nik nn Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Нет, точно не ремень, звук похож на скрип/скрежет и немного чувствуется на руле, как будто что то трет об защиту картера. Появляется при проезде лежачих, пропадает потом сам собой и снова появляется после проезда
Alax.78 Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Кто сталкивался, подскажите. Шум в приборной панели, по ощущениям похоже шум от конденсатора. Что может быть? Лечится ли? ФМ4 2.0
TU-154M Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Кто сталкивался, подскажите. Шум в приборной панели, по ощущениям похоже шум от конденсатора. Что может быть? Лечится ли? ФМ4 2.0 А не в рулевой колонке? там некий датчик стоит для климат-контроля, бывает, что он жужжит. Вот тема, если это оно http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/?page=4?do=findComment&comment=2794365
Alax.78 Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 А не в рулевой колонке? там некий датчик стоит для климат-контроля, бывает, что он жужжит. Вот тема, если это оно http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/?page=4#entry2794 вроде в приборке, но прислушаюсь еще разок. спасибо
Ghostden Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) вроде в приборке, но прислушаюсь еще разок. спасибо У меня тоже гудел моторчик климата, звук из приборки жужжание было. Разобрал, смазал, звук исчез. Делов на 20 минут Изменено 23 марта, 2015 пользователем Ghostden
nokka Опубликовано 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) Появился однократный стук при торможении справа, вроде спереди. Причем слышно его на скорости ниже 20 км/ч. Где копать надо? Изменено 24 марта, 2015 пользователем nokka
Perfect0 Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Раньше жутко раздражал незнакомый стукающий звук, то проявлялся, то исчезал. Оказалось всё банально. Болтался соединитель с ремнем безопасности (куда пристегиваются), который бился о пластиковую часть пассажирского сидения. Зафиксировал его получше у кресла и звук исчез.
nokka Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Болтался соединитель с ремнем безопасности У меня вне машины стучит. Будто молоточком стукают по железу, не сильно так...
nokka Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 проверь колодки и суппорт Спасибо! Если не будет завтра дождя у нас, то проверю.
Aleksey Samofalov Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Шум со стороны,сцепления или мкпп 6 ступенчатая, в отжатом состоянии педали,есть, нажимаем исчезает, поменял сцепление, корзину, диск, ставил сакс, выжимной фте, шум не пропал, 2 дня прошло и в пути, пропали все передачи, включаешь любую, не едет... Труба кпп? Или маховик? Никто не сталкивался?
Aleksey Samofalov Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 При этом, пока ждал товарищей с буксировкой, то-ли остыла, появились передачи,едем, пара км снова исчезают передачи.
fleep Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) У моего Мондео (IV поколение, 2.3 автомат) появился гул при нажатии на педаль газа + потеря мощности, разгоняется вяло, неохотно. Гул несильный, вроде как в надрыв машина идет. Большой расход (с этим беда) - диагносты говорят что зацепиться не за что, менял свечи, воздушный фильтр, клапана IRMC, единственным изменением стало быстрый набор расход на холостых оборотах: на ходу бортовик обнуляю показывает 12-14л, стою на светофоре или грею на глазах по 0,1 прибавляется и может доходить до 24 л\100км, затем при езде очень вяло сбрасывается до 18-19л\100км. Подсобите советом - куча подобных тем по инету - но везде ничего конкретного, подскажите человека грамотного по фордам в Спб, чтобы можно было довериться. Изменено 27 марта, 2015 пользователем fleep
megatron Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 ""исчезают передачи."" - если все передачи исчезают, то явно не коробка, а маховик то, когда сцепу меняли, шевелил-проверял?
Aleksey Samofalov Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 Спасибо большое, помогло, при сегодняшнем вскрытии, маховик и оказался, его провернуло..... Жесть... Теперь думаю почему? То-ли время пришло, то-ли цилиндры, на сцепу которые... Непонятно... есть соображения?
megatron Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 и на фокусах проворачивает, много зависит от стиля езды, на дизелях надо поосторожнее с ними, т.к. момент уже с низов
***062*** Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 На кочках что-то щелкает возле уха. Тихо психую, найти не могу, всю обшивку просмотрел, ничего не нашел) Не думаю, что кто-то что-то подскажет, так, скорее крик души)))
megatron Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 сиди в машине, закрой окно для чистоты эксперимента, и попроси кого-нибудь снаружи на твою дверь понажимать, у меня так выяснилось, что дверь щелкала скрипела в замке, сначала тоже на обшивку, держатель ремня грешил
clon76 Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 На кочках что-то щелкает возле уха. Тихо психую, найти не могу, всю обшивку просмотрел, ничего не нашел) Не думаю, что кто-то что-то подскажет, так, скорее крик души))) Открой окна и прокатись. Щелкать перестанет - бархотки. Если нет - разбирать стойку и искать, искать, искать.... Возможно потом забить...
GrandCru Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) В ФМ4 завелся сверчок, который начинает пищать при оборотах чуть выше холостых. Живет где-то за бардачком, пока не смог найти. У кого такое было ? Запись звука: Сверчок в ФМ4 Изменено 31 марта, 2015 пользователем GrandCru
Jora Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 @GrandCru, Ролик или еще что-то, что имеет подшипник, в системе приводного ремня.
GrandCru Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 @GrandCru, Ролик или еще что-то, что имеет подшипник, в системе приводного ремня. Не похоже, звук слышен только в салоне и только когда движок входит в резонансную вибрацию.
GrandCru Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 @GrandCru, Ролик или еще что-то, что имеет подшипник, в системе приводного ремня. Послушал повнимательнее - звук действительно слышен и в салоне и снаружи, причем с одинаковой громкостью. Проявляется, когда ДВС начинает вибрировать на определенных оборотах. Буду снимать защиту и на подъемнике смотреть, где этот сверчок может обитать.
Jora Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Послушал повнимательнее - звук действительно слышен и в салоне и снаружи, причем с одинаковой громкостью. Проявляется, когда ДВС начинает вибрировать на определенных оборотах. Буду снимать защиту и на подъемнике смотреть, где этот сверчок может обитать. Еще можно ремень скинуть и покрутить/покачать ролики и шкивы
