Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
ребят так че воет когда жмешь на гашетку и обороты повышаются??? дайте точный диагноз завтра в сервис поеду устранять а то жить так надоело...
Да реагирует на повышение оборотов, я сначала думал ролики или ещё что то , но и были сомнения на счет Гура, взял стетоскоп приложил к корпусу насоса и услышал отчетливо тот самый вой( гул).
Так что чинить??? Конкретно скажите в чем причина?
Старое масло, забитый фильтр, ну и напоследок износ деталей в самом насосе.В внутренности можно глянуть и как перебирают.
https://www.drive2.ru/l/3468173/
@Dembel,Редко кому повезло решить эту проблему , банально поменяв жижу.
Это да. Говорят маздовский от 2,3 подходит с минимальными переделками.
 А со снятым ремнём, вручную, ни люфтов ни гула на ГУРе не заподозрил??? Только стетоскоп " услышал"?
Изменено пользователем tanliz
Ребят помогите не могу найти где у меня что то блымает когда запускаю двигатель и когда еду по кочкам
Может у кого такое было уже замахался искать(
Неа ничего слышно не было , люфта нет.
Вот по сравнением с цивиком кашкаем тишина в плане лишних звуков, но бесят резинки дверей скрипят на кручении кузова, клеил уплотнитель белый дверной, но все равно не ушли полностью, наматывал на петли изоленту (помогало на других) все равно. То ли ленту антискрипную клеить то ли ХЗ.
Я решил так. Натираю бархотки сверху прямо сухим куском хоз. мыла. Звучит дико, но после этого месяцами тишина полная на любых скручиваниях. А до этого я и ленту клеил и что только не делал. Советую попробовать)
Нужно попробовать, на кашкае еще силиконом резинки смазывал, бархатки видать совместно с пылью и песком аж краску натирают.
наверно свечкой восковой тоже по идее можно
https://www.drive2.ru/l/1301581/   Можно так, хотя мыло и воск,несомненно бюджетнее.
насос собрался перебирать?
Да я ещё даже не уверен ,что это он.У меня и геннадий под подозрением. Это Dembel  своему приговор подписал.Я ещё не занимался.
мне гена 1500р. обошёлся,поменяли подшипники плюс диагностика.на ремонт гены меня толкнуло мерцание фар.можно было и не ремонтировать гену,мерцание осталось((
Т.е. гула и воя у тебя не было?
гул был раньше,гур умирал.зиму с дохлым гуром проездил пока рейку не убил))
С дохлым ,это он тебя что туго крутился?
вообще не крутился,ток когда оборотов потдаш,естественно когда авто на месте стоит(не в движении)
вообще не крутился,ток когда оборотов потдаш,естественно когда авто на месте стоит(не в движении) Ответить
Вот именно! А тут всё крутится ,вертится, жижа не пенится........ может не он всё таки гудит???А,  Dembel ??
Это первые признаки, что износ насоса, слушал его, вой прям от него, приложил слуховой аппарат к корпусу насоса и отчетливо этот вой или гул слышно, возможно ищё что нибудь, но по остальным прислушивался тихо , правда до компрессора и помпы особо не подлез, чтобы послушать.
