Замена штатной магнитолы
Доброго времени суток.
Интересует кто держал в руках вот эти магнитолы, у кого есть сейчас под рукой.
CD/MP3-ресивер автомагнитола 2-din
CD132-MP3/CDS (mp3, Sony CDX-FS132,
3S7T-18C939-AD, CD/mp3/Тюнер EU, Aux-in)
Ford_CD132-MP3-CDS_3S7T-18C939-AD_Sony_C
автомагнитола 2-din 6xCD-ресивер
встроенный чейнджер на 6 дисков
CD132-CD6 3S7T-18C815-DD
Sony CDX-FC132 CD/Тюнер EU
Ford_Sony_CD132-CD6_CDX-FC132_3S7T-18C81
Они вообще монолитные, или от них можно отсоединить аудиоблок CD132. Вот так он смотрится.
Всем привет! Заказал магнитолу обычную а теперь iso переходик найти не могу, они вообще бывают на дорестайл мондео 3?
вот такой майфун
И рамки переходные и Исо переходники конечно бывают.
В Москве поищи intro fo-d05 или аналогичный
Доброго времени суток!
Вот и я стал счастливым обладателем Ford Mondeo III
Столкнулся с проблемой, штатная Sony MP3 2din очень не нравилась по звуку, да и у меня со старой машины лежала Alpine 137BTi, что явно лучше стоковой.
Заказал рамку переходник на 1 din с карманом, переходник с разъема ford'a на iso, подключил все завелось, дальше встал вопрос подрулевого ПДУ, расставаться с ним не хотелось, тем более alpine имеет на борту провода для его подключения. Нашел распиновку разъема ford, нашел 3 нужных провода - а именно, GND, Remote1, Remote2. Подключил, в настройках определил коды кнопок, все хорошо, НО:
во время движения автомобиля, хоть 1 хоть 100 км\ч кнопки не реагируют, как только авто остановился - пульт работает идеально. Что за??? Заранее спасибо за подсказки!
странно однако
а у него в проводке нет случаем проводка черного цвета что должен к ручнику цепляться?
Иными словами масса одна или две? Если две- скрути их вместе
посмотрел его схему- такого провода там нет...
просто на магнитолах с видеовыходом есть режим защиты от просмотра видео в момент движения- отсюда такие домыслы и появились..
эти три провода от руля до магнитолы идут напрямую, откуда "подмес по движению" - непонятно.
Может стоит попробовать отключить каншину или в переходнике они и так отсутствуют?
Тему как перенести не могу разобраться, а вот мафон победил))
Спасибо за отклик! Первым делом подумал - сопли, но сделал все по-уму, без скруток - пайка. Закономерность в пропадании функционала при начале движения автомобиля очень выражена, на штатной магнитоле есть такая функция, при разгоне автомобиля громкость автоматически увеличивается, может до отключения штатной надо было выключить эту функцию... голову сломал)
Попробую во время движения авто зайти в настройки пульта и прочитать команды...
Итак, во время движения, не трогая кнопки код 00, при нажатии кнопки код FF, т.е. такое ощущение что во время движения кнопка работает на размыкание, а вообще похоже все-таки на "дребезг" кнопок. А может я с соединением не так разобрался?
Вот моя колодка:
вот распиновка что нашел в интернете
В этом разъеме, не смотря на то, что 12 (2х6) контактов, подходит всего 3 провода, Rem1 и GND известен из распиновки, соответственно оставшийся провод Rem2.
Может я здесь напортачил?
Убрал провод Rem2 и все работает, и во время стоянки, и во время движения! Сам себе сложности создал)))
Изменено пользователем jenia_ov
вот такой майфун
18568.jpgТакая рамка + еще антенный переходник - оригинальная запчасть форда.
Брал на станции давно, подходит на кучу машин (транзиты, фокусы, мондео и т.д.)
Изменено пользователем boroda 2
если оригиальная запчасть, то номерок подскажите.
или название рамки с кармашком для мондео до 2002.
Вот тут посмотри. http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=390793259197
Из всех предложений одно из лучших предложений по комплекту проводов, переходнику для радио и самой рамке. http://s003.radikal.ru/i202/1504/27/3d32a51a1c99.jpg
Изменено пользователем YevgeniyKZ
Ну тут разница видна не вооружением взглядом. Карман лучше в плане хранения мелочевки и телефонов. Ну и судя по фото, в комплекте с рамкой с карманом идёт полный набор для установки
не, не, не, я тоже за карман и комплект.
меня волнует, что в рамка "с комплектом" именно как рамка, есть верхняя и нижние части, соединенные тонкими полосками металла (у меня на fiesta 96 такая же система). А вот у рамки справа - просто нижняя часть и "рогулька". Не будет ли пустот?
и какая из них больше подходит? или они идентичны, несмотря на небольшую разницу в конструкции
Изменено пользователем Carter
Сам я ничего не ставил, потому как в поисках решения, что лучше и как все подключить, что бы меньше паять. Если кто подключал 1 диновую голову от pioneer и использовал рамку то отпишитесь или видео залейте. Думаю это будет всем полезно и наглядно будет видно какой вариант более оптимален.
Разницы существенной не будет, все зазоры закроет декоративная рамка магнитолы.
Изменено пользователем ravemaster777
[quote name="ravemaster777" post="2889026" timestamp="
Фото конечно хорошо, но мог ты ты их перезалить? И еще, какие шлейфы ты использовал, или пришлось паять провода?
На фото чуть выше все переходники есть, рядом с рамкой. И на штатную проводку и на антенну.
Спасибо за фотки и советы. Теперь буду смело заказывать рамку и переходники. А то в сети ISO переходники разных форм и не понять что именно взять. Хотя трудности нас не пугают.
Кстати с данными проводами подрулевой джойстик дружит?
Джойстик должен дружить с магнитолой , а не с проводами.
Если ты про Pioneer, то для подрулевого нужен адаптер и он стоит денег.
Проще купить пульт Pioneer на руль. Типа такого. Громкость с обратной стороны на нем.
Есть тема, где описывается процесс, как можно все это дело подружить, но там сказано что паять нужно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/102021/?page=3?hl=%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
Вопрос установки пульта на руль уже рассматривал, что то не особо хочется, ведь есть штатный джойстик.
Родной джойстик достаточно просто перепаивается.
Вопрос не о том что нужно паять, а о том что Pioneer к штатным рулям через адаптер по единой шине для всех устройств, а родные пульты все ИК.
Ну если сможешь спаять адаптер под штатный руль, тогда вопросов нет.
ЗЫ Пользуюсь "яйцом" на руле уже лет 10. Удобно и руки не нужно с руля убирать.
Кстати кнопка отключения звука  " Mute/ATT" у Pioneer только на пульте.
Ребят, знает кто какая мощность выходов на сони 132. Спасибо
Изменено пользователем ruslby
