Кстати, какой у кого расход ДТ по городу?
Реальный пробег на 8% больше.
Спасибо! А можно раскрыть методику вычислений? А то мы с другом дошли до того, что начали длину окружности на колесах мерить... :D
А чего до этого доходить, я этим и начинал:rolleyes:
Уточню. Если я правильно помню, штатный размер колеса - 205/55r16. У меня стоит 205/60r16, исходя из этого я считаю, что раз колесо потолстело на 5%, то и погрешность во всех измерениях производимых компом составляет 5% (60-55=5%). Друг говорит - не обольщайся, замерил окружности, получилось у него: 205/55r16 = 201см, 205/60r16 = 207см, т.е. разница составила 3% (201+3%=207). У Вас получилось 8% (что меня очень радует :D ) но как(?). Так кто же из нас троих прав?
А чего там считать, берёшь любой шинный калькулятор и всё наглядно видишь, например: http://www.protax.ru/shina-calcul/
Прикольно... Значит всё-таки 3%. Спасибо. Ушёл за пивом.
У мну тоже 205/60r16, так весь прикол в том, что по ГПС скорость с этим размером совпадает со стрелкой спидометра. На штатном размере не ездил, не знаю.
На глаз мы эту разницу (3%) вряд ли сможем определить, а вот радар сцуко сможет. И если, к примеру, вы едете на таких колесах со скоростью 99км/ч при разрешенных 90, то у любого уважающего свой нелёгкий труд гайца будет хороший повод вас тормознуть, рублей на 300 минимум :D . Потому как фактическая скорость будет 102.
прав друг. У меня ошибка где то закралась.
А вы не по компу мерьте ... А по факту засеките)))Уверен - разница будет)))
Бортового компа нет, цифры от многочисленных замеров, все таки 4 года езжу))
чисто теоретически можно вычислить окружность вашей резины и штатной. у меня получилось: ваша 205 см.,штатная 198 см. Разница 3.5 %. значит к пробегу прибавьте эти 3.5 % и будет реальный пробег. вычислял по формуле Р=2(пи)R.
Изменено пользователем avdot
Спасибо! Мы пришли к аналогичному результату, и даже отшлифовали его проспоренным мной пивком... :D А вот заморочки с компом продолжаются... Потеплело, расход по компу снизился до 11л/100км (было11,2) а бака (52л) все равно хватает только на 400км (13л/100км)... Чё за хрень... Как этот комп считает, непонятно...
Изменено пользователем Advent
у меня после переделки системы охлаждения упал на пол-литра, где-то 8,5-9 по городу. Резина 215/60/16. Скорость из б.к. точно совпадает с гпс. Про стрелку молчу.
Слышал что Б.К. Престиж как-то по своему считатет расход. Вы приводили данные приборки или Б.К.?
В приборке у меня компа нет. Данные с престижа. Там кстати всё калибруется, кроме температуры движка, которая не совпадает с приборкой. Расход он считает нормально, только обновление на экране инфы - раз в секунду. А ещё он тормозит. Например, превышение скорости выставлено на 75, но при резком разгоне он пиликает чуть ли не на100. То-же с оборотами.
Если верить БК то по городу 11-12л когда агрессивно. Если как Дед то показывает 9л и тут вопрос: еду не спеша по городу расход уменьшился до 9л зашёл в магазин на 15мин(мотор не глушил) уже показывает 9,2л.Это особенность БК или?
Всё правильно. Средний расход - литры на километры. В данном случае топливо идёт, а авто на месте стоит. Вот и вырос. У меня после часа стоянки 18 показывал.
Спасибо, разобрался!!
 Чё за фигня: штатный комп показывает по трассе 5,3 - 5,6, на самом деле около 8, в городе соответственно около 8 против около 10 реальных литров (время года, естественно зима) Почему такая офигенная разница с компьютером??????????????
Изменено пользователем tereh
я смотрю большинство жалуется, что комп показывает меньше чем на самом деле... а у меня наоборот показывает обычно на 1-1.5 литра больше... уже сколько раз было мерено переменено по полному баку.... но факт остается комп брешет в бОльшую сторону...
Самое интересно что на М3 бензинке у меня совпадало +-0.2 литра
Резина у всех стандартного размера???
@о.Александр, машина приехала на 17-ой. я продал так как у меня было 2 комлпекта 16-ой и диски... так же у диллера прописал что резина сча 16 205/55. покрайней мере они сказали что записали :lol1: Но факт остается по чистому городу врет на 1.5 литра примерно...
  • 7 месяцев спустя...
на трассе не более 6 л, а в городе (блин,это нервирует и делать нечего) тоже в районе 10 литров.
По Минску стабильно 8 л, езда среднеагрессивная, по трассе 6 на 110-120. был до хэтча универсал с таким же мотором, на литр меньше кушал, но в нем подхват был заметно слабее. Мерял по баку, БК не показывает.
