Dima-31rus Опубликовано 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 Товарищи, три часа назад приехел от дилера. Причины изложены ранее на странице. Меняли передние стойки и опорные подшипники. Присутствовал при проведении всех работ. Теперь подробно: сняли левую стойку (достаточно муторное дело, не сравнить с Фокусом II), опорный подшипник в полном порядке, а стойка, можно сказать, развалилась. Шток просто болтается, отчетливо слышен глучой стук в нижней части, походу там, где находится поршень. Ну и соответственно она не работает на сжатие-разжатие. При вдавливании штока он свободно уходит вниз, можно сказать проваливается, а когда отпускаешь - отстреливает (это отстреливание жестко проявлялось в движении при переезде "бровок" на асфальте). Вобщем поставили новую стойку (заводскую) и новый опорник. Затем сняли правую стойку: опорник в полном порядке, разницы между новым не заметил, ну не считая пыли (новенький все равно поставили, т к обещали в прошлый раз). Стойка также в хорошем состоянии, ну может чуть мягче новой (это субъективно дабы оправдать потраченные денежки ) Выехал я на трассу - разница налицо, стук напрочь исчез (тьфу 3 раза). Вот так
lion Опубликовано 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 тоже самое ! стук слева при переезде неровностей . заметил что слегка отдаётся в руль этот стук, вернее руль дублирует стук ! пробег 2500
tomasss Опубликовано 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 Товарищи, три часа назад приехел от дилера. Причины изложены ранее на странице. Меняли передние стойки и опорные подшипники. Присутствовал при проведении всех работ. Теперь подробно: сняли левую стойку (достаточно муторное дело, не сравнить с Фокусом II), опорный подшипник в полном порядке, а стойка, можно сказать, развалилась. Шток просто болтается, отчетливо слышен глучой стук в нижней части, походу там, где находится поршень. Ну и соответственно она не работает на сжатие-разжатие. При вдавливании штока он свободно уходит вниз, можно сказать проваливается, а когда отпускаешь - отстреливает (это отстреливание жестко проявлялось в движении при переезде "бровок" на асфальте). Вобщем поставили новую стойку (заводскую) и новый опорник. Затем сняли правую стойку: опорник в полном порядке, разницы между новым не заметил, ну не считая пыли (новенький все равно поставили, т к обещали в прошлый раз). Стойка также в хорошем состоянии, ну может чуть мягче новой (это субъективно дабы оправдать потраченные денежки ) Выехал я на трассу - разница налицо, стук напрочь исчез (тьфу 3 раза). Вот так Мои поздравления. А у меня, как и у многих подвеска работает без нареканий. Так что не думаю, что у меня "рассыпалась" стойка...
LSE Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 (изменено) При замене стоек сбивается развал-схождение колес??? На следующей неделе поеду напрягать дилера этим стуком. Как лучше добиться замены стоек, если дилер будет говорить, что подвеска в идеальном состоянии??? Изменено 15 марта, 2009 пользователем LSE
Dima-31rus Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 При замене стоек сбивается развал-схождение колес???На следующей неделе поеду напрягать дилера этим стуком. Как лучше добиться замены стоек, если дилер будет говорить, что подвеска в идеальном состоянии??? Развал-схождение в данном случае не сбивается. Стойки по гарантии меняют без проблем при пробеге до 40000км или до одного года Необходимо протестить подвеску на стенде, дадут распечатку и там будет отчетливо видно состояние стоек При мне человеку меняли стойку ПО ГАРАНТИИ на Фокусе 2, учитывая, что у него литой диск на этом колесе был конкретно помят (мне сказал, что в яму влетел, и застучало!!! ) Так что необходимыми условиями замены стоек по гарантии являются: пробег до 40ккм наличие стука (и Вам придется его продемонстрировать на тестовом участке) или стойки должны "не держать" (а это покажет стенд, выделив цифры красным цветом)
LSE Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 Развал-схождение в данном случае не сбивается. Стойки по гарантии меняют без проблем при пробеге до 40000км или до одного года Необходимо протестить подвеску на стенде, дадут распечатку и там будет отчетливо видно состояние стоек При мне человеку меняли стойку ПО ГАРАНТИИ на Фокусе 2, учитывая, что у него литой диск на этом колесе был конкретно помят (мне сказал, что в яму влетел, и застучало!!! ) Так что необходимыми условиями замены стоек по гарантии являются: пробег до 40ккм наличие стука (и Вам придется его продемонстрировать на тестовом участке) или стойки должны "не держать" (а это покажет стенд, выделив цифры красным цветом) Видите ли, у вас проблема была на мелких неровностях, а у меня на крупных.. на мелких все отлично! Не пошлют ли они меня...
Dima-31rus Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 Видите ли, у вас проблема была на мелких неровностях, а у меня на крупных.. на мелких все отлично!Не пошлют ли они меня... Необходимо будет объяснить мастеру, что стук идет при сильных колебаниях, показать его на тестовом участке скорее всего не получится, а ждать пока застучит сильно - нет смысла, поскольку стук может усилиться как раз под конец гарантии и необходимо настаивать на тест подвески на стенде (он бесплатный, пусть не пытаются содрать с вас деньги). Если что, требуйте директора, объясните ему ситуацию. Чаще всего это помогает.
LSE Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 Поехал в гараж, наехал левым передним колесом на полуторный кирпич. Взял отца для прслушки.... Качал машину что есть мочи.... Посторонних звуков не выявлено.... Посмотрел все с левой стороны, там столько пластика Там стучать может все что угодно..... И этот пластик весь ходуном ходит.....
117 Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 Поехал в гараж, наехал левым передним колесом на полуторный кирпич.Взял отца для прслушки.... Качал машину что есть мочи.... Посторонних звуков не выявлено.... Посмотрел все с левой стороны, там столько пластика Там стучать может все что угодно..... И этот пластик весь ходуном ходит..... Вчера проклеил крышку аккумулятора, стук остался. Это явно не стойка, так как при затяжном правом повороте при наезде на припятствие левым колесом посторонних звуков нет, еще однп особенность если проезжать полицейский задним ходом стук тоже отсутствует, если передний ходом то он слышен. Это скорее всего действительно какая-то пластиковая штуковина обо что-то треться. Придется ждать весны, чтобы все досканально посмотреть
Dima-31rus Опубликовано 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 Когда стояла разбитая и гремыхающая стойка, как ни качал машину - стука не было! Стук проявлялся именно в момент разгрузки стойки. Чтобы появился звук на статичном авто, там должно что-нить просто отвалиться! У каждого свое субъективное понятие о стуке, как мне кажется, но можно проверить на всякий случай "косточки"
LSE Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 (изменено) Когда стояла разбитая и гремыхающая стойка, как ни качал машину - стука не было! Стук проявлялся именно в момент разгрузки стойки. Чтобы появился звук на статичном авто, там должно что-нить просто отвалиться! У каждого свое субъективное понятие о стуке, как мне кажется, но можно проверить на всякий случай "косточки" А у нас получается в момент резкой нагрузки... (при наезде на стык нового асфальта).... Разворачиваюсь, гоню обратно.... спрыгиваю.... никаких стуков.... Изменено 16 марта, 2009 пользователем LSE
LSE Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Только что разговаривал со знакомым, у него хонда. Так вот, у него тоже самое. Ездил ко многим мастерам, в общем приговор: Стойка. Вернее почти ее особенность. Можно поставить другие стойки, газовые, т.е. более доргие и все будет ОК! Думаю поездить до осени (до конца первгого года гарантии) и напряч дилеров на замену.
andy2kfi Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 опорный стучать не может он пластиковый и убить его не реально, проблема в стойках так же стук был в опорах(дилер сказал меньть опры и опорные подшипники). не разбирая купил подшипники разобрал оказались стойки купил Бильштайн B6 щас все гуд. и машинка на крутых поворотах не кринится вобще.(В гарантии отказали, п...........) Опорный не стучит а как бы скрипит. Я поменял оба опорных подшипника на 4т.км, после этого все тихо, просто брак подшиников похоже, + тяжелая морда на 2.5.
Vict_A Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Опорный не стучит а как бы скрипит. Стучит, еще как, я проверял . В основном на мелких неровностях.
i_l_y_a_b Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 (изменено) Вчера делал балансировку, и пока мне умельцы грузики вешали, я решил свой нос сунуть под колесные арки. И увидел что на передних колесах там где подкрылки крепятся к кузову, нет по одной защелки (которая накручивается). Сначала подумал что открутилась, но когда увидел что с обоих сторон в одном и том же месте нет, у меня закрался вопрос : "А был ли мальчик?". У кого будет время посмотрите у себя. Отсутствует крепеж в районе стойки. Может попозже фотки скину. Ах да, а смотреть я начал потому что, что-то слабо громыхает в районе левой ноги. Изменено 16 марта, 2009 пользователем i_l_y_a_b
117 Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Вчера делал балансировку, и пока мне умельцы грузики вешали, я решил свой нос сунуть под колесные арки. И увидел что на передних колесах там где подкрылки крепятся к кузову, нет по одной защелки (которая накручивается). Сначала подумал что открутилась, но когда увидел что с обоих сторон в одном и том же месте нет, у меня закрался вопрос : "А был ли мальчик?". У кого будет время посмотрите у себя. Отсутствует крепеж в районе стойки. Может попозже фотки скину. Ах да, а смотреть я начал потому что, что-то слабо громыхает в районе левой ноги. ты не пробовал, этот подкрылок рукой шевелить, появляются характерные стуки?
lion Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Вчера делал балансировку, и пока мне умельцы грузики вешали, я решил свой нос сунуть под колесные арки. И увидел что на передних колесах там где подкрылки крепятся к кузову, нет по одной защелки (которая накручивается). Сначала подумал что открутилась, но когда увидел что с обоих сторон в одном и том же месте нет, у меня закрался вопрос : "А был ли мальчик?". У кого будет время посмотрите у себя. Отсутствует крепеж в районе стойки. Может попозже фотки скину. Ах да, а смотреть я начал потому что, что-то слабо громыхает в районе левой ноги. у меня тоже самое . думал тоже отвалились
i_l_y_a_b Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 ты не пробовал, этот подкрылок рукой шевелить, появляются характерные стуки? Пробовал, он свободно ходит. А если учесть что это все дело на скорости, то вполне могу предположить что там от напора воздуха дребежит обо что-то.И в этом месте к этому же штырю какая-то пастиковая хрень крепится. Фотки не получается выложить (кривой рабочий интернет). Вечером выложу. lion Ну хоть я не один такой, уже приятно... Судя по тому что там на штыре есть резьба, и на пластике впадина то гайка должна быть. Ну по крайней мере мне так кажется.
LSE Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Фотки не получается выложить (кривой рабочий интернет). Вечером выложу. Будем ждать фоток с нетерпением...
lion Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Пробовал, он свободно ходит. А если учесть что это все дело на скорости, то вполне могу предположить что там от напора воздуха дребежит обо что-то.И в этом месте к этому же штырю какая-то пастиковая хрень крепится. Фотки не получается выложить (кривой рабочий интернет). Вечером выложу. lion Ну хоть я не один такой, уже приятно... Судя по тому что там на штыре есть резьба, и на пластике впадина то гайка должна быть. Ну по крайней мере мне так кажется. я подозреваю что там крепится что то по доп. опциям типа дачик давления в шинах и.т.д и это технологическое крепление привет соседу !! я с братеево
i_l_y_a_b Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 я подозреваю что там крепится что то по доп. опциям типа дачик давления в шинах и.т.д и это технологическое крепление привет соседу !! я с братеево Приветсвую!!! Ну даже если и так, то крепится подкрылок все равно должен. Просто если это у всех, тогда ладно.... выкину из головы!!!
i_l_y_a_b Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Вот собственно фотки: http://photofile.ru/users/veseluxa/3697953/83173501/
117 Опубликовано 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 Вот собственно фотки: http://photofile.ru/users/veseluxa/3697953/83173501/ [/quote Я думаю эти отверстия не являются причиной такого хода пластика, чтобы он издавал стуки
LSE Опубликовано 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) Вчера делал балансировку, и пока мне умельцы грузики вешали, я решил свой нос сунуть под колесные арки. И увидел что на передних колесах там где подкрылки крепятся к кузову, нет по одной защелки (которая накручивается). Сначала подумал что открутилась, но когда увидел что с обоих сторон в одном и том же месте нет, у меня закрался вопрос : "А был ли мальчик?". У кого будет время посмотрите у себя. Отсутствует крепеж в районе стойки. Может попозже фотки скину. Ах да, а смотреть я начал потому что, что-то слабо громыхает в районе левой ноги. Проверил, все "мальчики" на месте..... сверху быть вроде ничего не должно, отверстий под них нет, только спереди и сзади стойки. Изменено 18 марта, 2009 пользователем LSE
