Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
В пятницу вначале появился неприятный запах в салоне - подумал, что от соседа.
Минуты через три повалил белый дым с правой передней части авто.
Думал, ну все, а ведь хотел обновить летом огнетушитель, но отложил до следующего года...
Тормознул  прямо на дороге подальше от припаркованных авто, глушу,  детей и жену из машины, капот поднимаю - дым валит.
Пытаюсь понять откуда - не видать. Уже и мужик с газели тормознул и с огнетушителем прибежал.
В общем как белый дым появился, так и пропал.
Постоял я почесал... Поехал в общем домой. Уже  у дома исследовал авто.
Путем рассуждений думаю, что по такой погоде забилась снегом труба выхлопа от вебасты.
Сталкивались ли вы с таким?
Что-то уж слишком просто она сделана. Ничего у меня не отвалилось? По-сути при каждом движении назад в сугробе туда попадает достаточно много снега.
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Да легко! Я эту трубу как то сплющить умудрился на подходящем бордюре  :D
Насчет не отвалилось ли - сними колесо и отогни подкрылок, все видно будет.
Я у себя на эту трубу кусок гофры от обычных вебаст надел,согнув предварительно на 90 градусов,теперь у меня выхлоп под переднюю правую дверь теперь.
Изменено пользователем ziron
Форумчане,есть такой вопрос. Прошу не ругать, машину тока купил.
И так, имеем ФМ4 2.0 tdci, 2009г. Под капотом есть серебристая наклейка webasto. В конверсе никаких менюшек по этому поводу нет. Как понять стоит ли у меня хоть что-то, и если да, как оно настраивается/работает. Заранее спасибо)
ну хотя бы постом выше фотографию посмотреть и у себя за передним правым брызговиком в районе начала порога под машиной выхлопную поискать. ну а если в конверсе нет выбора отопитель то могли и снять при продаже. по вину еще можно глянуть шел ли он с завода. ну это самое простое.
Изменено пользователем maxim1176
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может было у кого такое. Сегодня с утра поехал по делам. И когда глушу машину показывает что включён доб обогреватель. Хотя я ничего не включал...
принудительно галочку на постоянно вкл отключаю, а она через 2 секунды опять сама включается... до этого стояночным обогревателем не полтзовалсяя вообще. Если что машинка 8 года 2 литра дизель
Клемма не поможет , я обычно заезжал в форд сервис,  чтоб скинули ошибку,  форсканом блютуз не получается скинуть.
Добрый день!
заблокирован ППП. Поможет только сброс ошибок фордовским сканером. Ну и далее поиск причины почему заблокировало.
Спасибо большое! Заехал в сервис скинули ошибки сканером, но как я понял сканер не чисто фордовский, там есть проги под все машины...
Выдал след ошибки:
B1D26:93-68 электрическая цепь вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания.
B1D29:93-2C отсутствие запуска, даже после попытки повторного запуска.
B1D34:68-6C отопитель в режиме блокировки. Собственно...
Выдал след ошибки:
Ну скорее всего щетки вентилятора внутри печки износились. Нужно было в мастерской попросить чтобы тест сделали включается карлсон или нет. при запуске (можете попробовать сами) должен проходить короткий тест вентилятора перед попыткой запуска. Если дозирующий насос цокает и подает топливо а печка в районе правого переднего подкрылка молчит и из выхлопной не идет даже холодный воздух то вентилятор не работает.
Проверю как поеду! А ещё 1 вопрос от чайника....
а галочка доп обогре( в меня "установки") в и ппп это разные системы? Я просто ппп не пользуюсь...
ППП = стояночный отопитель. Запускается на НЕ ЗАВЕДЕННОМ авто либо по таймеру из бортового компа либо через пульт Телестарт и работает по заданному алгоритму около 30 минут (сперва греет ож до 35 градусов затем включает обдув салона и нагревает его). Дополнительный отопитель = дополнительный подогрев ОЖ работает на ЗАВЕДЕННОМ двигателе при наружной температуре +5 и ниже. Это в 2-х словах. Если галка на Доп. подогрев не стоит он не будет запускаться и подогревать ОЖ, она будет греться только от двигателя.
Нету у нагнетающего насоса щёток,он без щёточный.Насос топливный даже цокать не будет если нагнетающий насос не исправен.
на наших машинах один ППП он может работать в режиме нагрева двс и оттаивания стёкол,также в режиме догрева двс при холодном пуске.
Выдал след ошибки:
машина какого года выпуска,если дистанционный запуск ППП?Попробуй машину в тепле подержать,хотя бы в тёплой стоянке пару часов и желательно не с заблокированным ППП(т.е. что бы надписи на приборке о включенном доп.обогревателе не было) и желательно с остывшим двс, подойти к авто и если есть пульт дистанционного запуска ППП,то включить его,если пульта нет, то через приборку включив зажигание и не заводя двс,зайти в меню, выбрать настройки  и там выбрать доп.обогреватель,и выбрать вкл. доп. обогреватель сейчас,открыть капот и с правой стороны послушать если какие нибудь звуки,подождать минуты 3-и,если котёл запустится и будет работать,то услышишь соответствующие звуки.
все правильно. Я про 2 режима написал, про которые человек и спрашивал.
Здесь утверждать на все 100% не буду, т.к. этот тип вентилятора не разбирал собственноручно. Хотя на 99,9999% уверен что в TTV и TT VEVO стоит обычный щеточный мотор. Вы, возможно спутали с циркуляционным насосом Ож, который в этом типе отопителя без щеточный. Лично я разбирал нагнетатели Webasto ТТС а также Эбберы Г1,Г2 - во всех этих печках нагнетательные моторы ЩЕТОЧНОГО ТИПА. Не думаю что в TTV немцы изобрели велосипед. Вот Вам для наглядности ссылка на видео разборки вентилятора печки ТТС
. А вот ссылка на фото вентилятора TTV http://belholod.by/ventilyator_vozduha_Webasto_Thermo_Top_V.html/113/20/_ каквидно они идентичные. Так что поправьте меня если я не прав. Удачи! Изменено пользователем maxim1176
Машинка 2008 года, дистанционного запуска нету.
На выходных машинка стояла в теплом боксе сутки, когда пришел, запустил ППП принудительно. Ничего не произошло. Скорее всего, это из-за того что тепло было слишком и машинка нагрелась....
Я же правильно понял, если больше чем + 5 то стояночный обогрев не включится?
Не правильно поняли. При +5 и ниже включается дополнительный подогрев. Для парковочного отопителя свои температуры в зависимости от типа (Webasto TTV +15 и ниже) плюс дополнительно должны быть соблюдены другие условия (количество топлива в баке, заряд АКБ, температура ОЖ и пр.). Чтобы Вы внимательно изучили принцип работы ППП прикрепил документ из Ford Etis.
langua.pdf
Спасибо! Скачал! Прочту на досуге!
А ещё бы я порекомендовал скачать отсюда http://www.ford.ru/Owners/Manualруководство. Много бы вопросов (что означает, куда нажимать, как открыть и пр.) само собой отпало бы.
@Garagh,
Посоветую вывести от ППП проводок,для подключения именно вебастовской диагностики,много проблем решишь и сможешь сам диагностировать вебасту. Для этого надо снять правое переднее колесо и подкрылок,там увидишь вебасту,от вебасты отходит жгут проводов с фишкой,там имеется жёлтый проводочек который присутствует в этом жгуте,а дальше после фишки не идёт,его наращиваем и выводим в моторный отсек,приобретаем КL-адаптер и диагностируем,убираем ошибки,запускаем вебасту. Я один раз заморочился где-то 8 лет назад,теперь голова не болит по поводу вебасты.
