у меня тоже проблема, после обильных дождей, наверное, выскочила.. водительское стекло отказывается опускаться, но когда жму на кнопку стеклопода слышен щелчок и видно что появляется нагрузка.. неужели дверь разбирать??!
А что там сложного такого? Открутить 8 саморезов? Или у тебя обшивка гвоздями прибита?
почти гвоздями))) при замене проводки в двери изза глючевшего центрального замка пришлось по новой тянуть проводку и электриком это было сделано столь неудачно, что собирал я дверь вместо 15 минут целый час.. система сбора сложная теперь короче, надеялся больше в дверь не залезать, а тут подарочег.. ))
Сегодня закончил установку перед.эсп. как и было везде написано,по машине проводка проложена,в дверях нет. Да и отсутсвовал 21 предох. в салоне!
1. были куплены сами эсп.
2. кнопки 2+1.
3. проводка.
докуплено:
4.релюха эсп 4х контактная
5.накладки на ручки двери+для блока водит.кнопок обязательно кронштейн на дверь.
Теперь по порядку! :
1. Подходят без проблем! даже и говорить нечего!
2. если б/у могут контакты заискриться! всё легко разбирается и чиститься! ничего не развалиться при вскрытии! проверенно!
3. вот и началось шоу! танцы с бубнами - это так себе, разминка!
купленая проводка была подключена на полу для проверки.(рекомендую собрать на полу всю схему)
всё заработало! но....
проводка в двери и новая разительно отличались! на новой были другие разъёмы
замков двери, на стойку приходила одна колодка,в родной две! после недолгих раздумий решил скрестить обе!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ~!
Допишу завтра!
реле 4х контактное если нет его то замыкаем два жёл.+какой то ещё цвет провода. фиолетовый и чёрный не трогаем.всё работает отл.
можно самому на заднии проводку сделать,если с электр. дружишь!
И зачем сзади ЭСП? Стекла все равно только до половины открываются. Или это только на универсале так?
На всех,однако.Форд-пример грамотно сделаной машины-дети обычно сидят на заднем...))))
Как раз чтобы 4-х ногий бобик не выпадал на тракт из салона, однако.
У всех кузовов Моней так.
Удобно проветривать машину в дороге задними стеклами а потом чтоб они доводились, мало ли кто сзади опускал стекло за всеми не уследиш. Но вот это эффектно на машинах без кондея, я например практически стекло открываю только чтобы выкинуть жвачку а так обдува с печкой или кондеем хватает.
2. кнопки 2+1.
3. проводка.
докуплено:
тыкаем
В процессе изучения выяснил: дополнительный разъём нужен для блокировке замков с ключа(скорей всего , установл.заводом)
Разъём разбирается только первый раз тяжело, потом руки сами всё делают :-)
Нумерация проводов проставлена с обеих сторон штекера(мамки), что значительно упрощает процедуру скрещивания. Методично и неспеша переставляем провода из донера к "пациету" я насчитал 8 штук - это ЭСП+зеркала. фиксируем серцевинкой! Чёрный минусовой провод взят был с донора и к ниму примотан со сторой проводки, аккуратно проходим изолентой! готово!
Прокладываем в двери и подключаем. Да, вставляем 21й предохранитель 40А , но я воткнул 30А )
4. собирал без релюхи! ничего страшного . уже писал : чёрный и фиолетово какой-то не трогаем , а вот два жёлт. замыкаем. Отсутствует автоопускание!
5. Пассажирская встала как родная! а вот водительская нет пришлось прорезать в обшивке двери по контуру почти отверстие!подгонять ! и то на 3ку вышло. Формовка обшивки двери не унивирсальная, жаль конечно.
И на последок . Поставил подсветку в дверные ручки. минус с кнопки +с единственного тонкого провода на кнопочном пучке (№1 и №7)!простой маленький диодик 15руб.(такой же в пепильнице служит) только взял с квадратным гнездом, типа как в панели где подсветка, немного изоленты, полярность проверил и вставил в штатное место с большим натягом!!!!
Красота. Планируй сделать на задних дверях , инфу уже набрал по поиску + .
Не знаю как крепить фотки. Скину их Олегу (Жиша) для оценке и размещения.
Спасибо за внимание. Будут вопросы пишите пока в памяти свежо!
Отдельная благодарность за потдержку Олегу (Жиша)!!!
Фото по подписи о ремонте!
1. готовая проводка
2. установка диода в двери
3. диод готовый с цоколем
Изменено пользователем buks80
1.Диод
2.Скрещенная проводка
3.Разъём с фиксатором
4.Диод в ручке двери
5. Вынутый фиксатор
Вроде получилось фотки !
Вот кратко о вышеописанном ремонте!
  • 2 года спустя...
Посадочные отверстия подходят, проводки в двери на 99% не будет, а вот в разъёме на стойке скорее всего будет.Как самый бюджетный вариант - поменять полностью проводку как задних, так и водительской двери с донора.Меняются накладки на задних дверях на накладки с кнопками, и, естественно, блок водительской двери.Проводить проводку отдельно не советую - больно муторно и всё равно придётся покупать разъёмы кнопок и блока.
извиняюсь...а о какой стойке идет речь? где искать этот разъем...
Вопросы , если нет ответа, можно обновить, т.к. если большой наплыв повторяющихся из за того что не хотят рыть поиском , уходят в низа . А по существу вопроса - передние или задние стойки куда дверь крепится. Кста в большинстве случаев до стойки тоже нет проводки.
УДАЧИ!
В основном это происходит от поподания грязи в направляющие и в следствии чего тормоз и перекос. Сам попал на такое и думал что пипец уже но лечится легко. Необходимо обработать направляющие силиконовой свазкой, из балончика пропшикать и сразу все восстановится как новое забегает. Проверенно но потом лучше тряпочкой и отверткой промыть и прочистить направляющие от грязи, сам удивишся скока там её.
По направляющими что имеется ввиду? Они внутри двери?
Нет это фетровые уплотнители по которым движется стекло.
Блин у меня они чистые! И все равно перекос. Что делать то?
Завтра буду заниматся этой проблемой,побробую сделать фото и показать из за чего происходит перекос стекла. Изменено пользователем Проезжий
Буду крайне признателен, сегодня прямо залил силикном дверь, результат нулевой. Выяснил что местами резинка где направляющие повздувалась из-за трещин, вытащил одну, разломал еще больше. Без этой резинки ситуация не улучшилась.
Чистые? Странно, я по 2 раза в год чищу и кучу грязи отверткой достаю из недр направляющих. Мне помогает, брал машину с перекосами а потом прочистил и все прошло. Правда сей час направляющие поменял на новые пару лет назад.
+1
Аналогично, чищу направляющие и уплотнительную. Залитть это одно, а тупым предметом с тряпочкой по толщине типа стекла пройдись, он не могут быть чистыми. Если не поможет , то разбери дверь и посмотри крепление стекла, могло разболтаться.
УДАЧИ!
Ремонт стекла от перекоса.1- открутить два болтика держатель стекла (пластмасовый красного цвета) и вытащить стекло в верх в наружу,после открутить ползунок и электродвигатель,указано стрелками.2-Отсоединяем фишку питания от электродвигателя и вытаскиваем из двери.
