продувки, это 1-1,5 минуты. Затем, если двигатель все-таки холодный, то он снова стартует, на это уходит еще 1,5-2 минуты.
Чтобы проверить, работает ли котел на догрев, надо:
- Проверить, стоит ли в приборке соответсвующая галка.
- при температуре ниже +5 градусов (а лучше при минусовой температуре) запустить ХОЛОДНЫЙ двигатель. Через 2-3 минуты по шуму котла и по теплому выхлопу определить, работает ли котел. Потому как больше его работа нигде не отображается, а из-за шума двигателя его особо и не слышно. В салоне точно не слышно.
При холодном запуске webasto салон наполняется дымом + присутствует запах гари ,в движении все пропадает , кто-нибудь сталкивался ?в чем может быть причина? вебасто - штатное.
В пределах нормы! Забей!!! Идет подсос воздуха (выхлопа) с улицы. Есть такая же фигня-даже не заморачиваюсь! Того же и тебе желаю! :)
Дело в том ,что прошлой зимой ничего подобного не было:( Моя версия -когда делали жидкие локеры ,как раз и законопатили это "отверстие для подсоса" ,записался к официалам ,пусть смотрят.
Дело в том ,что прошлой зимой ничего подобного не было :( Моя версия -когда делали жидкие локеры ,как раз и законопатили это "отверстие для подсоса" ,записался к официалам ,пусть смотрят.
Я, похоже, упустил, что у тебя и дым в салоне... У меня нет, конечно! Тогда-удачи к дилеру!!!
все еще раз привет!
Продолжение моей истории (Вебасто штатный не хотел заводиться)
Поехал я к официалам! В итоге долго че-то смотрели и вроде как звонили куда-то в Москву где им посоветовали перепрошить мозги котла (у него вообще есть мозги?) в результате чего котел запускался (по крайней мере с пульта), но через пару дней когда я через конверс нажал "включить сейчас" выдалась ошибка про низкий уровень заряда аккума!
После этого он не заводится! что делать? аккум вроде живой (измеряли нагрузочной вилкой) прошлую зиму отработал на ура! в режиме погрел 20 минут до работы потом вечером погрел и 20-60 минут ездить а то и больше...
все еще раз привет!
От гены такой севший акб ладом не зарядить нужен зарядник от сети,есть подозрение что акб начал умирать,не держит заряд,поэтому ппп ошибки набирает и не запускается,а на сервисе просто ошибки стёрли,
Изменено пользователем ziron
@Pirog, насколько я следил по ППП, в последних прошивках подняли напряжение, при котором ППП отключается или не запускается. Так как много жалоб, что машину не завести после работы ППП.
Если АКБ помирает и при запуске ППП (накале свечи) напряжение падает ниже порогового, то будет именно то, что случилось у вас. Если АКБ нормальная, то надо смотреть цепи питания и напряжение именно на котле.
В любом случае - в этой теме есть сообщения как подключить адаптер к-лайн к котлу, есть ссылки на вебастовкий софт, вы сами, при желании, можете продиагностировать свой котел лучше дилера. То, что увидете вы с адаптером к-лайн - ни один дилер не увидет.
У меня 80 заводская.
Скоро новую поставлю.
но как ни аккуратничай, результат будет один - АКБ сдохнет. Не дело на заглушеной тачке печку выкручивать автоматом на максимум..
Собрать бы желающих, да общее письмо послать в ФМК по этому вопросу. Может прошивку какую дадут.. (( чтоб можно было выбирать, включать КлимКонтр или нет..
Читал начало ветки и конец ..... видимо открою вам огромную тайну ( а если нет то повторюсь) когда выставляете ппп на время запуска и не хотите чтобы грело салон, а нагревало только мотор!!!! надо еще при включенном зажигании на климате отключть кондиционер АС OFF и будет вам счястье у меня моня 2010 дизель 105 000 пробегаБ пока без нареканий...........
добрый день.
вопрос по таймеру Вебасто.
хочу интегрировать пульт в панель автомобиля.
но столкнулся с тем, что на дисплее пульта контакты хитрые.
они просто прилегают к плате
каким способом можно соединить плату и дисплей на расстоянии?
паять как я понимаю категорически никак.
