ded Опубликовано 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 Забудь про всё , что здесь написал и купи новую.
koreshok Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 Забудь про всё , что здесь написал и купи новую. Ну а зачем помпу целиком покупать, если она работает отлично. Тогда уж просто корпус купить и прокладку
Alexleon Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 Ну а зачем помпу целиком покупать, если она работает отлично. Тогда уж просто корпус купить и прокладку Прокладку то поменяешь, а вот помпа неразборная.
Max53 Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 как менять в форуме описано, поищи "поиском". Меняется очень легко, только неудобно антифриз сливать через сливную пробку радиатора, да помпа прикипает к посадочному месту, стучать по ней приходится. чего-то поиск мне не помог!ничего не нашёл!!!пару месяцев назад менял радиатор-вот это было неудобно,так что слить антифриз это не проблема!!!!!да и с насом думаю проблем небудет(в книжке почитал как делать)только непонял что за смазка нужна чтоб прокладку смазать???
chernich Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 чего-то поиск мне не помог!ничего не нашёл!!!пару месяцев назад менял радиатор-вот это было неудобно,так что слить антифриз это не проблема!!!!!да и с насом думаю проблем небудет(в книжке почитал как делать)только непонял что за смазка нужна чтоб прокладку смазать??? да можно и не смазывать, это просто кольцо резиновое, смазывают, чтобы не порвать при установке, ты её при засовывании покрути вокруг своей оси, войдёт как по маслу. Насос меняется за 15-20 минут, полезешь менять, сам поймёшь, как это просто на мондео.
ded Опубликовано 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 да можно и не смазывать, это просто кольцо резиновое, смазывают, чтобы не порвать при установке, ты её при засовывании покрути вокруг своей оси, войдёт как по маслу. Насос меняется за 15-20 минут, полезешь менять, сам поймёшь, как это просто на мондео. если не прикипела , мне час вытаскивали
koreshok Опубликовано 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 Прокладку то поменяешь, а вот помпа неразборная. Ну это вы погорячились. Вот здесь под номером 7 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32021
Nikitos Опубликовано 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 Ну это вы погорячились. Вот здесь под номером 7 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32021 Надо сразу писать, что дизель. Спроси здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showforum=17
War Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Подскажите пожалуйста, если помпа течет - менять желательно сразу или можно немного так поездить?? Ничего в этом страшного??
chernich Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Подскажите пожалуйста, если помпа течет - менять желательно сразу или можно немного так поездить?? Ничего в этом страшного?? ездий, только антифриз доливай. Да следи, чтобы не развалилась.
War Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 а какой фирмы лучше ставить? ;) а то я смотрю заменителей много разных
ded Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Я брал dolz F-150, Чернич помойму тоже, вроде всё ок.
chernich Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 если есть возможность, возьми оригинал. Сообщаю: долц потёк!!! Прошёл около 30-35тыс. и потёк несколько недель назад. Не знаю, случайность это или нет, но теперь я взял оригинал. Я брал dolz F-150, Чернич помойму тоже, вроде всё ок. сколько ты уже на ней прошёл?
War Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Не знаю, случайность это или нет, но теперь я взял оригинал. а не подскажешь по коду? ;) и сколько стоит?
koreshok Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Я, кстати, решил проблему с течью. Залил герметик для систем охлаждения Ликви Молли. Через недельки две уровень охлаждайки стабилизировался Видно, трещинка была небольшая. Пока поезжу, а там посмотрим.
Plantation Daddy Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 скажу про отверстие в водяном насосе ... это контрольное дренажное отверстие для сигнализации того факта , что подшипник крыльчатки водяного насоса жив если через отверстие гонит ОЖ , это сигнал к замене водяного насоса целиком по причине гибели его подшипника отходил свой ресурс ..... насос неразборный подшипник отдельно не меняется
chernich Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 а не подскажешь по коду? ;) и сколько стоит? 1142005, стоит в районе 3.5 тыс.р.
ded Опубликовано 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 сколько ты уже на ней прошёл? Может 5т., не более, а может и меньше 1142005, стоит в районе 3.5 тыс.р. Дорого всё равно, тогда уж лучше SKF код: VKPC 84622 или Bugatti код: PA 6015
War Опубликовано 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 вот я и думаю, либо валео, либо SKF на следующей недельке взять
BillyBons Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 Касательно текущей помпы, если корпус компрессора кондея мокрый (не сильно), судя по всему в антифризе - это скорее всего помпа заканчивается или может из под хомута термостата подтекать.Куда антифриз капает когда помпа течет?
ded Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 Касательно текущей помпы, если корпус компрессора кондея мокрый (не сильно), судя по всему в антифризе - это скорее всего помпа заканчивается или может из под хомута термостата подтекать.Куда антифриз капает когда помпа течет? Туда и капает, и ещё на ремень в низу, и потом разбрызгиваться может по передней крышке двигателя. Подсунь руку под шкив помпы и сразу всё поймёшь, если течёт сама помпа, а не уплотнитель (резиновое кольцо).
BillyBons Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 Туда и капает, и ещё на ремень в низу, и потом разбрызгиваться может по передней крышке двигателя. Подсунь руку под шкив помпы и сразу всё поймёшь, если течёт сама помпа, а не уплотнитель (резиновое кольцо). Так а если это уплотнитель, то все равно помпу менять?
