Тема про все работы на ТО (объединённая)
Всем привет.
Думал написать про проблемку с ГУРом.. потом решил описать все косяки, которые у меня были\есть за 3 года ежедрневной эксплуатации мони.
Все будет очень коротко :)
За 3 года..(ТО не считаю) поменял бензонасос..пару лампочек, колпаки по гарантии..пожалуй все.
Что имею сейчас перед очередным ТО..
1.сгорела в очередной раз лампочка заднего габарита,
2.сгорела лампочка в панели приборов на подсветке окошка температуры,
3.в повторитель поворота на левом крыле проникает вода и грязь - буду менять,
4.отвалились крепления тормозных тросиков - хомуты (изначально конструкция их неудачна..если их нет, что при езде по плохой дороге изза того, что они бьются хз обо что, складывается впечатление, что умерли амортизаторы),
5. какой то звон в двигателе под нагрузкой (AC), иногда он проявляется на холостых..видимо какой то подшипник или натяжитель..
6. на средних оборотах в движении при повороте руля влево слышен посторонний шум в ГУРе..если крутить рулем на стоянке, то все ок. есть тенденция к увеличению громкости этого шума. У кого-нибудь было\есть подобное? Чего ждать?
Пожалуй все..не так уже и плохо за 3 года..с учетом того, что мой моня летом частенько превращается во внедорожник..
по подвеске не делал ничего за 3 года.
Да, машина приобреталась новой в 2003 году. Бензонасос и колпаки менял по гарантии в Мейджоре - бензонасос как вышедший из строя по вине производителя (сетка чистая), а колпаки - потому что перетирали нипеля, о чем было в ФМК мной направлено гневное письмо после срезания нипеля колпаком в движении. Сейчас ставят колпаки нового образца - у них площадка под нипель гораздо больше, чем на колпаках старого образца.
За 148000км пробега по подвеске я заменил зад сайленты (поперечина) зад подшибник ступицы и 4 косточки
Подвеска у мони отличная Передок просто не убиваемый а вот задок гремучий но это не связано с подвеской я пол-года боролся с этими стуками -трос ручника, замки зад сидений, тросы замков сидений а сейчас началось дребезжание задней полки очень похоже что в блоке зад ремней безопастности
Коротко о своих неисправностях за 2 года эксплуатации:
60 122 км. По гарантии -замена мата обогрева сиденья и лампы подсветки номерного знака.
93 150 км. Замена передних аммортизаторов, лампочки задних габаритов.
108 000 км. Замена лампы заднего габарита.
115 000 км. Замена термостата. Долго прогревалась.
122 000 км. Замена опорного подшипника аммортизатора и 1 пыльника.
130 000 км. Замена задних аммортизаторов и 1 пыльника. Замена всех втулок стабилизаторов и всех вертикальных стабилизаторов. Замена наконечника.
143 000 км. Замена бензонасоса. Глох на 2500-3000 оборотах при 5-15 литрах в баке. Поставили новый-те же симптомы, приходится пока чаще заправляться, чтобы поддерживать уровень не ниже 20 литров.
146 000 км. Треснул наружный пыльник на переднем колесе. Пока не менял.
По мелочи: шпилька колеса (сорвалась резьба), постоянно стучит трос ручника, по 5 см по бокам лобового стекла не работает обогрев ( именно 5 см спиралей не работает), да еще поменял на 118 00 км передние тормозные диски.
Вот вроде и все. Вроде не мало, но и не много.
Мондео III 2004 г, 2л, АКПП, Тренд с добавками.
  • 2 года спустя...
150 000 км.
ФМ 3, 2003, 2.0
в салоне стало холодно, вытекал антифриз, перегорела лампа ближнего света и габаритки, сломался подрулевой выключатель писалок и щёток итог:
-замена Помпы с роликом натыжителя и обводного ремня, цена вопроса: работа 3700 + з/ч: помпа орег 2500, ролик с натяжителем на выбор орег: 6700 у официалов либо 2100 не орег (Гетз-название фирмы), ремень обводной (резинка) не орег 500 руб.
- лампоку ближнего света Н7 поменял сам (время работы 25 минут) + поставил диоды в габаритки. цена вопроса: лампы Филипс Clear vision - 700 руб., диоды Sho-me или аналог от 20 до 300 руб.
- подрулевой снял своими силами, загнул, зачистил всё в норме время работ 30 минут.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые друзья! Подскажите во сколько обойдется мне сделать ТО-4 (пробег 80000). На какую стоимость надо расчитывать. И если кто делал ТО. то посоветуйте, к какому оф. диллеру обратиться, сделают качественно и можно будет не волноваться за проделанное ТО.
в Шелковском районе можно и к Мише(maikle) сьездить... ford-sun очень хороший спец
да нет там регламентированной стоимости, если колодки изношены то их будут рекомендовать заменить, то-же со свечами, возможно тормозуху поменять предложат...
я на 80тык ещё дроссельную заслонку прочищал
делал то у космика вроде все ок, нареканий никаких. сервис выбирал по отзывам, по мне лучше немного переплатить нежели геммороится в будущем.
  • 8 месяцев спустя...
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ.есть у кого-нибудь программа или таблица где на все работы по форд мондео указаны нормо-часы.
в гугле там все платно,а если и бесплатно ,то не факт что будешь 1,5 гиги скачивать,а там действительно то.поэтому я задал вопрос,может у кого есть
Если тебе конкретные работы посмотреть,то огласите весь список.
вообще хотелось себе прогу заиметь,но если так ,то хотя бы:
турбокомпрессор.Снять и установить
турбокомпрессор.разобрать и собрать
Турбокомпрессор-Снятие/установка 2,5Н/Ч.
Посколько у официалов данный узел считается неразборным,то и норматива на эту работу нет.
Вот!А мне за снятие установка написали 4 н.ч,а разборка-сборка 2,2 н.ч.А ведь должно быть везде одинаково.А здесь разница в 1,5 н.ч.
Плииз подскажите по нормо-часам на следующие работы.
-Снять/поставить передний амортизатор левый/правый
-снять/поставить пружины с уже снятых аморизаторов.
-снять/поставить передние рычаги левый/правый
-снять левую переднюю ступицу
- установка подшипника ступицы в новую ступицу и ее установка.
Стойка в сборе снять/поставить-1,2
Стойка разборка/сборка-0,2
Рычаг снять/поставить-1,1
Подшипник ступицы-1,4
Да должны соблюдать нормативы,но на самом деле их обычно завышают.
Буквально сегодня заменил правый передний ступичный...по накладной=1,5н/ч
Вот узе скора на ТО нада одганат машину :mellow: ,ну в сервис ишо неспешу ехат хачу сам штота поделат :blink: ,так как сервиси в Англие очейн дарагие :wacko: ...Ну сам в машинах неочей разбираюс :mellow: ....Вот хачу увас спрасит што мне заменит нузна перед ТО :umnik: :umnik: :umnik: ,Хазайин бивший етой машини бил некакой и видно што нечиво неминано очей давно всо запушена :swoon: ...Какби скозат нада неболшую капиталку зделат... :) .Спасиба
на сайте форд.ру есть список того что нужно для ТО. по нему все и заменить что нужно
' date='16 августа 2010 - 05:28' timestamp='1281932880' post='1561846']
Для начала все фильтра и жидкости под замену! остальное по факту...
Да хз штот шумит маленка а што незнаю... ну ремешок нузна заменит што ишо ?
Тебе бы в сервис сгонять, пускай хоть скажут что менять...
