Jheka Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 ЗЫ: А откуда информация? Я проходил ТО в одном из сервисов(неофициалы), мне задали вопрос СТУКИ не беспокоят? Я говорю нет....., а потом методом долгих и нудных распросов, мастер сломался и выложил все как есть...... Последнее время участились случаи обращения с подобной проблемой(стуки в подвеске) владельцев Мондео 4, при проведении диагностики как правило никаких неиправностей не находили.... После чего начали искать возможную причину и нашли..........см. выше. PS но это страшная тайна, а я предатель...... :lol1:
Alexander T. Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Есть информация, что специалистами форд найдена причина стуков в подвеске, которые начинаются после 10-15 тыс. км. пробега!!!!!! А именно ПРИЧИНОЙ СТУКА ЯВЛЯЕТСЯ ПОДРАМНИК!!!! В месте крепления подрамника устанавливаются шайбы, которые к 10-15 тыс. км ВЫГИБАЮТСЯ и подрамник начинает гулять, тоесть при проезде неровностей он тупо бъет по кузову с низу....... Примите это к сведению... Я проходил ТО в одном из сервисов(неофициалы), мне задали вопрос СТУКИ не беспокоят? Я говорю нет....., а потом методом долгих и нудных распросов, мастер сломался и выложил все как есть...... Последнее время участились случаи обращения с подобной проблемой(стуки в подвеске) владельцев Мондео 4, при проведении диагностики как правило никаких неиправностей не находили.... После чего начали искать возможную причину и нашли..........см. выше. PS но это страшная тайна, а я предатель...... :lol1: Интересно, а TSB от Форда будет? Но у некоторых стучит с "0", имеется тенденция появления стука (или усиления) в морозы. Ты не предатель, ты шпиён, наш шпиён. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем Alexander T.
drakula_51 Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Вот и у нас подступает весна - с уходом температуры воздуха "в плюс" лично у меня все стуки пропали. Покупка Бильштайнов откладывается на неопределённый срок...
Alex2110 Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Вердикт: Все на подтяжку подрамника!!! :wink:
MAXI-DRIVE Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 а что такое подрамник Подрамник это преимущественно прямоугольной формы рама на которой крепится двигатель и детали подвески ,он в свою очередь (подрамник ) крепится к кузову .....
Edisson1986 Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Дык поочериди не догадались поменять чтоль, коль диагностика хромает? Типа одним выстрелом все "стращные" стуки :wink: Спасибо за инфу! Вот в Незалежность и поеду. Напугаю всех стращными стуками и скажу мол меняй все подряд! Да, и еще: верхняя опора и подшипник вместе с буфером хода сжатия - неразборный узел(!), как и на многих авто (буфер бывает меняется отдельно). 99% дело было в верхних опорах, а рейка скорее всего не причем. Зачем ее менять, если можно на месте покачать морду ТС и за тяги рулевые подергать - стук вылезает наружу, а если нет, то и проблем в рейке нет. Рейка стучала еще, но это отдельный стук был )) На рейку еще давно смотрел, т.к. на 10 тыс лазил под машиной и подергал тяги, был люфт. Через 30тыс стал стук в рейке, при повороте руля. А стук подвески могу предположить возможно был от подрамника (при замене рейки снимали подрамник).
Jheka Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Вердикт: Все на подтяжку подрамника!!! Просто протяжка не поможет на сколько я понял.....Там нужна замена этих преславутых выгнувшихся шайб в месте крепления... Вот номерок этих негодяек 1 381 608 PS Проблема выгнувшихся шайб на подрамнике, типична для автомобилей с тяжелыми по массе двигателями(дизеля), а также автомобилей с АКПП, по скольку они дают гораздо большую нагрузку на подрамник чем бензинки(2,0 и 1,6) на ручке. Если от этого отталкиваться и прочитать всю тему, то все сходится меньше всего проблем со стуками в подвеске у бензинок 2,0 и 1,6. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем Jheka
Alexander T. Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 А после протяжки подрамника, замены этих шайб, наверное и развал-схождение по новой делать? Подрамник всё-таки должен бить по кузову, а у меня, например, звук только в морозы, и на удары по кузову он никоим образом не похож. Даже не понять то ли металические обрамления температурных швов на КАДе стучат, то ли у меня что-то?
Jheka Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) звук только в морозы Так это нормально! Это амортизаторы стучат...масло густеет и клапан не справляется, они и на фокусах и на S-максах и на 3 и на 4 мондео стучат.....У знакомого на пассате Б6 тоже в мороз стучат. Как теплеет все ок! Изменено 12 апреля, 2010 пользователем Jheka
Jheka Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Подрамник всё-таки должен бить по кузову Ну бить - это громко сказано, он же не отворачивается напрочь Выгибаются шайбы и создается зазоры(не большие, но всетаки они есть и со временем от цоконья доходит до стуков.
drakula_51 Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Кто про шайбы пишет - что это за шайбы такие, от морозов выгибающиеся? Изменено 12 апреля, 2010 пользователем drakula_51
Jheka Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Кто про шайбы пишет - что это за шайбы такие, от морозов выгибающиеся? А что кто-то писал, что они от морозов выгибаются? Вы не внимательно читаете наверно....выгибание шайб и мороз не взаимосвязаны-это логично!!! Выгибание происходит со временем 10-15 тыс км., от нагрузки двигателя и КПП. Ахтунги, блин))) Но-но....Я же в этой жести не участвовал.
drakula_51 Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 А что кто-то писал, что они от морозов выгибаются? Вы не внимательно читаете наверно....выгибание шайб и мороз не взаимосвязаны-это логично!!! Выгибание происходит со временем 10-15 тыс км., от нагрузки двигателя и КПП. Так я потому и спрашиваю, почему морозы ушли и стуки прекратились - нагрузка-то от двигателя и КПП остались
Jheka Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Так я потому и спрашиваю, почему морозы ушли и стуки прекратились - нагрузка-то от двигателя и КПП остались Я об этом уже писал....внимательнее... Это амортизаторы стучат...масло густеет и клапан не справляется, они и на фокусах и на S-максах и на 3 и на 4 мондео стучат.....У знакомого на пассате Б6 тоже в мороз стучат. Как теплеет все ок!
drakula_51 Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Я об этом уже писал....внимательнее... Да понятно всё, я ставил под сомнение заявление о найденной причине всех стуков - креплении подрамника
Jheka Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Да понятно всё, я ставил под сомнение заявление о найденной причине всех стуков - креплении подрамника Это не причина всех стуков! А причина стуков в 99,9% случаях, после того как диагностика не выявила неисправностей в подвеске...
VLJ 1 Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Что может быть. С утра выруливая со стоянки левой нагой чувствуешь что, что то задевает о днище (легкий скрежет).Это происходит только при повороте руля налево по кругу в одном и том же месте,так же это происходит на месте(без движения)при прокрутке руля из крайнего правого положения в крайнее левое -три раза.Днем во время езды сей скрежет не чувствуеся вообще.Решил обратится к дилеру-приехал,покружился перед салоном на первой скорости выписывая восьмерки но не чего не обнаружив уехал.Подведя итог можно сказать что ,что то задевает в начале эксплуатации автомобиля(т.е. утром)а в течении постоянной -пропадает.Осмотр днища автомобиля в районе ног водителя не к чему не привел. У кого какие мысли есть по этому поводу.
Edisson1986 Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Что может быть. С утра выруливая со стоянки левой нагой чувствуешь что, что то задевает о днище (легкий скрежет).Это происходит только при повороте руля налево по кругу в одном и том же месте,так же это происходит на месте(без движения)при прокрутке руля из крайнего правого положения в крайнее левое -три раза.Днем во время езды сей скрежет не чувствуеся вообще.Решил обратится к дилеру-приехал,покружился перед салоном на первой скорости выписывая восьмерки но не чего не обнаружив уехал.Подведя итог можно сказать что ,что то задевает в начале эксплуатации автомобиля(т.е. утром)а в течении постоянной -пропадает.Осмотр днища автомобиля в районе ног водителя не к чему не привел. У кого какие мысли есть по этому поводу. Рулевая рейка доживает свои дни. У меня также было. Со временем скрежет перешел в постоянный стук и только после этого приговорили рулевую рейку под замену.
dantambov2 Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Тоже периодически был слабый гул после нажатия на газ, ждал с обращением к ОД пока будет громче. После зимы кондей вообще не включился, хотя было больше +16С. В пятницу к дилеру.
VLJ 1 Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Рулевая рейка доживает свои дни. У меня также было. Со временем скрежет перешел в постоянный стук и только после этого приговорили рулевую рейку под замену. пробег 5600 км(4 месяца отроду)
Edisson1986 Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 пробег 5600 км(4 месяца отроду) Да да, также было Еще 1 раз был реальный треск из под капота при крайнем положении руля, пробег был около 2 тыш. Выскочило это все на 38 тысячах. Заедь в сервис и попроси проверить люфт рейки и наконечников, у меня были с нова. Или сам с другом. Если люфт есть при повороте руля это видно все под капотом. Дилер меня слал неоднократно по этому вопросу, пока машина устойчивость не потеряла и реальные стуки стали при повороте руля...
igby Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Может быть кардан руля задевает за водительский коврик? Я когда вместо мягких резиновых нешатных положил жёсткие резино-пластиковые штатные коврики, то тоже думал рулевое застучало...
MAXI-DRIVE Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Странные звуки гудение (шум похожий на работающую циркулярную пилу) компрессора кондиционера (климата) может возникать в следствии снижения давлении в системе кондиционера (недостаток хладогена) .... Имхо ... Изменено 14 апреля, 2010 пользователем MAXI-DRIVE
May be in future Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) кто и КАК победил жука в водителькой средней стойке (где ремень безопасности). брякает там чего то внутри по мозгам.ОТПИШИТЕСЬ. жучара сия под пластиком дешовым где-то скрылась. однако ж и подушка там сидит, как бы что не салютнуло зубным порошком ))) Изменено 14 апреля, 2010 пользователем May be in future
MAXI-DRIVE Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 АИРБАГ однако Он находится выше .... А жук там живёт в тоненькой но обширной по площади пластиковой панельке-фартуке которая стоит за скобой ремня безопасности, в месте где кнопками регулируется высота скобы ремня,очень звонкая панелька ... может она у вас скрепит ?
