ziron Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Ну есть ППП, есть пульт дист. запуска. Есть полное понимаие команд управления котлом... Какие вопросы? PS. Сигнализация с автозапуском НИКОГДА не будет управлять котлом, если вы лично не заинетересуете производителей сигналки. Я думаю в вашем случае это можно замутить,т.к. имеется пульт,который может запускать ППП,а уж замутить не большую електросхему используя пульт соображающему человеку просто,проще говоря кнопка в пульту замыкает пару контактов,соответственно эти контакты можно замкнуть релюшкой,а управление релюшкой через сигналку,как мысля?
kopernik Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Я думаю в вашем случае это можно замутить,т.к. имеется пульт,который может запускать ППП,а уж замутить не большую електросхему используя пульт соображающему человеку просто,проще говоря кнопка в пульту замыкает пару контактов,соответственно эти контакты можно замкнуть релюшкой,а управление релюшкой через сигналку,как мысля? Подкинул эту идею сегодня дилеру. Ответ следующий - в частном порядке он бы попробовал этот способ, но официально браться за это не будет.
jusupoff Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Да мысля то хорошая. сделать можно еще качественнее - на управляющую шину W-bus повесить небольшой блок, который будет управлять котлом. А от чего этот блок будет получать команды - от сторонней сигналки (доп. канал?) или GSM-модема - это уже варианты. В принципе, если модем купить готовый, то особых заморочек не будет и бюджет всего вопроса будет значительно гуманнее, чем у вебастовского GSM-комплекта. Только лично для меня актуальность вопроса низкая - машина под окнами. Дальность вебастовского брелка для дист. запуска (T91) в городе составляет примерно 300 метров, вполне достаточно. Есть обратная связь - брелок сообщает, что команда передана котлу корректно. Однако пульт, который идет для комплектации рестайловых мондео все-таки отличается от вебастовского пульта. Функционал у фордовского не полный, но в общем-то хуже от этого не стало. ЗЫ. После установки дист. запуска с трудом представляю, как можно было пользоваться таймерами в конверсе и вообще ручным управлением. Это ж заранее продумать, надо ли заводить котел с утра, будет ли мороз... А так нажал кнопочку перед выходом за 10-30 минут и готово. Подкинул эту идею сегодня дилеру. Ответ следующий - в частном порядке он бы попробовал этот способ, но официально браться за это не будет. не знаю. чего там официалы смогут сделать... У штатного котла TTV нет управляющего проводочка, по которому он включался бы и отключался. Управление либо по CAN-шине, либо через диагностическую шину W-bus, которая в тоже с "изюминкой". Поэтому просто так "подружить" обычную сигналку и котел нереально, нужен будет адаптер. Изменено 24 мая, 2011 пользователем jusupoff
Valtes Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 jusupof, Как вам удалось к дорестайлу прикрутить пульт?
jusupoff Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Также как и к рестайлу , только проводку пришлось добавлять - у меня вообще ее не было, а если котел стоит, то вероятнее всего в жгуте будет отсутствовать провод W-bus. Вот его придется выводить от котла. А сам модуль дист запуска ставится над бардачком, там всего три провода - W-bus и два провода питания.
Valtes Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Также как и к рестайлу , только проводку пришлось добавлять - у меня вообще ее не было, а если котел стоит, то вероятнее всего в жгуте будет отсутствовать провод W-bus. Вот его придется выводить от котла. А сам модуль дист запуска ставится над бардачком, там всего три провода - W-bus и два провода питания. Подробнее можно? Какой финис модуля? Какова последовательность действий?
TorN Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Подскажите пожалуста: вот ППП я его заказывал, он есть. А вот это што тогда такое ? я за эту хрень не платил..
Valtes Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) А вот это што тогда такое ? я за эту хрень не платил.. Это тоже ППП. Если поставить тут крестик, то ППП будет помогать прогревать двигатель, т.е. работать в качестве послепускового догревателя. Изменено 6 июля, 2011 пользователем Valtes
TorN Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Это тоже ППП. Если поставить тут крестик, то ППП будет помогать прогревать двигатель, т.е. работать в качестве послепускового догревателя. Хм странно, для дизеля это более чем необходимо, без него вообще околешь в мороз, в пробках, а для бензина помоему вообще не актуально, зачем эта хрень в бензине ?
Valtes Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Хм странно, для дизеля это более чем необходимо, без него вообще околешь в мороз, в пробках, а для бензина помоему вообще не актуально, зачем эта хрень в бензине ? Думаю, что актуально. Не просто так сделали жалюзи именно на Экобусте, обделив ими даже дизеля.
Лексус Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 Брал авто с ППП, пульт есть, в меню конверса пункт с обогревом неактивен (он есть, но серого цвета), связано это с температурой за бортом (сейчас за +20) или что-то не так? Сильно не бейте, если это уже обсуждалось...
Andry Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 Брал авто с ППП, пульт есть, в меню конверса пункт с обогревом неактивен (он есть, но серого цвета), связано это с температурой за бортом (сейчас за +20) или что-то не так? Сильно не бейте, если это уже обсуждалось... Он активен в режиме включенного зажигания, а не на заведенной машине. Т.е. если машина с кнопкой завода, то без нажатия педали тормоза, нажать кнопку и отпустить. Если ключом заводится, то ключ в положение зажигание.
jusupoff Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Если у кого-то есть инетерес в дистанционном запуске штатного котла webasto TT-V, то предлагаю принять участие в небольшом опросе. Я практически "закончил" модуль дист. запуска от сторонней (нештатной) сигнализации. На данный момент макетная плата готова, прошивка написана, но в связи с жаркой погодой не проверена на машине, так как запустить штатный котел при температуре выше +15 не представляется возможным. на данный момент планируются следующие функции: - запуск ППП от аналогового сигнала нештатной сигналки (дополнительный канал) - остановка ППП по внешнему аналоговому сигналу (доп. канал сигналки) - обратная связь - выходной сигнал на вход сигнализации для отображения статуса работы ППП на брелке сигналки Ряд сервисных функций: - слежение за состоянием котла и отключение по достижению определенной температуры (скажем +30 град. чтобы предотвратить включение вентиляции салона и не допустить разряда АКБ) - ограничение времени работы котла (штатное время - 30 мин, в средней полосе вполне достаточно 15-20 минут, опять же с целью экономии заряда АКБ) Управление котлом по шине W-bus, полностью эмулирует работу систем дист запуска Webasto, все имеющиеся функции (таймер, запуск в режиме догревателя и т.д. работают штатно и управляются с приборной панели). Устройство на данном этапе получается простым, алгоритм работы ППП и обмен на шине изучен полностью, основные технические вопросы решены. на данном этапе можно предложить и обсудить функции, температуру преждевременного отключения. время работы и др. моменты программного обеспечения. Изменено 25 июля, 2011 пользователем jusupoff
Andry Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 Если у кого-то есть инетерес в дистанционном запуске штатного котла webasto TT-V, то предлагаю принять участие в небольшом опросе. Я практически "закончил" модуль дист. запуска от сторонней (нештатной) сигнализации. На данный момент макетная плата готова, прошивка написана, но в связи с жаркой погодой не проверена на машине, так как запустить штатный котел при температуре выше +15 не представляется возможным. на данный момент планируются следующие функции: - запуск ППП от аналогового сигнала нештатной сигналки (дополнительный канал) - остановка ППП по внешнему аналоговому сигналу (доп. канал сигналки) - обратная связь - выходной сигнал на вход сигнализации для отображения статуса работы ППП на брелке сигналки Ряд сервисных функций: - слежение за состоянием котла и отключение по достижению определенной температуры (скажем +30 град. чтобы предотвратить включение вентиляции салона и не допустить разряда АКБ) - ограничение времени работы котла (штатное время - 30 мин, в средней полосе вполне достаточно 15-20 минут, опять же с целью экономии заряда АКБ) Управление котлом по шине W-bus, полностью эмулирует работу систем дист запуска Webasto, все имеющиеся функции (таймер, запуск в режиме догревателя и т.д. работают штатно и управляются с приборной панели). Устройство на данном этапе получается простым, алгоритм работы ППП и обмен на шине изучен полностью, основные технические вопросы решены. на данном этапе можно предложить и обсудить функции, температуру преждевременного отключения. время работы и др. моменты программного обеспечения. Интерес есть, вопрос сколько это будет стоить.
jusupoff Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 Интерес есть, вопрос сколько это будет стоить. Мммм. На данном этапе не более 2 т.р. и возможно для инетересующихся будет возможность собрать самостоятельно. И забыл добавить, с большой долей вероятности. устройство будет работать и с другими котлами вебасто (TT-E, C и т.п.), так как алгоритм и команды одинаковы, но надо пробовать.
Andry Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 Мммм. На данном этапе не более 2 т.р. и возможно для инетересующихся будет возможность собрать самостоятельно. И забыл добавить, с большой долей вероятности. устройство будет работать и с другими котлами вебасто (TT-E, C и т.п.), так как алгоритм и команды одинаковы, но надо пробовать. Ну это уже весьма интересно. Куда бабло слать?
jusupoff Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) @Andry, ну чтож вы так торопитесь Я полностью изучил процесс запуска ППП и неоднокранто это делал своим софтом с компа. Созрел для создания автомомного блока, но жара не позволяет протестировать и отладить. Нужны хотя бы ночные температуры ниже +15 Но осенью доделаю, так как у самого есть инетерс (у меня стоит модуль дист запуска от рестайла T91, но алгоритм его работы не устраивает, поэтому для себя в любом случае доделаю сервисные функции). Сейчас, пока еще лето, можно обсудить функции и примерно оценить кому это надо, сколько штук за раз делать, одну или 20 , чтобы потом не переделывать и не обновлять прошивки. Изменено 25 июля, 2011 пользователем jusupoff
Andry Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 @Andry, ну чтож вы так торопитесь Я полностью изучил процесс запуска ППП и неоднокранто это делал своим софтом с компа. Созрел для создания автомомного блока, но жара не позволяет протестировать и отладить. Нужны хотя бы ночные температуры ниже +15 Но осенью доделаю, так как у самого есть инетерс (у меня стоит модуль дист запуска от рестайла T91, но алгоритм его работы не устраивает, поэтому для себя в любом случае доделаю сервисные функции). Сейчас, пока еще лето, можно обсудить функции и примерно оценить кому это надо, сколько штук за раз делать, одну или 20 , чтобы потом не переделывать и не обновлять прошивки. Ну как говорится, готовь сани летом. Все перечисленные функции интересны и нужны. Еще бы понять почему котел в режиме догревателя не всегда или не правильно запускается.
hetzer Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Сейчас, пока еще лето, можно обсудить функции и примерно оценить кому это надо, сколько штук за раз делать, одну или 20 , чтобы потом не переделывать и не обновлять прошивки. Мне надо,по мне так достаточно вкл. выкл. и контроль состояния.
jusupoff Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Забыл еще добавить - сброс ошибок котла (т.е. его разблокировка после нескольких неудачных пусков). И вообще все будет настраиваться, т.е. ненужные функции можно будет отключить.
sas774 Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) @Andry, ну чтож вы так торопитесь Я полностью изучил процесс запуска ППП и неоднокранто это делал своим софтом с компа. Созрел для создания автомомного блока, но жара не позволяет протестировать и отладить. Нужны хотя бы ночные температуры ниже +15 Но осенью доделаю, так как у самого есть инетерс (у меня стоит модуль дист запуска от рестайла T91, но алгоритм его работы не устраивает, поэтому для себя в любом случае доделаю сервисные функции). Сейчас, пока еще лето, можно обсудить функции и примерно оценить кому это надо, сколько штук за раз делать, одну или 20 , чтобы потом не переделывать и не обновлять прошивки. Тоже заинтересован в подобном девайсе. Мне надо,по мне так достаточно вкл. выкл. и контроль состояния. +1 Изменено 26 июля, 2011 пользователем sas774
ziron Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Сейчас, пока еще лето, можно обсудить функции и примерно оценить кому это надо, сколько штук за раз делать, одну или 20 , чтобы потом не переделывать и не обновлять прошивки. Встаю в очередь,не откажусь от всех функций.Лично для меня актуально отключение салонного вентилятора если возможно.
