Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Гена тоже - мало не покажется.И главное,хоть десять человек выстрой вокруг машины,всё равно не придут к единому мнению что именно гудит. Пожалуй, ремень скину,в ручную пройдусь,авось что-то явно болтается.
Я три сервиса объехал, в последнем предположили: поменяли ремень, ролик обводной, натяжитель с роликом не помогло, может брак попался, фиг знает, но наугад менять всё подряд офигеть, нету столько бабла.
@Dembel,Скажи,что за подтёки( не знаю ,масло или что) за обводным роликом у тебя на третьем  видео.У меня там тоже подзасрано.Не знаешь?
Изменено пользователем tanliz
Честно заметил вот не давно, когда искал от чего гул такой, подозреваю прокладка в этом месте потеет.
Завтра взял выходной попробую снять ремень и без него завести , послушать.
Удачи! Поделись потом.Хотя, без ремня то будет тихо,что это решит?
ну подёргаю на предмет люфтов гену и прочую шляпу
Что то не могу подлезть чтобы натяжитель открутить из моторного отсека, фиг подлезешь. Взял у тёщи стетоскоп им послушают.
@Dembel,На 2.3 не знаю, у меня свободно , на  15 ключ. Ну это что бы ремень скинуть.Если его снять совсем ( зачем тебе) то только с ямы два болта на 10.Сверху никак.
два болта на 10 ослабил которые на натяжной , туго как то. Без ремня чтобы завести надо же скинуть его. Снял колесо подомкратил. Так проще. Изменено пользователем Dembel
@Dembel,Чтобы ремень скинуть надо за гайку в центре ролика ключом на 15 нажать , вроде в сторону фары.Он подастся немного и ослабит ремень.Всё.Только забыл в какую сторону, и усилие надо приличное. Ролик снимать не нужно.
Да, разобрался теперь обратно ремень вставляю :)
@Dembel,Обратно сложнее.Аватарка моя тебе  в помощь.
Ага, чуть посложнее, но зато теперь сам умею, в сервисе пару недель за это отдал 1300 руб.
@Dembel,Так что выяснил?
Это насос гура воет.
Завёл и без роликов и прочей шляпы двиг тише работает, стал трогать все ролики , в том числе гену люфта ни у кого нет, даже проехался во дворе, чтобы почувствовать разницу...
вот так без навесного на холодный не прогретый двигатель звук.
https://youtu.be/5wIOZwK7_io
С собой взял ещё стетоскоп стал им слушать везде, где можно подлезть , и чтож в итоге факин щет - это воет насос гура, в нём менял жидкость 2 года назад,  на данный момент жижа не бурлит в бачке спокойно ходит. Но вот в районе гены что то задевающее так и не разобрался где, не в гене, наверно в помпе или компрессоре.
Здесь на видео слышно что то в районе гены как бы скрибыхает
А вот и воет сам гур
@Dembel,Ты снова один был ?Хотелось бы услышать как влияет на звук увеличение оборотов.
да одни, на видео есть как газую правда без ремня, с ремнём вой усиливается от насоса.
Вот я проехался по двору без ремня с газованием.
https://youtu.be/yUj44dJdnGk
Обычно ступица воет либо постоянно, либо в поворотах при разгрузке нагрузке. А вот щелкание либо гранаты, либо недокрутил, либо неоригинал немного не того размера по посадке, щелчек при разгоне торможении это обычно тупо люфт.
не оригинал у меня,за совет спасибо)), скорее всего приводу скоро хана(( .
Вообщем скрибыхал в районе гены, это обводной новый подшипник гейтц. Поставил старый и на холодную и на горячую всё норм. Да и хилый какой то на вид по сравнению с оригиналом.
Никому верить нельзя!!!! А оригинал дороговато.
можно пошипник перепрессовать , цена будет не больше 200 руб.
Пока на старом поезжу https://www.drive2.ru/l/454360536868455657/
Это понятно.Сам то я уже делал.Вопрос: почему довольно известные производители не могут?
Так я не понял,вернув старый паразитный( обводной) ,ты уже не грешишь на ГУР? Или он ещё в теме?
Гур само собой ещё остался :)
ребят так че воет когда жмешь на гашетку и обороты повышаются??? дайте точный диагноз завтра в сервис поеду устранять а то жить так надоело...
