Замена штатной магнитолы
поставил такой мафон, подрулевой переключатель работает:
Что за магнитола? сколько денег? и самое интересное из чего рамка эта переходная?
Китаец для фиесты и фьюжена. А где ты рамку увидел, там просто подсунуто что-то.
вот ссылка на магнитолу с описанием, Witson W2-D9488F
рамки там нет, там вставки из пеноматириала обклеены кожзамом.
Изменено пользователем kordon
Чтоже с этой рамкой то сделать. Очень хочется  2 ДИН нормальную поставить но вот только этот геморой с рамкой пугает
так рамки продаются под 2 дин, вот:  тыц
посмотри на размер мафона и на размер рамки, она там не подойдет, т.к. эта магнитола что я поставил больше чем 2 дин., вставки из кожзама закрыли щели (по 5 мм.), на вид все четко, на фото может плохо видно, но в реалии все без зазоров и смотрится как родная..
Че тогда не поставил рамку?
Посмотри внимательно на фото , разве там двухдиновая магнитолла ? Под двехдиновую рамки есть , а вот такие штатные китайские головы для третей мони не производились и если есть желание ее установить , тогда прийдется колхозить
немного модель другая, но по размерам такая же
может кому сгодится клац, судя по фото очень подходит и для владельцов ФМ3
к фокусу да, но не к мондео! У моньки трапецевидная форма, у фокусов прямоугольная
точно такую поставил в свою моню, немного выше фото, только немного менюшка другая, прошивки наверное разные...
вот так всегда, захочеш что бы было красиво, и оно тебе смеется и показывет фигу
kordon они разные это еще под вопросом, и по цене довольно большой разбег (если вы покупали там куда открыли дверь)
жаль что опять надо доделывать
А как хоть звучит?
И что там за система? Win или что то свое?
звук практически такой же как и в штатной форд6000 сд, ну может немного лучше из-за настроек в еквалайзере (думаю, если б еще поменять штатные динамики, был бы лучше), система FEC 6.0 core ( в инфо мафона), а в описании на сайтах пишут Win ce 6.0...
внешний вид один в один...
http://www.aliexpress.com/item/Ford-Focus-Mondeo-S-max-C-max-Fiesta-Galaxy-Transit-Kuga-Car-DVD-Playe-GPS-Multimedia/516626089.html
По характеристикам ничего сверхъестественного, средний аппарат. Звук 4 по 45вт,
Собираюсь менять родную голову 6000CD на Sony XAV-601BT уже куплена ))
 http://market.yandex.ru/model.xml?text=Sony%20XAV-601BT&srnum=31&modelid=8270098&hid=90404
кто ставил похожие подскажите если заказать переходную рамку
 http://www.realxenon.ru/modules/shop/3523.html
станет ли она как родная или надо танцы с бубном производить?
и заодно подскажите какая камера подойдет на место штатного плафона подсветки номера
http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_283.html
Изменено пользователем BlakBratan
Рамка только на рестайл, на дорестайле надо пилить панель, к мафону не забудь переходиник купить(или придется резать фишку)
камера на моню 3 http://www.aliexpress.com/item/CAR-REAR-VIEW-REVERSE-BACK-COLOR-CMOS-WATERPROOF-NIGHT-VISION-CAMERA-FOR-FORD-MONDEO-EU/545822784.html
Удачи!
Изменено пользователем Bunya
@Bunya,
Моня 2004 года, туманки прямоугольные (НЕ КРУГЛЫЕ) я так думаю что это рестайл? Родная башка сверху шире... в виде трапеции. Переходник идет в комплекте с магнитолой (наверное) iso и похожие на тюльпаны http://www.dns-shop.ru/catalog/i163557/avtoproigryvatel-sony-xav-601bt.html тут есть картинка с ними. Это они? так же и рамка есть, но она маленькая, по краям не хватает примерно по 1,5- 2 см. с каждой стороны. По высоте отлично
@Bunya,
на антенну переходник нужен DIN-ISO
И переходник с магнитолы DIN на фордовский Типа такого.
хотя можно и просто купить такие и в проводку вживить не срезая штатного разъема.
Изменено пользователем boroda 2
такой есть в комплекте, а переходник iso не такой как на фото в магазине днс? (по ссылке )
на том же сайте где и рамка нашел переходник http://www.realxenon.ru/modules/shop/3829.html резать не хочу родные
 а никто не сталкивался с этим интернет магазином? http://www.realxenon.ru хочу у них заказать, очкую что халтурщики, коих сейчас хватает
В общем буду оплачивать на этом сайте и по приходу рамки менять бошку, на всякий случай заказал еще и переходник iso
Не факт что в переходнике будут все нужные провода, так что  резать проводку все же наверняка придется.
Да и не факт что подойдет этот переходник тебе.
К тому же если хвостики ДИН прирастить паралельно , то останется вариант поставить назад старую магнитолу.
Я себе к штатному хвосту еще ДИН привязал. Две фишки висят на проводах.
Так и проводов меньше будет балтаться.
Это просто аналогия или покупал у этого продавца?
брал у него но не эту а другую, там надо было шаманить (про это есть тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/48659/?do=findComment&comment=2168036) а потом нашел эту она встает как родная.
