Замена штатной магнитолы
слушайте, а это случайно не она(за номером 3\446) ?
да она! попробуйте заказать только уточните соответствует она той что на фото. есть маленький косяк её не поставить без комплекта из-за нижних застёжек.
вроде говорили, что можно подпилить и тогда влезет.... правда я не уверен. нужно поиском воспользоваться.
Ребят, прошу такой помощи: может кто подключал наш штатный мультируль к Prology? Я-то все сделал, а вот с мультирулем не разобрался. В магнитоле в инструкции сказано, что есть возможность подключить РЕЗЕСТИВНЫЕ кнопки. Это такие, как у нас, я понимаю. Только вот написано, что нужно просто воткнуть 3 провода от магнитолы к нам в эту подрулевую колонку. Один провод на массу идет, второй СИГНАЛ А и третий СИГНАЛ B. Как это все сделать?
Кто скажет, какие размеры у штатных динамиков на моньке? По какому параметру овал этот искать? Пока нет желания колхозить рамку.
Размеры 5"х7"
Такие есть в продаже, как правило коаксиальные. Из нормальных-Focal Polyglass 570 CV1 Пищалку можно аккуратно удалить.
У меня стоит Travelpilot EX
Кто-нибудь выпаивал из такой (или похожей) линейные выходы? Интересует хотябы один. :)
Там всё классически, или есть нюансы?
Ну так смотря что хотеть от звука. ;) Пищалку лучше перенести в уголок зеркала, или на стойку. Если просто заменить штатные и подключить к ГУ-можно и более дешевую акустику взять.
Эти удалить, новые перенести. ;)
Там на этих Фокалах пищалки с металическим куполом... Не каждому понравится... Слушать нужно. Хотя я б сразу удалил. :) Да и мешать будут звуку своим присутствием. Коаксиалы хорошие-редкость, и ценник совсем другой.
@dyno,
Дурацкий вопрос - не в курсе, у "фокалов" разъём не как у штатного динамика фордовского? Надо будет переходник резать?
Скорее всего-разъем не подойдет. Можно взять провода, припаять к ним клеммы для соединения с Фокалом, с другой стороны скруткой соединить с штатной проводкой, зачистив провода чуть выше разъема. Изолентой потом.
Что мне понадобиться чтоб поставить в новоприобретенный авто любимую магнитолу - Пионер 88?
Переходник Форд-ISO. Должны быть в продаже.
@Gonzales,
я кстати 6000сд заменил на сони без подгонок и подпилок. Люди добрые подсказали где взять и как правильно сделать. Так что форум рулит.
Можно с этого места немного подробней и даже с картинкаме :rolleyes:
Картинок нет. Секрет очень прост - потребуется консоль конкретно для сони мп3. Номер не помню. Поищи. Эту тему уже всю изжевали.
Изменено пользователем Gonzales
@Gonzales,
Так понимаю, всё остальное, часы, блок климата, и прочая лабуда туда воткнутся нормально? Разница лишь в посадочной дырке под соньку? Ээ.. нет, посомтрел картинки - нужна рамка вокруг магнитолы? Ладно, понял, найду.
Изменено пользователем leonterrible
@Gonzales,
Кроме консоли больше ничего не потребуется. Всё защёлкнется и встанет без проблем. Рамка вокруг сони идёт вместе с магнитолой - т.е. достаточно всего вытащить 6000сд, заменить консоль, вставить сони. ВСЁ!
Всем здрасти!
У меня ФМ3 05г.в. рестайлинг. Не давно появилось сильное желание установить акустическую систему. С братом начали с замены магнитолы. Вот что понадобилось: переходная рамка ФМ 1DIN, ISO-переходник для ФМ 03-08, и сам магнитофон (алпайн). Голова не новая, но оч хорошо себя зарекомендовала. Снять штатную магнитолу было не сложно, а вот закрепить новую рамку (на ней не было никаких защелок)... пришлось изобретать, насквозь длинным саморезом зацепили за заранее заготовленную мет. пластину (держится). Ну а переходник дело не хитрое.
На данном этапе озабочен шумкой... пол и задние арки сделал + крышку багажника (есть фотки кому интересно), сейчас двери начал... сложность в том что придется делать подиумы для новых динамиков, т.к. они круглые.
Все остальное для системы есть... собрал все лучшее что братья отдали)))
Поставил 1din sony с переходной рамкой и сохранил управление на руле при помощи универсального интерфейса.При подключении использовал переходник iso,магнитола подключена правильно 100%.При отключении зажигании на час и более обнуляется память магнитолы.Очевидно дело в принудительном отключении питания.Подскажите как работает отключение питания и где лучше взять постоянный плюс?(кроме как от аккумулятора)Пробовал от прикуривателя не помогло,похоже он тоже через какоето время отключается.Просьба людей с глупыми сообщениями типа "воспользуйся поиском" или "сто раз обсуждалось" не отвечать.
никто не встречал 1.8 дин рамки , что бы всобачить 1 дин магнитолу + маршрутный комп престиж v55-03 ?
вообще может влезть ?
У коллег с маверик клуба, фотка где то была. Там и был такой зверь...
updated
рамку только на с 1.8 на 1 с кармашком нашел. Черного цвета.
А обрамление все у меня серебристое...
По ходу чучело получится...
Изменено пользователем Дим Димыч
Отдай в покраску. Много не возьмут. Или пленкой какой обклей.
я думаю проще будщет с разборки купить пластик черный, ну тот что кпоачки обрамляет, часики и сам магнитофон
Здравствуйте! Много пересмотрел, но так и не нашёл. Кто-нибудь может подсказать, есть ли магнитола на Mondeo 2002, 1din (переходную рамку куплю), чтобы работал подрулевой переключатель или обязательно переходники нужны (если да, то какие?). Нужна с dvd/cd-mp3, usb и картами памяти. Супер звука не надо (колонки пока штатные остаются), но и ерунды не хочу . Заранее спасибо.
Изменено пользователем tryam-86
