Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Странно, что фирмовый пульт T91 не показывает состояние отопителя морганием светодиода на брелке. По мануалу на Мондео такой функции нет, а по мануалу Вебасто она должна быть. Также нельзя с пульта задавать время работы ППП: оно всегда постоянно и составляет 30 минут, что явно недостаточно при температурах ниже -15. Как-то купировали пультик при адаптации :(
Вы это по инструкции узнали или по брелоку все-таки?
Cryograph
По пульту я узнал, что нельзя переключать режимы (с вентиляции на обогрев и обратно), а также задавать время работы. Подержал его в руках. Остальное - по мануалу
Cryograph
Понял, а то сначала подумал, что по инструкции вывод сделан был.
Там пульт с двумя кнопками "он" "офф".
О функционале нетрудно догадаться.
Вообще это свинство, покупать за нехилые деньги купированный ппп.
В топку оф дилера с его ценами :rolleyes:http://webasto.ru/our_clients/price/ Кстати все эти брелки с дист. Управлением бесполезная трата денег, у меня запуск сделан через gsm модуль, так что вк отопитель можно хоть из Китая. И стоит все в разы дешевле.
Изменено пользователем Алексей 98
Хм,я летом ездил в Вебасту по поводу пульта-говорят не получится,спрашивал про GSM-то же самое.Так что поделитесь,плз,техническими подробностями.
Заводской пульт к ППП это вебастовский телестарт Т91.
Почитайте инструкцию к нему и будете приятно удивлены функциями.
А то что на пульте две кнопки "Оn" и "Оff" это еще не значит что тупо вкл и выкл.
Сам отвечу на свой вопрос, ППП у меня "запускается сейчас" только если стоит галочка "Включить один раз"... это только у меня такой глюк? или у всех??
У меня также.
Едим в любую приличную контору по установке сигн. (это если самому лень копаться) ставим модуль GSM для большей функ. С подключением к сигн. В модуле обычно как минимум пару реле одно на блокировку двиг. Второе заводим на пульт вебасто оно будет дублировать нажатие кнопки вк. Отопителя.
... заводим на пульт вебасто оно будет дублировать нажатие кнопки вк. Отопителя.
Пардон,не понял.Ни пульта,ни кнопки нет,они-виртуальные,все управляется по CAN шине с Конверс+.
речь про нештатную вебасту
mukk
А у Вас есть этот пульт (T91)? Я вот прочитал инструкции (фирменную к T91 и фордовскую к Мондео), понажимал на кнопки на пульте, и был неприятно удивлен отсутствием половины функций. Реально работают только вкл-выкл и подтверждение приема сигнала. Может, фордовцы что-то умалчивают в своей инструкции? Просветите...
Посмотрел в сервисном мануале Шкоды, как работает T91 в связке с заводским Вебасто TT-V. Функции схожи:
Передатчик с элементом питания находится в пластмассовом корпусе миниатюрного пульта
дистанционного управления. На пульте дистанционного управления имеются кнопка ON для
включения отопителя, кнопка OFF для его выключения, а также светодиодный индикатор для
контроля состояния отопителя (загорается зелёным светом на 2 с = ДО включен; загорается
красным светом на 2 с = ДО выключен). Кроме того, данный индикатор показывает уровень
заряда элемента питания и приём управляющего сигнала с пульта дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления нельзя использовать внутри автомобиля. Если требуется
включить ДО с пульта дистанционного управления, пульт должен находиться на расстоянии не
менее двух метров от автомобиля, в котором установлен соответствующий дополнительный
отопитель. Дальность действия передатчика с заряженной батарейкой составляет до 600 м.
Похоже, что часть функций пульта недоступна именно в связке с этим типом отопителя (TT-V)
Изменено пользователем Доскер
да без разница, просто чуть больше гемора, кстати, на транзитах штатно ставят эбершпех, так вот руки надо оторвать тем, кто придумал ставить его под днище. Всем рекомендую не заказывать это с завода, а ставить уже отдельно, может и дороже, зато проблем меньше. Я думаю на фм такая же петрушка
mukk
Да у меня есть этот пульт, правда я устанавливал его после покупки авто самостоятельно.
Если и нтересно могу попозже выложить фото приемного блока. Но все фордовское оригинальное.
На нем фордовские и вебастовские номера.
Сама вебаста стоит в нише правого переднего колеса.
Изменено пользователем mukk
mukk
Есть несколько вопросов :)
1. Отопитель устанавливался на заводе, или доустанавливался вместе с пультом?
2. Пришлось протягивать проводку от Вебасты к приемнику пульта, или имелась проводка в салоне?
3. И вопрос по работе пульта: он моргает светодиодом при работе отопителя?
Алексей 98
На Мондео очень сложно поставить что-то, кроме Вебасто TT-V из-за компоновки (ну, может Гидроник 5WS еще влезет, но туда же - под крыло). А доустановить TT-V у вебастовцев будет в 2 раза дороже, чем купить его как опцию с завода.
На Фокусе штатный Гидроник стоит очень удачно - за двигателем перед перегородкой моторного отсека. Грязи и воды там почти нет, ничего не окисляется. Видимо, в Транзите больше не куда было поставить котел, вот и поставили снизу. В этом случае Вебасто, конечно предпочтительнее Гидроника,т.к. лучше загерметизирована имхо
После установки пульта управление с Конверса функционирует?
Из своих экпериментов понял так:
- галочка на одноразовое включение встает всегда когда меняеш время, вернее вообще не выключаю, при нажатии на ОК предлагает поменять дату и время ( снимай не снимай галку, вчерашний день не повторится, если только не наступит день сурка. А это уже белочка и пора к доктору :wacko: )
- включить сейчас - один раз тоже не захотел запускаться - посмотрел в тестовом режиме, напруга плавала 11.7-11.8 v. был неприятно удивлен - вчерашним днем прошел 600км., аккум должен был зарядиться хорошо, но ... ( в дальнейшем дилер сказал что акб не обслуживаемый и по моей просьбе плотность проверить не могут). Сделал так - включил разовым нагревом на 40 минут вперед и в этом случае ему оказалось нас...рать какая напруга. При повторении такой ситуации - выключаю печку, магнитолу т.к. при включении зажигания вся эта лабуда начинает работать, выключаю рацию, антирадар и жду когда погаснет салонное освещение и повторяю попытку, как правило помагает. Если нет, то перехожу к варианту [1], включаю разовое на несколько минут вперед.
При включеном ППП оставляю вкл зажигание, в этом случае печка не включается, АКБ садится меньше и двигун быстрей нагреется. А для развлечения включаю тестовый режим и наблюдаю как быстро растет температура.
Изменено пользователем SEBEP 86
 А подскажите, пожалуйста - у меня дизель автомат с ППП сигналка штатная, Можно ли ставить сигналку с автозапуском программируемым (например она заводилась бы раз в 3 часа на минут 15), и есть ли смысл??
(чего-то ППП постоянно лажает, надоело - все уже пробывал и топливо заливать, и аккумулятор заряжать, и ошибки скидывать ...)
Алексей 98
У меня на мондео не было штатного ППП, себе доустанавливал ППП гидроник. Встал в аккурат в то место где стоял ППП на фокусе.
У меня стоит сигналка "старлайн С9" глючит страшно... автозапуском программируемым не пользуюсь вообще, только запуском по требованию.. в сигналке есть фукции и по времени чтобы заводилась и по температуре, но не чем этим не пользуюсь.. так что думаю смысла нету её ставить.. мне она обошлась 26 т.р. у оф. дилера..
Если честно то незнаю, т.к. при установке пульта попросил установщиков сделать запуск котла минуя CАN шину.
Правда сейчас при прогреве климат не запускается, но именно так я и хотел. А то пару раз аккумулятор садился.
Можно было не просить - нет решения по запуску ППП через CAN-шину. Интересно, с климатом оно само так получилось, или реле ставили на отключение вентилятора? Может и на предыдущие вопросы сможете дать ответ ? :wink:
а в чем проблема-то,опиши симптомы
мож я чем помогу,сам мучался пока не поменяли мне по гарантии сам ППП и АКБ
щас как часы работает но есть нюансы
а автозапуск - это зло
