Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
А мне отказали... Поскольку дилер у меня в то время в городе был один (один отказал - можно и до другого доехать), брызговик мне менять отказались, трубку выгнули только в сторону. Судиться из-за брызговика не пошел...
Сие возможно и уже не впервой...Велкам к ОД на гарантийное исправление косяка.Схема отработана
Там тепло экрана не хватает?)
Просто не понимаю..как такое возможно если причина известна давно..а машина новая)почему с завода это не исправили.
Кривая труба или не кривая - дилер склоняется к тому, что наверняка автовладелец сам виноват, просто задел ею за что-нить (снег, колея, лет, бардюр и тд) в следствии чего она (трубка) немного сдвинулась и слишком приблизилась к крылу, а так как при работе подогревателя она нагревается как паяльник, то просто прожигает крыло вместе с брызговиком (как было у меня), в моем случае это прогнали как скрытое повреждение, которое было незамечено сразу, после осмотра. И сделали за счет страховой.
Странная фигня, первый раз слышу!!!... :unsure:  :o  У меня все в норме, без замечаний совершенно. Все на месте, ничего не протерто!... :unsure:
Так и должно быть)))) Лично у меня проблема возникла после того, как между колесом и крылом запрыгнула собака.. меняли подкрылок (его выдернуло нахрен, провернуло) а он (подкрылок) когда из своих крепежных мест был жестоко выдран - понялул за собой проблемы, в том числе и эту самую выхлопную трубку подогревателя. А когда новый подкрылок ставили - не обратили внимание, что он соприкосается с трубкой.. как следствие - прогорел.
А в идеале - все должно работать и работать и работать!))
@Vladimir_G,-жесть какая то!....
...........-а это как???????? :o
Это очень просто)))) еду я с семьей, везу детей к бабушке, на участке дороги, в зоне действия знака "ограничение скорости 70км/ч" я катился около 60, что, думаю, и помогло избежать более серьезных повреждений. По обочине шел мужик, а рядом с ним собака, типа, лабрадора по размеру. И когда до них оставалось метра 1,5-2 псина вдруг рванула через дорогу.. ну и вот.. я успел руль влево крутануть (по встречке никого не было) и вот собака между колесом и подкрылком оказалась.
Я еще подумал и еще раз убедился какой я молодец, что все в машине были пристегнуты))) торможение было достаточно резким. Псина, как бы, нырнула,что ли, прямо в простоанство между колесом и подкрылком. А я потом маялся с ппп, несколько раз на диагностику ездил))
@Vladimir_G,-понятно!... Да, правда жестко, и нестандартно как то... Бывает все на наших дорогах... Псина то цела/жива? :unsure:
У кого-нибудь есть положительный опыт управления штатной вебастой через GSM-канал современных сигналок Pandora, Starline и им подобных с поддержкой шины W-BUS?
Starline точно не поддерживает, я интересовался.
Странно,спрашивал в одной конторе,говорят,без проблем,сделают...
Сходи на форум Starline, там четкий ответ специалиста техподдержки. Искать лень, извини...
Парни подскажите, сейчас относительно тепло. я с утра с балкона нажимаю кнопку пульта ON загорается зеленый индикатор и гаснет, выхожу на улицу а машина не прогрета. Пытался днём включать рядом с машиной, так на приборке надпись отопитель включен и тут же гаснет. Это из за того что на улице тепло? В мануале написано работает ниже +15 градусов. В меню строка прогреть сейчас не активна. Всё так и должно быть?
У меня при плюсовой температуре (до +15) такая фигня регулярно. Привык нажимать кнопку на брелке по два раза, с интервалом 15-20 сек. Если делать это рядом с машиной, то после первого раза видно, как конверс только моргнет сообщением и гаснет. Жмешь второй раз - запуск котла. Не знаю, почему так, я уже привык.
Попробуй - если этот метод не поможет, то может котел заблокировался?
сегодня холоднее вебаста и с балкона сработала и у работы тоже. Наверное дело в температуре.
А при плюсовой температуре, зачем вообще использовать webasto? Я оставил галочку на включение на догрев, т.к. в этом режиме, котел сам запускается и сам вырубается по достижении рабочей температуры, а нагревается двигатель буквально за 5-7 минут. Завел и потихоньку поехал)))
Догрев работает до +5
Люблю тепло в машине...
Доброго дня. Соратники, прошу, просветите, прочел всю ветку, так и не понял что за зверь доп. отопитель работающий на топливе (пробивается по vin). В холод салон греется быстро, пункта программирования отопителя в конверсе нет...
Это как раз и есть наш котел (Webasto).
Труба выхлопная за правым передним брызговиком есть?
сорри не смотрел... только по пунктам конверса и расшифровке vin... Обязательно гляну. Пока смущат отсутствие соотвествующего меню в конверсе и отличная от всех позиция при расшифрвке vin - доп. отопитель раб. на топливе, как у болшинства присутствуе - программируемый... При отрицательной температуре через минуту после старта в салон поступает чуть теплый воздух, при движении двигатель прогревается быстро. 2.0 дизель 2010 г.в. Понимаю - проще глянуть за подкрылок, но сейчас на работе, а вопрос ну очень интересен, вот и морочу Вам голову.
У меня в расшифровке на этисе теперь написано
  •  С доп.подогрев./ программируемый
Видимо это оно, т.к. вебаста у меня 100%-но есть :)
