Забудь про всё , что здесь написал и купи новую.
Ну а зачем помпу целиком покупать, если она работает отлично. Тогда уж просто корпус купить и прокладку
Прокладку то поменяешь, а вот помпа неразборная.
как менять в форуме описано, поищи "поиском". Меняется очень легко, только неудобно антифриз сливать через сливную пробку радиатора, да помпа прикипает к посадочному месту, стучать по ней приходится.
чего-то поиск мне не помог!ничего не нашёл!!!пару месяцев назад менял радиатор-вот это было неудобно,так что слить антифриз это не проблема!!!!!да и с насом думаю проблем небудет(в книжке почитал как делать)только непонял что за смазка нужна чтоб прокладку смазать???
да можно и не смазывать, это просто кольцо резиновое, смазывают, чтобы не порвать при установке, ты её при засовывании покрути вокруг своей оси, войдёт как по маслу. Насос меняется за 15-20 минут, полезешь менять, сам поймёшь, как это просто на мондео.
если не прикипела :rolleyes: , мне час вытаскивали
Ну это вы погорячились. Вот здесь под номером 7
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32021
:rolleyes: Надо сразу писать, что дизель. Спроси здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showforum=17
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, если помпа течет - менять желательно сразу или можно немного так поездить?? Ничего в этом страшного??
ездий, только антифриз доливай. Да следи, чтобы не развалилась.
а какой фирмы лучше ставить? ;) а то я смотрю заменителей много разных
Я брал dolz F-150, Чернич помойму тоже, вроде всё ок.
если есть возможность, возьми оригинал. Сообщаю: долц потёк!!! Прошёл около 30-35тыс. и потёк несколько недель назад. :wacko: Не знаю, случайность это или нет, но теперь я взял оригинал.
сколько ты уже на ней прошёл?
а не подскажешь по коду? ;) и сколько стоит?
Я, кстати, решил проблему с течью. Залил герметик для систем охлаждения Ликви Молли. Через недельки две уровень охлаждайки стабилизировался :)
Видно, трещинка была небольшая. Пока поезжу, а там посмотрим.
скажу про отверстие в водяном насосе
это контрольное дренажное отверстие для сигнализации того факта , что подшипник крыльчатки водяного насоса жив
если через отверстие гонит ОЖ , это сигнал к замене водяного насоса целиком по причине гибели его подшипника
отходил свой ресурс
насос неразборный
подшипник отдельно не меняется
Может 5т., не более, а может и меньше  :)
1142005, стоит в районе 3.5 тыс.р.
Дорого всё равно, тогда уж лучше SKF  код: VKPC 84622 или Bugatti код: PA 6015
вот я и думаю, либо валео, либо SKF на следующей недельке взять :)
Касательно текущей помпы, если корпус компрессора кондея мокрый (не сильно), судя по всему в антифризе - это скорее всего помпа заканчивается или может из под хомута термостата подтекать.Куда антифриз капает когда помпа течет?
Туда и капает, и ещё на ремень в низу, и потом разбрызгиваться может по передней крышке двигателя. Подсунь руку под шкив помпы и сразу всё поймёшь, если течёт сама помпа, а не уплотнитель (резиновое кольцо).
Так а если это уплотнитель, то все равно помпу менять?
