Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
По звуку очень похоже на вентилятор климата. А климат выключать пробовали? Звук пропадает?
Ее пробовал выключать, ничего не меняется.
Изменено пользователем spilov
Климат выключал, становится чуть тише, но не пропадает. Самое странное что только в пробке появляется и при переводе ручки например на нейтраль, звук пропадает.
Попробуйте на разных небольших уклонах поэкспериментировать - у меня по дороге от дома только на одном светофоре, который немного в горку такой звук несколько лет - в других местах нет. Думаю вибрация от двигателя вызывает резонанс какой-то другой детали.
Проблему решил. Оказалось гудит подвесной подшипник правого привода. Звук начал вылезать уже после 60 кмч. На поворотах никак не меняется. Разгоняли на стенде и слушали стетоскопом, в итоге наслушали)
Я кстати проблему в итоге так и не решил. Поменяли подвесной, но вой не пропал. После 60 появляется еле уловимый тролейбусный гул. Зависит от скорости только, то громче то тише на разных скоростях. Так и не могу понять что это.
Всем доброго времени суток. Стал обладателем Мондео и при первой поездке очень удивился шуму ветра,воздуха в районе лобового при скорости выше 120 км. Так должно быть или косяк после замены стекла?
Изменено пользователем Kray-049
Всем доброго времени суток. Стал обладателем Поедет и при первой поездке очень удивился шуму ветра,воздуха в районе лобового при скорости выше 120 км. Так должно быть или косяк после замены стекла?
Конечно лучше проверить водой или чем там еще проверяют. А так, все зависит от силы ветра и субъективного восприятия. Я напрягов никаких не ощущаю
Вчера полз по Можайскому шоссе и при съезде на МКАД при наклоне пропал этот звук. Ну хоть не коробка) хотелось бы всё-таки узнать куда копать, чтоб избавиться от этого звука.
как вариант найти место, где этот звук есть, открыть капот и по руками фиксировать разные патрубки и смотреть пропадет звук или нет. Можно еще при работающем двигателе поддомкратить с разных сторон и смотреть когда уйдет звук - может это натолкнет на мысль.
Всем доброго дня! Подскажите такой вопрос, может кто сталкивался! Появился звук, похожий на "шипение", и зависит он, как я выяснил от оборотов, чем выше тем сильнее. Звук исходит справа, где-то в низу лобового. Что это может быть? Климат, колонки все выкл.,может ролик? Чтоб понимали, звук не сильный, но слышен.
Добрый день. Прикрепил файл со звуком из моего авто. Мондео с двигателем 2,3. Звук идёт постоянно вне зависимости от температуры, времени заводки, прогрева, включения климата или кондиционера. Начинается при заводке и проходит сразу после глушения двигателя. Звук появился давно, не уменьшается, но и не усиливается. Звук отчётливо слышно в закрытом помещении (гараж) или если склонить голову к правому переднему колесу, из салона при закрытых окнах не слышен. Это натяжной ролик приводного ремня?
Звук из авто.mp3
Ну после кашкай тишина, у меня пунктик на звуках. Там боролся активно и много с чем.
У моего пробег 30 год 2012, из звуков только репение дверей на неровностях при малой скорости, на кашкае то же репели, но намотка изоленты в нужных местах спасала навсегда, но мотать нужно с умом, не там где язычек защелкивается на петле а именно в двух местах, иначе будет знос замка, нагрузка на замок и закусываение изоленты. Тут не получается, намотал, звуки исчезли на 80, но задняя дверь репит, выяснил что репит именно на верхних торчцевых уплотнителях те которые мохнатые, даже по торцу проема на кузове от них износ на краске, стоит просто нажать на дверь как слышно репение.
Два варианта щас буду пробовать, либо прозрачную бронипленку наклею, либо антискрипную ленту, бесит.
Кто как боролся?
Ни чего из этого тебе не поможет. Спасает только обычный кусок сухого мыла. Натираешь хорошенько бархатки и забываешь о скрипах всерьез и на долго.
Потом нужно лишь изредка обновлять после нескольких моек.
Я пока что наклеил уплотнительную ленту белую. в местах соприкосновения, Тихина, а вообще антискрип самое то, клейкая лента в бархатом.
Коробка.
На кашкае то же столкнулся с этим, специфика кпп 5ст, вой на третьей и свист на 5ой, причем это с завода так и поголовно, на качественное и колличественное использованиие кпп ни как не влияет вообще.
Было такое что ступица не подавала никакого шума,ни перекатов шариков,работала как и надо,но гул в салоне был.Поменял навесной по своей же глупости(т.к.старый навесной ещё был в отличном состоянии)так и проездил около тысячи км,с гулом в салоне.В неделю по два раза домкратил авто,перетряхивал ступицы в круговую(ооо как меня это достало).Нашлась виновница ужасного гула,передняя левая ступица.зато теперь новый сюрприз,ступица издаёт щелчки при трогании,езде на малых скоростях при ускорении.Вот так вот!(ступицу брал естественно не оригинал а то что по деньгам было).
Обычно ступица воет либо постоянно, либо в поворотах при разгрузке нагрузке. А вот щелкание либо гранаты, либо недокрутил, либо неоригинал немного не того размера по посадке, щелчек при разгоне торможении это обычно тупо люфт.
Друзья подскажите может кто узнает этот звук, проявляется при разгоне и торможении на малых скоростях, что то вроде гула самолёта или работающего пылесоса, с улицы отчетливо слышно, реагирует на педаль газа , поменял обводной и натяжной ролик не помогло.
и
@Dembel,Так не очень понятно,погазовать бы кому,пока ты снимал.У меня то конкретно воет при нажатии на педальку,правда, справедливости ради, когда прогрет гораздо тише.Ролики я не менял, тоже была" надежда" на них,но  ты говоришь не прокатило.Бывает ещё муфта(шкив) компрессора и ГУР( при определённых условиях)
 А ты когда ремень скидывал,наверное покрутил всё что крутится,на предмет люфтов пощупал?Что ,тишина?
Изменено пользователем tanliz
@Dembel,Так не очень понятно,погазовать бы кому,пока ты снимал.У меня то конкретно воет при нажатии на педальку,правда, справедливости ради, когда прогрет гораздо тише.Ролики я не менял, тоже была" надежда" на них,но  ты говоришь не прокатило.Бывает ещё муфта компрессора и ГУР( при определённых условиях)
Не, когда меняли не проверили, но вот потом я сам подёргал старый натяжной ролик у него люфт был.
в этих случая попандос не хилый
Гена тоже - мало не покажется.И главное,хоть десять человек выстрой вокруг машины,всё равно не придут к единому мнению что именно гудит. Пожалуй, ремень скину,в ручную пройдусь,авось что-то явно болтается.
