Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Если бы он заблокировался, то он не включался. А у человека он НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!
Автору топика, а это имеется ввидудополнительный отпитель, доступ к меню управления которым только на выключенной машине? Если да, то надо снимать не эту галку, а ту что выше в меню. Иначе блок управления считает, что он запрограммирован на определенное воемя и температуру и пытается это поддерживать. Либо движок завести.
Вы неверно излагаете, вероятно это ваши домыслы не связанные с практикой. Я через это проходил и знаю о чём пишу.
дайте хоть один вин где нет фена
Вот вин где нет ни фена ни дополнительного подогревателя - WF0DXXGBBD8A77140
@mukk, первое что бросается в глаза при расшифровке, так это страна украина, в этом я и думаю разница!
Взял от сюда? авто.ру
"...Терзают меня смутные сомненья..."
Сегодня после запуска дрыгателя,через несколько минут, ощутил спецефичный запах выхлопа ППП и вспомнил,что летом в Вебасте мне спец говорил(правда,не помню,в каком контексте),что котел и на ходу работает,так вот,похоже,что он автоматом запускается,при определенных условиях,помогая движку выйти на терморежим,и заменяя таким образом фен.Вот такое вот подозрение...
А причем тут, собственно, "фен" ? Предпусковой греет охлаждающую жидкость, больше ничего. И, кажется, в инструкции вебасто написано, что при определенных условиях температурных датчиков вебаста и находу работает, но к салону она отношения не имеет никакого.
Фен тут,и правда,не при чем.То есть, при наличии ППП, в общем-то, он вовсе не нужен,т.к. греется не только движок,но и салон.
А охлаждающая жидкость разве не греет салон??? Так что отношение прямое... А фен действительно получается не нужен, да и не ставят его одновременно с ППП? смысла нет....
Изменено пользователем DonArt
Работает он на ходу, только не автоматом, а если в конверсе галочку поставить напротив "доп. обогрев".
В том-то и дело,что галок никаких я не ставил,а котел все-таки запустился,получается,именно автоматом.
PSСпецом сходил к машине,проверил. В менюшке чекбокс "Доп.обогрев" и правда,есть,но в мануале к машине про него ничего не нашел.
Изменено пользователем Andro58
пока вебаста не заблокируется.
А потом чувствуешь себя пингвином с попогрелкой.
Имеет имеет, только не прямое. Просто меня больше смутило "...помогая движку выйти на терморежим,и заменяя таким образом фен." Фен и терморежим двигателя - разные вещи, которые не связаны. Ну а то, что печка дует через ОЖ - так тут никто и не спорит.
Ну,отпардоньте,ежли чо не так.Буду стараться выражаться более однозначно.
А у меня фена нету. В настройках есть функция - доп. подогреватель, если ооочееень холодно включаешь галочку и он заработает, а так ждать от печки тепла, особенно нам холостых бесполезно.
Кто знает? На сколько должно быть холодно, чтобы он заработал при постоянно включенной галочке? ППП работает нормально, а вот в режиме подогревателя то работает-то нет... Неисправность?wacko.gif
Галочку включил... Раз работает-раз нет. При одной и той же т-ре -2-3.... Правда подозреваю, что батарею надо подзарядить. После прогрева дизеля с помощью ППП-был один раз тяжелый запуск.(-5) Хотя при чем тут АКБ, если дизель работает и генератор выдает свои 14.8 В?
Все зависит от окружающей температуры, температуры двигателя и температуры в салоне (где то в этой ветке все было подробно расписано). Надо дождаться бОльших холодов. Думаю при -15 ППП будет работать на ХХ постоянно.
у нас уже было -25. Климат установлен на 23 градуса, вентилятор на 3 положении, в салоне тепло как летом.. даже не знаю вкл, или выкл ППП. да и не важно:)
Думаю при любой, я развлекался при -2, включил галочку, в принципе никаких признаков работы ППП не увидел, выхлопа тоже не чувствуется, но машина на хх прогрелась в момент, минуты за 3-4.
По опыту прошлого года: при -25 на дизеле без ППП в салоне идет пар изо рта, по ощущениям не более +5 градусов через час после старта. Не прогревается машина.Важно или неважно скажите, когда (не дай бог) в мороз вырубится ППП.
Сегодня все работало. Прогрел авто ППП не до конца цикла, нажал кнопку старт раньше... ППП продолжил работу, и мигом догрел салон одновременно с запущенным двигателем.. Т-ра, как была -3 вчера, так и сегодня -3. Вчера запускался без ППП, с включенной галочкой догревателя ППП не включился. Салон, дизель имели т-ру окружающей среды.
Работу ППП при запущенном дизеле легко проверить рукой по потоку горячего выхлопа в районе правого крыла.
Клубни пора думать как отключить обогрев салона,когда включен штатный ППП,аккомулятора не хватает.Сегодня минус 30,не хватило аккомулятора чтобы двс завести.АКБ стоит 72 А/ч БОШ.Просьба не флудить.
Изменено пользователем ziron
Амиго, сколько лет аккумулятору? У нас в качестве ППП стоит Эбершпахер Гидроник (4 или 5 - хз), у негo небольшое токопотребление, на пике - около 50Вт. Моторчик воздуходувов салона и того меньше. Не забывай, что в мороз АКБ становится дубовой, и выдает мизер от своего потенциала. Если АКБ больше 2 года, то в твоих условиях (сильных морозов) ее лучше поменять на новую. Ну или зарядить на 100% дома в тепле.
Амиго, сколько лет аккумулятору? У нас в качестве ППП стоит Эбершпахер Гидроник (4 или 5 ....
А у всех ли?
Хоть-бы тему прочитали. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47510/page__view__findpost__p__1292327
Ни кого не хочу обидеть ,но для тех кто в танке,ещё раз прошу не флудить если не ориентируетесь в теме,прочтите её с начало желательно несколько раз.
У нас с завода стоит Webasto Thermo Top V
Не знаю как дела обстоят у тех у кого стоит простой кондёр с крутилками,а вот у кого стоит климат(как и у меня),то его нельзя отключить.
При включенном ППП управление климатом идёт по кан шине(кому интересно это белая колодка на климате пины 18 и 19)
Если кто в курсе может включение климата при вкл. ППП,возможно выключить через IDC или может в конфигурацию внести изменения?
Включение климата при работе ППП,авктуально при морозах не ниже минус 15,а когда мороз крепчает то от этой функции пользы мало,двигатель не прогревается да и в салоне не очень тепло,тем более обдув идёт только на стёкла(изменить не возможно,т.к. писалось выше управление идёт по сан шине).
