клапан вентиляции картера
evillands
Как найти клапан вентиляции картера.
Тарелка клапана, та что сзади, болтаться не должна.
Можно купить клапан от Cиерры или Cкорпа. Номера разные но встает в Моню как родной и много дешевле.
Олег а случаем не знаешь их номера?
не знаешь их номера
Это надо рыть в Микрокате Форд по Скорпу и Серре. Стукани в личку АБТ.
Всем привет!
Решил продиагностировать клапан вентиляции картера( постоянный подсос воздуха через паролончик) : снял тройник , заглушил вход во впускной,трубку от клапана вывел через шланг на улицу,от адсорбера в воздухе.Теперь газы гонит из клапанной крышки , да так ,что паралон залило маслом(лужи нет но весь сырой).Из шланга из картера идет небольшой парок на ХХ,при оборотах от 2500 и выше вроде прекращается.Но самое интересное этот пар(дым) конкретно отдает бензином.Так что не знаю что и думать теперь.
Кто что думает по этому ,поделитесь.
П.С.:новый клапан уже в пути.
может я ошибаюсь на счет зебина(хотя два человека тоже подтвердили), а иначе могу предположить не полное его сгорание в камере :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: ,кстати на выходные запланирована капельница.
Копеечная деталь,не стоящая диагностик.Меняется 3 минуты.Новый-есть новый.
имхо
имхо
Копеечную не нашел,взял за дорого.
А все таки могут ли картерные газы пахнуть бензином?
270р-оригинал :blink:от скорпов альтернатива- вообще бюджетно
Изменено пользователем sbx2007
Нашел в Экзист-е оригинал - 1,5 т.р. без вариантов, для скорпа у них нет.
А как на счет бенза в картерных газах?
Картерные газы - производные отработавших газов. Т.е зебин не отрабатывает своё в горшке и при худых кольцах часть отработакшитх газов попадает к картер, переименовываясь там уже в картерные газы. Так же и запах в выхлопе.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо Олег ,просто и понятно .Иду мерять компрессию!
