Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
кто посоветует хороший сервис по шумке ? Что бы качественно делали и цена не заоблочная была... Стабильный шум на кочках в районе заднего левого порога между полом и задней дверью , переьрал уже подвеску стук не ушел (я его называю колокольчик) примерно в районе салинблока продольного рычаго задней подвески , кто подскажет что может быть со стороны салона вроде там болтаться нечему
мне кажется там трос ручника об кузов бьется
Добрый день!
Появился гул при езде от 40 и выше.  Предполагаю что это подшипник.
Подскажите пожалуйста, кроме ступичных подшипников есть еще подвесной? он один? или их несколько? Есть какие нибудь рекомендации для подбора аналога?
спасибо.
@Ramilka, подвесной подшипник , можно взять этот INA-LUK 712076410 , он же в оригинале.
Спасибо.
подскажите пожалуйста он один в своем роде? только с одной стороны?
Спасибо.
Да, он один, с правой стороны.
я правильно понимаю необходимо будеть снимать привод? Масло будет течь есть снять привод? коробка ПШ.
вот по работе не подскажу, сам пока не менял.
Доброго дня всем форумчанам, может и было уже у кого нибудь такое описание, но 110 страниц трудно осилить, решил попросить совета. Ситуация такая, при резком разгоне появился какой то треск в передней части, то ли от двигателя, то ли от ходовой, на месте газую, треска нет, плавно разгоняюсь, тоже не слышно, а при резком увеличении оборотов появляется треск, время от времени пропадающий, может кто лечил такую болезнь?
Не лечил но предположу что подушка двигателя
Масло не течёт))))
Замена подвесного не помогла. Будем разбираться дальше
Масло не течёт))))
Гул остался значит?
Гул остался значит?
Все верно. Изначально исключил ступичные так как по ощущениям где то в середине. Планирую у дилера диагностику сделать. Послушаем что там. Главное чтобы не коробка)))
@Ramilka, подвесной этот брал INA-LUK 712076410?
официалы молодцы. точно установили что гул от левой ступицы.  Хотя в обычном сервисе сказали что все ок, раскручивая колесо в ручную.  Поставил пиленгу, то что было в наличии в магазине. Всем спасибо.
Здравствуйте! Возникла проблема (2 дня назад), но не знаю как "по русски" описать (постараюсь) - при заводе а/м утром (после ночной стоянки) из подкапотного пространства слышится дополнительный (в параллель с двигателем) шум. Длительность шума -2-3сек. Если заглушить двигатель и повторно запустить - параллельного шума уже нет. Понимаю, что это не нормально - нужно искать причину. Не могу пока понять причину?! Нужно обращаться в сервис - не ясно как формулировать проблему?! Подскажите, если кто может - что может быть? Пробег - 130 000км. Раньше такой беды не было.
20.10.17 - Причина найдена - замена 2-х муфт VCT впускного распредвала.
Изменено пользователем unk
Всех приветствую! Для информации: поменял нижнюю подушку двигателя на ФМ4 1.6. Код детали Zekert GM-3078 . Качество на уровне, вибрации на 2000-3000об. пропали. Выбирал по цене-качество. Рад, если кому пригодится.
Изменено пользователем JIeLLIka
Может кто посоветовать хорошего мастера в Екатеринбурге по Фордам? Чтоб можно было пообщаться о проблеме и ее решении. Официалы конечно молодцы, но машину просто забирают и толком ничего не говорят.
Если стрекотание сразу при заводе, то похоже на муфту VCT.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?page=277?do=findComment&comment=3268216
и далее пара сообщений.
Ребята, помогайте.
Снаружи друбезг не прослушивается.
Внутри есть, в районе ниши прикуривателя и рычага АКПП.
Порой дребезг сильный звонкий, иногда более глухой.
Что там может издавать дребезг.
Меняли ЕГР, похоже, с нарушением регламента (не по технологии, пихали сверху), чтобы влез, ослабляли гидроопору и заднюю (ограничитель крутящего которая) и двигатель отодвигали как бэ.
Что могли таким макаром сломать внутри салона в районе рычага АКПП?
Вы совершенно правы! Обратился в сервис - "приговор" замена 2-х муфт. Сказали, что у Ecoboost-ов проблема известная.
P.S. На днях заехал к официальным дилерам Форд - узнать предварительную (без осмотра) оценку а/м, если сдавать его в Трейд-Ин. Первые вопросы от специалиста - как турбина? как двигатель? как коробка? (что ремонтировалось?). Про "беды" Экобустов и Пауэршифтов они в курсе)))
Оценка - 400 - 430 т.р. (пробег 137 тыс)
Нашел тут, что дребезг может давать соленоид блокировки селектора АКПП. Но то при обращении к педали тормоза вроде.
А он может давать дребезг без нажатия на педаль тормоза?
Всем привет. Устал читать, решил спросить. У меня мондео4, 2.3, автомат, 2010 год. Проблема следующая(и очень меня пугающая), когда идет разгон появляется очень сильный гул, завывание, не могу конкретно описать этот звук, он пропадает если отпустить педаль газа, так же пропадает если ехать на одной скорости, допустим разгоняешься с 0 до 60, шум есть, едешь на 60 шума нету, разгоняешься дальше снова есть. Менял подвесной подшипник на приводном валу(звук остался и появляется при таких же действиях, описанных ранее), после менял гофру, на старой немного болтался плетенный верхний слой, подумал мало ли прогорела и при нагрузке когда двигатель наклоняется появляется мини щель, в итоге замена не помогла, не знаю на что думать...
Всем доброго! Стал проявляться непонятный шум в виде скрипа чтоль. Причем проявляется когда машина переваливается с боку на бок плавно, и если тронуться и тут же затормозить. Звук идет примерно от центра пола или из под задней сидушки. Напоминает что-то типа хряк-хряк. Подвеска задняя месяц назад вся была перебрана, на сервисе смотрел недавно, все в порядке. Я вот думаю, может ли это бак так погуливать. Почему грешу на бак?! Потому что как в нем меньше бензина, так вроде звук усиливается, по моим ощущениям.
Друзья! кто сталкивался вот с таким шумом? Даже не шумом, а стрекотом. На холодную слышнее, на горячую тоже периодически слышно, хоть и не всегда!
Помпа или ролики......
Буду признателен за дельные предложения!
