Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
А как быстро устранили этот звук? Я имею ввиду по времени.
В один день устранили два косяка,первый подобно случаю Юрий73,второй шум под капотом ,возникающий при выключении кондея,по времени машину не отдавали часа 4
ну что я попробывал и получается, что при отключенном климате шума нет, а при включенном периодически проявляется.. пока забил на это, посмотрим, что будет дальше... к официалам не поеду, т.к. деньги за диагностику снимут а толку ноль.
Случай гарантийный, какие деньги (тебя разводят).
Нужно только что бы они точно причину установили.
Дальше гул будет только усиливаться... :angry:
И правильно,скоро кондей не нужен будет,скоро похолодает))
Ну некогда мне ехать к официалам просто, а кондей, до он работает... щас жара спадет... и подъеду к официалу, попробую в нью йорк!
тоже гудит кондей.. а сейчас и еще вибрация появилась при большом потоке воздуха
Вообщем, даже не знаю что делать... сегодня в Москве похолодало и гул пректратился, как теперь объяснишь офицалм, что была поломка .. у меня такое чувство, что гул появляется, когда на улице жарко или очень жарко.
Изменено пользователем K_U_R_T
Отпишись обязательно если вылечишь как то...
Написал дилеру претензию.. теперь по закону он обязан в течении 10 дней отреагировать и провести проверку качества( диагностику), если установиться что случай гарантийный то ремонт.. даже если будет не гарантия за диагностику не платить ):
а еще у них только 45 дней на устранение... сроки будут поджимать будут делать быстрее
я вчера "bezymnik" рассказывал что мне посоветовали делать... до словно "подождите все притрется, откатайте хотя бы 5 тыс км...а потом приезжайте на ремонт" - т.е. шум это ерунда для машины за 1 млн. все само рассосется... самое ужасное когда я позвонил NY мне предложили записатся на 04 сентября я в шоке!
рассказываю последние новости... когда на улице холодно гула нет... как только жарко или покатаешься минут 30-40 гул опять проявляется... записался к дилеру, т.ч. придется час до дилера по мкаду кататься, что бы машина нагрелась! Жесть!
Сегодня был в сервисе по поводу дребезга в районе правой задней стойки. Результат - неправильная регулировка крышки багажника (седан). Содрали 825 руб. На вопрос - ??????, сказано, что "гарантия на регулировки - 1 месяц или 1500 км" Это позабавило, т. к. запись на 3 недели вперед, не говоря уж о том, что машине 3 месяца и 10 тыщ верст. ;)
Лично при работах не присутствовал, но при сдаче машины мастер показал на торчащие вертикально болты слева и справа при открытом багажнике. Сказал, что дело было в них. Дребезг все-равно остался, но, бесспорно, значительно меньше.
Bratella
В выходные закрутил эти два винта сильнее плюс обклеил битопластом не помогло. Оказалось, что стучит под днищем. Заехал на эстакаду и оказалось что стучит тросик ручника и термозащита о бензобак (сразу видно, т.к. днище грязное, а в месте соприкосновения пласмасса чистая). На тросик ручника одел поролон, который идет вместе с новыми стеклами, где мог под термозащиту подложил тоже. Все стуки пропали.
KirillS
Ну что ж, поздравляю! Но у меня дребезг был не снизу, а явно где-то на уровне задних правых стоек. Поэтому про днище и мыслей не было. Сейчас все-равно блямкает что-то, но, похоже, это пластик. Музыку погромче и ... ;)
Bratella
У меня тоже титаниумХ, когда проклеивал задние арки, под правой обивкой багажника (если смотреть внутрь) находится модуль безключевого запуска двигателя и центральный блок парктроника. Возле модуля запуска насчитал три разъема никуда не подключенных и ни к чему не закрепленных. Они естественно барабанили по кузову.
Мужчины, такая проблема, сегодня ехал и проезжая некоторые участки неровностей слышу звук, как бы описать получше, вот если стукнуть железякой по пустой железной бочке. Звук идет сзади справа. Вышел посмотрел, вроде все нормально. Сеачало подумал глушак бьет обо что-то. Глушаки нормально закреплены. Причем не на всех кочках такая фигня. Такое ощущение, что металическое об днище стучит. Неужели трос ручника ?
Трос ручника. Он находится в металической трубке. Когда сидишь в машине кажется, что стук идет справа, на самом деле звук под центральным тонелем. Когда приходит новое лобовое стекло, то по краям идет защитный пенопласт (обычно голубого цвета), можно попросить у диллера или в автомастерских где делают замену стекла (он им не нужен и они его выкидывают). Он идеально надевается на трубку в которой находится тросик. У меня одето по всей длине с растоянием примерно 20 см. Тросик от ценрального тонеля расходится к задним колесам (надо зафиксировать оба). Также не помешает подложить этот-же материал под защиту, где она касается бензобака, увидете сразу по потертостям. Но главное зафиксировать тросик. После этого наслаждаемся тишиной.
вобщем съездил к дилеру, подняли и посмотрели. Теплозащитный экран был немного сдвинут и углом барабанил по глушаку. Был след на теплозащите от соприкосновения с чем-то, короче наехал на что-то :( исправили, взяли 200 р.
а я забил... шумит... шумит на 100% муфта кондея... у Пчела была проведена диагностика :))))), поставили рычаг в положение нейтраль, после чего я нажал на педаль газа и при определенных оборотах я услышал свой гул!
На сервис все доехать не получается, машинка ездиет, климат работает... Как устраню отпишусь!
У меня тоже зашумел ГУР, жидкость в норме, все прогрето, урчит на холостых при поворотах руля вправо/влево, на ходу не шумит. Вроде на Фокусах говорят тоже самое стоит, но на моем FF2 такого я не наблюдал за 30000км. А тут урчит на 3000км
Я так понимаю у многих так стоит мне дергаться или забить?
Привет, всем! Также столкнулся со стуком в районе задней правой двери. Гонял к диллерам два раза - в пустую! Нашел сам в гараже!!!!! Источник стука - касание топливной трубы(идет от заливной горловины к баку) кузова автомобиля под задней правой аркой(под защитой). Одел шланг и все!!! ТИШИНА!!!
:!: Всем привет! Сегодня наконец то дождался очереди на диагностику двигла и кондея...
Съездил...Сдал я машинку мастеру,объяснил причину,сижу ,жду.
Звонит мастер,приглашает на прямую приемку.
Прихожу,он меня ведет в цех на пост диагностики,попутно объясняя,что никаких шумов не выявлено и типа-ездите,пока не загремит или что-то не отвалится!!! Я был просто в шоке!!!
Завели двигло,включили кондей--да,в цеху при таком шуме нихрена не слышно.
Я предложил выехать на улицу и там провести диагностику на слух--и тут все шумы сразу дали о себе знать!!!
Рокочущий звук со стороны кондея--это из салона справа внизу.Отчетливо слышен,если резко прибавляешь гари и отпускаешь дроссель,слышно при понижении оборотов двигла.
Забрали машинку повторно,,,ждал 2 часа,после чего мне преподнесли РАДОСТНУЮ весть-замена компрессора на кондиционере!!!Слава богу ,что гарантия.Ждать около месяца.За диагностику ничего не платил.
Автомобиль 2.3 ат,титаниум,май 2008 года.
Вот такие дела!
Дилер Рольф Центр Москва
Изменено пользователем icevita
Видно я один столкнулся с такой проблемой...
Нет не один :) просто у меня например, нет времени ругаться с сервисменами... но твой положительный опыт обнадеживает... т.к. я теперь тоже поеду, наверное, в сервис где тебе поставили этот диагноз и предписали поменять компрессор.... если не сложно кинь данные с кем ты общался... и номер твоего заказ-наряда... буду на тебя ссылаться :) а еще не скажешь какая у них запись на диагностику, ну в смысле есть ли очередь... если все починят пиво с меня !
Всем привет! При включении климата, обычно когда машина еще не прогрета, наблюдатся небольшой стук справа от блока климата, ближе к перчаточному ящику. Продолжается30-40 сек. и прекращается. Стуки проявляются не всегда, закономерность не выявил. У кого было такое?
Изменено пользователем kunen
Так работают приводы заслонок. Сначала шум как бы непрерывный - открывается заслонка рециркуляции (с выключеным климатом - закрыта), потом привод подстраивает положение заслонки регулировки температуры воздуха - щелчки где-то раз/2-3 секнды, могут быть и реже. Наверно, норма. Если шум очень навязчивый - может, приводы за что-то задевают. Лечится хирургически :)
В моем новом Моне тоже слышен неприятный стук ззади справа. Стук чем-то напоминает звук плохо закрытых дверей на "жигуляХ". Но у меня стучат, естественно, не двери. Почитал данный топик, пришел к выводу, что проблема ясная - стучит тросик ручника. Завтра буду смотреть и подкладать поролон. Может, есть еще какие-то предположения, что бы это могло быть? Специально посадил коллегу, он говорит, что стучит откуда-то из под правого заднего сидения. В багажнике вроде ничего такого нет...
