Димитрий_1982 Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 Всем привет. Пару дней назад случилась такая проблема: появилось тарахтение под капотом. Машина у меня Мондео 2008 г.в. АКПП 2.0.TDCi. Был на нескольких СТО. Ответ везде был таков: "Странный звук. Непонятно что это. Вам надо к мотористу!" Но никто этого самого моториста не посоветовал. Кто эти люди вообще? Они существуют? Вот и в интернете не так просто их найти... Вот звук - http://www.youtube.com/watch?v=maJKlbVfsdA&feature=youtu.beТарахтение уходит(погазовал на паркинге) где-то на 2000 оборотах... При езде - динамика не поменялась(но нажимать на педальку боязно - сильно "кричит", но опять же после 2000 в салоне становится заметно тише..), дыма особо не заметил...расхода повышенного тоже. Компьютерная диагностика ничего не показала - все в норме. Может кто-нибудь все-таки подскажет чего...или кого..? Буду очень признателен!!
Димитрий_1982 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 http://www.youtube.com/watch?v=kN6W1rPI6eY&feature=youtu.be и что ни у кого никаких соображений?
Subota-R Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Всем привет! На холодную стук, двигатель 2.0 145 лс ..На горячую его нет.....
Александр-на-мондео-4 Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Всем привет! На холодную стук, двигатель 2.0 145 лс ..На горячую его нет..... У меня такая же беда, после прогрева звук исчезает, это подшипник обводного ролика.
Subota-R Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 У меня такая же беда, после прогрева звук исчезает, это подшипник обводного ролика. Сегодня полил вд-40 на ролик - нифига не прошло. Спрашивал у одного кента- то же самое - он водой полил и прошло на время....НА сервисе мне сватают капиталку. В форд- хаус на варшавском У тебя точь в точь стук? давно так ?
Александр-на-мондео-4 Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Сегодня полил вд-40 на ролик - нифига не прошло. Спрашивал у одного кента- то же самое - он водой полил и прошло на время....НА сервисе мне сватают капиталку. В форд- хаус на варшавском У тебя точь в точь стук? давно так ? Если у тебя звук при прогретом движке пропадает, тогда не заморачивайся-ролик, а если звуки постоянны- ремонт. У меня 2 года он при минусовой температуре такие звуки, летом тишина, при прогретом движке тоже тишина.
Subota-R Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Если у тебя звук при прогретом движке пропадает, тогда не заморачивайся-ролик, а если звуки постоянны- ремонт. У меня 2 года он при минусовой температуре такие звуки, летом тишина, при прогретом движке тоже тишина. да, на горячую - в движении - на оборотах - на холостых - этого стука нет . Сегодня ещё обильнее прыскал ВД-40 на ремень ....звуки ушли от навесного ...а вот от двигателя дизеление осталось
Александр-на-мондео-4 Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 да, на горячую - в движении - на оборотах - на холостых - этого стука нет . Сегодня ещё обильнее прыскал ВД-40 на ремень ....звуки ушли от навесного ...а вот от двигателя дизеление осталось Прыскать на ремень также эффективно, как и протирать фары, если помогло, то это разово, лучше проверь люфт, можешь насиловать его пока люфт не появится, в это время заказывай новый, пока придет, пока ремень придет новый, пока бабосы соберешь на замену, как раз как я 2 года покатаешься на скрипучем. )))))
Subota-R Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Прыскать на ремень также эффективно, как и протирать фары, если помогло, то это разово, лучше проверь люфт, можешь насиловать его пока люфт не появится, в это время заказывай новый, пока придет, пока ремень придет новый, пока бабосы соберешь на замену, как раз как я 2 года покатаешься на скрипучем. ))))) Это лишь указывает на то , что проблема не в них...А в двигателе что -то ..Скрипы то как раз не вонуют..а вот стуки ...как на моем видео
grenader1982 Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Отвечаю всем, у кого что-то стучит снизу на маленькой скорости при неровностях - проверьте крепления троса ручника. Мне его закрепили и стук исчез
SRX Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 У меня вчера сильно захрустело в районе правой передней стойки лобового стекла,что это может быть?,все облил там спец жидкостью против скрипов,не помогает(
pan_john Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 где-то тут проскакивало сверчок в районе водительской стойки около уха... попробуйте может поможет... делов на 10-15 мин всё началось с того что перестал регулироваться ремень по высоте короче вынимаем заглушку с надписью airbag, под ней шуруп... снимаем накладку (здесь фото без виновника шума) под ней сие... механизм регулировки ремня, откручиваем звёздочкой серьгу ремня, а затем аккуратно вынимаем пластиковую хрень см.фото. сверху на защёлках внизу два пистона. на тыльной стороне отливки трубочки. на них я налепил типа сырой резины мягкая и липкая.. всё собираем обратно. не забываем локтайтом-синим-фиксатором резьбы смазать болт серьги ремня... У меня только один вопрос, чтобы разобрать эту стойку - надо ли отключать аккумулятор? в руководстве по ремонту и обслуживанию в одном месте пишут, что надо, а в другом ничего не пишуь
thebadman Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 У меня точно так же у уха похрустывало, оказывается сама эта крышечка "airbag" дрыгалась. Я снял и под неё салфетки кусок подложил, и тишина)))
pan_john Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 У меня точно так же у уха похрустывало, оказывается сама эта крышечка "airbag" дрыгалась. Я снял и под неё салфетки кусок подложил, и тишина))) Ну это хорошо. Вопрос ... если эти стойки разбирать, то аккумулятор отключать надо? я сам ремень снимать не собираюсь.
igorock Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Дароф! А клемма тут причём? Тамже ни чего электрического нет, только страшная надпись. Ты для начала, музыку включи побасистей и подвигай серьгу вверх/вниз, может дребезг и так уйдет. Мне вроде помогло.
thebadman Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Ну это хорошо. Вопрос ... если эти стойки разбирать, то аккумулятор отключать надо? я сам ремень снимать не собираюсь. не знаю, я целиком не снимал. Но я не понимаю причём тут вообще аккумулятор????? Я тоже планирую целиком разобрать в ближ. время чтоб по человечески сделать, но ничего отключать не буду)
pan_john Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) У меня только один вопрос, чтобы разобрать эту стойку - надо ли отключать аккумулятор? в руководстве по ремонту и обслуживанию в одном месте пишут, что надо, а в другом ничего не пишуь У меня точно так же у уха похрустывало, оказывается сама эта крышечка "airbag" дрыгалась. Я снял и под неё салфетки кусок подложил, и тишина))) Ну вот надпись AirBag и пугает больше всего.... Боюсь, чтобы не хлопнули подушки, типа. а музыку врубать бесполезно. Машина уже проклеена полностью. динамики не дребезжат. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем pan_john
thebadman Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Ну вот надпись AirBag и пугает больше всего.... Боюсь, чтобы не хлопнули подушки, типа. До аирбега ты не разберёшь всё равно) Да и почему он должен хлопнуть то?
pan_john Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 До аирбега ты не разберёшь всё равно) Да и почему он должен хлопнуть то? ну будем надеяться. как проверю - отпишусь
igorock Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жень, еще раз говорю, поерзай серьгой вверх/вниз. Может пропадет дребезг. Я на два щелчка вверх передвинул и все утихло.
thebadman Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 ну будем надеяться. как проверю - отпишусь Короче разобрал я боковую стойку где ремень, всё там обесшумил но всё равно скотина продолжает что-то щёлкать там при медленной езде) Кстати аккум точно отключать не надо там никакой электрики вообще нет при разборе. Один винтик и пластиковые защёлки, всё элементарно и интуитивно. Попробую сегодня ещё разок разобрать более глобально!
MarkGenuine Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Всем привет, у меня такой вопрос, у меня что то потрескивает чуть-чуть, но треск усилился в последний месяц, даже на маленьких кочках потрескивает и прямо так частенько....Треск идет со стороны левого колеса (сторона водителя). заезжал к официалам сказали что стойка пробита, типа газ вышел осталось масло поэтому, но я в это не верю, потому что если покачать на месте по стойка не трещит и не скрипит, отрабатывает исправно... Что это может быть, какие предположения? Что проверить и как?
thebadman Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Всем привет, у меня такой вопрос, у меня что то потрескивает чуть-чуть, но треск усилился в последний месяц, даже на маленьких кочках потрескивает и прямо так частенько....Треск идет со стороны левого колеса (сторона водителя). заезжал к официалам сказали что стойка пробита, типа газ вышел осталось масло поэтому, но я в это не верю, потому что если покачать на месте по стойка не трещит и не скрипит, отрабатывает исправно... Что это может быть, какие предположения? Что проверить и как? а как ты можешь на месте качая диагностировать что-то, если при езде по ямам у тебя 1.5 тонны прыгает на стойке, а тут ты руками тихонечко раскачиваешь. Вообще 99% проблем с подвеской которые слышны при езде ты при раскачке руками не выявишь. Ещё вибро-стенд куда ни шло. А потом что значит "не верю"? Как официалы объяснили то что стойка пробита? Показали? Чем обосновали? Или просто так предположили и отправили?
MarkGenuine Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Они тупо смотрели, катали туда сюда у них там есть металическая кочка, сказали стойка, но опять же не обосновали, просто хруст какой то не понятный, частый. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
thebadman Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Они тупо смотрели, катали туда сюда у них там есть металическая кочка, сказали стойка, но опять же не обосновали, просто хруст какой то не понятный, частый. Понятно. Соотв. это может быть и просто стойка стабилизатора
