Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
поздравте меня и примите в сообщество победивших гул компрессора кондея и дилера, вчера наконец-то подошли приводные ремни, сразу записали-сами позвонили... сама замена заняла 4 часа (слив, замена, заправка, диагностика). кста, по ценнику - 36 тык.руб. сам компрессор, 1 - ремень, 4 - заправка... те кто тянет с обсуждениями думай-те сами
а кто у какого ОД делал диагностику после которой приговорили компрессор?
неужели название правильного дилера засекреченно,что ни кто не может назвать его?
после замены компрессора пропал гул?
да, пропал, теперь тишина!
Не факт, что после зимы не появится вновь :acute:
не появится.
Ни у кого не появляется при правильной эксплуатации)))
P.S. имеется теплый гараж.
я не ставил ни какого доп оборудования, но стук спереди слева на неровностях присутствует, справа нет. причем сейчас стук стал отчетливым. пробег 7000 км.
чего делать незнаю :blink: . к дилеру ехать смысла большого нет, до фм4 ездил на фф2 с почти подобной проблемой, после диагностики говорили что с подвеской все отлично мы ни чего не нашли, платите деньги за проделаную работу. уверен на 100% что тут будет тоже самое.
и вопрос почему у всех стучит спереди слева? может на заводе при сборке данного узла подвески стоит один и тотже дебил, который забывает чего нибудь прикрутить, или просто не знает
кстати нужно бедет посмотреть суппорт и сравнить его с правой стороной, кто то тут писал что там каких то пластинок или пружинок может не быть.
Изменено пользователем Leha35
Появился стук при повороте руля влево-вправо. На скорости не слышно, конечно, но если стоишь и авто заведен, то при подергивании руля туда-сюда раздается глухой звук пум-пум.
Может было у кого? Что это может быть, рейка, наконечники?
Стуков при езде по неровностям не наблюдается.
Понимаю, что сложно лечить по фото, но если кто сталкивался, поделитесь где копать.
Пробег 26 тык.
проверь уровень жидкости гидрача
проверил, все в норме...
у меня токой же стук при маневрировании на скорости до 10 км.ч. Наблюдается на парковке во дворе. Стук при почти выкрученных колесах. Я так полагаю, что это опорные подшипники. У меня такая же хрень была на ФФ2, но странно то, что стука нет при езде на большей скорости и неровностях
Неуспешная борьба со стуком в районе центральной боковой стойки.
Стук типа мелкого и частого, звонкого цокания на плохой дороге, на стыках и т.д.
Разобрал стойку, проклеил все, что трется, что имеет люфты. Кстати сказать, на мой взгляд, сконструирована стойка так, что просто обязана вся стучать (правда не стучит :rolleyes: ). Проклеил даже петельку на механизме преднатяжения ремня безопасности. Но все равно, поехал... стучит. Стучит в районе уха. Не знаю... может крепеж петли, через которую ремень безопасности крепится.
Что дальше клеить, не знаю пока :(
Кто-нибудь поборол?
Привет!!!По поводу стука,а точнее дребезжания в районе левого уха(этот же звук есть и у правого уха)могу сказать,что лечится все просто!!!Разбираем стойку(аккуратно снимаем пластик,чтобы не сломать защелки),вобщем Вам надо добраться до того места где ремень проходит сквозь направляющюю стальную петлю!Вот эта петля и дребезжит,если внимательно посмотреть,то видно как она упирается в две шишечки выдавленные для более плотной фиксации этой петли!Снимаем эту петлю движениями вверх, вниз(короче она снимается просто,только внимательно посмотрите и все)Теперь просто тупо подклеиваете губку самоклейку,под эту петлю(для эстетики)которая продается на любом авторынке по 50р за лист,или то,что у вас есть под рукой и проблема решена!!!Можно намотать на петлю,что-то мягкое,но это не красиво и долго!!!Ну и так как стойка у нас уже разобрана и есть губка самоклейка,проклейте для себя весь пластик в районе регулировки высоты ремня где по вашему мнению может пластик соприкасаться(но это не главное),собираем стойку!!!То же самое делаем с другой стороны и радуемся жизни!!!Удачи!!!Lorick!!! :rolleyes:
Изменено пользователем Lorick
Когда проезжаю бугор чуть выше положенной скорости, то издается странный удар из под правого переднего крыла... Был записан к дилеру, но машину даже не смотрели... Мастер приемщик был уверен что это срабатывает некий отбойник..
Не знаю навешал ли он мне или это действительно так...  :unsure:
Делал в Кунцево. Проблем с поиском неисправности и гарантией не возникло.
благодарствую.в пятницу еду на тульскую в пассаж,если ничего не найдут поеду в кунцево.
у меня тоже перестал капать конденсат под машиной,зато он начал капать в салоне,справой стороны в районе левой ноги переднего пассажира.у меня тоже присутствует какой то гул при работе кондея,дилер сказал что это нормально.для примера завели новый мондео который стоял на продаже и там был такой же гул....
Столкнулся с проблемой мокрого ковра в ногах со стороны переднего пассажира. Это было связано именно с плохим отводом воды! Это связано было с теплозащитой, она закрывала плотно дренажное отверстие.
Отписался в другой ветке тынц
Насмотрели рулевые наконечники.
Как заменят - отпишусь по результатам, если кому интересно.
Пробег 26 тык.
то опорные подшипники стоек у меня это было-замена по гарантии..
99% опорники, попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам потргай опорник, по вибрациям поймёшь. Замена по гарантии, у меня друг неделю назад поменял на Фокусе, причём хруст шёл от правого, а заменили оба.
Такая же бойда появилась... Думаю до ТО тянуть, это ничем не грозит? осталось 6 тыш проехать :)
Тоже самое, но проявилось только в жаркую погоду (+28)! Когда приехал на ТО и пожаловался на данный стук, то он не проявился, температура была +18 и был дождь.
Одноклубники, снгодня я не смог победить дилера в беде с этим гулом. Это было моё третье обращение к ним, и сегодня они просто попытались отнекаться. мол, шум в пределах нормы, хотя все, кто садился слушать из мастеров его однозначно слышали. Я начал настаивать на замене компрессора, а они мне говорят, что холодит же нормально! Два часа препираний, пригрозил я им обращением в ФМК (обидно, ведь до этого в этом салоне обслуживал беспроблемный фф2 до 250 тысяч, да и на мондео уже 80 наездил... :( ) В общем попросил у них официальный отказ в замене компрессора, написал всё своей рукой на их бланке, они подписали, хочу постучать в ФМК. Как думаете, шансы какие? Будьте так любезны, выложите скан документов от дилера, которые меняли компрессор по гарантии!
з.ы. на основании каких признаков для ФМК вам меняли компрессор по гарантии
Изменено пользователем anbars
