ValGray Опубликовано 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 Может я повторяюсь(пусьть меня извенят)но есть способ очень простой.Ремень застегивается за сидушкой и все проблемы отпадают сами собой! Хотя сейчас штраф 500 рублей!Есть ли смысл глушить пищалку? Ну штраф допустим с января (но не об этом речь), а вот за сидушкой застегивать настоятельно не рекомендуется :!: Если поиском воспользуешься, то найдешь интересные подробности почему
monduck Опубликовано 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 (изменено) прочитал я много чего здесь, получились с дверьми чтоб закрывались когда трогаешся,про стекла знал,а вот с ремнем не получается у меня когда покупал лампочка изначально не горела как у SHAR, сделал тест лампочка не пристегнутого ремня не горит. Пробовал раз 20 ни че не получается,может кто сталкивался и сделал??? зы: мондео2001 Изменено 8 января, 2008 пользователем monduck
SHAR Опубликовано 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 (изменено) прочитал я много чего здесь, получились с дверьми чтоб закрывались когда трогаешся,про стекла знал,а вот с ремнем не получается у меня когда покупал лампочка изначально не горела как у SHAR, сделал тест лампочка не пристегнутого ремня не горит. Пробовал раз 20 ни че не получается,может кто сталкивался и сделал??? зы: мондео2002 проясню ситёвину: на наших бричках этой фичи нет. менять надо панель приборов целиком - там все! 500 баков +ручка и получаешь борт комп и сигнализатор непристегутого ремня. Может быть и можно как то запрограмировать аппарат, а точнее панель приборов в которой так много хранится всякой чепухи. причем проводка вся уже есть - нет тольок шины, которая все это распознает и с борт компом тоже все обстоит так же. сам собираюсь менять, но пока нет времени всем этим заниматься, магнитолу ни как не могу сообразить, да клапан застучал. Изменено 17 октября, 2007 пользователем SHAR
Limaksis Опубликовано 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 А надо каждый раз при заводке двигателя набирать этот код на замки и ремень или он остаётся постоянно?
Sanek32 Опубликовано 19 октября, 2007 Опубликовано 19 октября, 2007 а у меня лампочка сигнализатора и звук его не включаются может у меня его просто нет или он не работает. а еще когда смотрел предохранители внутри которые салона обнаружил какуюто клему с проводами которая ни к чему не подсоеденена а так просто болтается возле блока предохранителей.
monduck Опубликовано 18 ноября, 2007 Опубликовано 18 ноября, 2007 А надо каждый раз при заводке двигателя набирать этот код на замки и ремень или он остаётся постоянно? про замки я один раз сделал и до сих пор работает, но закрываются они тока когда трогаешся!!! обнаружил какуюто клему с проводами которая ни к чему не подсоеденена а так просто болтается возле блока предохранителей. возможно это плафон для лампы освещения пространства для ног?...
kot-barmaley Опубликовано 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 Блин,отключить то отключил фичу с ремнями,а вот щас стал обратно пытатся включить-чёт нифига не выходит. Завожу,3 раза замком,ближний свет,3 раза замком,моргает человечек,ещё раз замком и....фсё. Глушу,завожу-не горит. Чёт не так делаю? И ещё хотел спросить-как самодиагностику сделать? Б.компа нет.
kot-barmaley Опубликовано 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 И это....а тут как? " Как активировать функцию поэтапного открывания дверей? Нажимаешь, на ключе, одновременно кнопки закрытия и открытия и удерживаешь их нажатыми ~ 5сек. , после этого активируется функция поэтапного открывания дверей( сначала только водительская, затем все остальные )" Чёт жму и толку нет. Кто ещё пробовал? С ремнями всё пищит теперь.
серник Опубликовано 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 Скажите а у кого нибудь на машинке 2001 года напоминание о непристегнутом ремне работает?
Axxess Опубликовано 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 Скажите а у кого нибудь на машинке 2001 года напоминание о непристегнутом ремне работает? У меня не работает. Запирание замков при трогании сделал, а эта фигня не поддается.
yuris Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 У меня не работает. Запирание замков при трогании сделал, а эта фигня не поддается. Аналогично. Включить напоминание описанным способом не удалось. Вроде бы наш год можно запрограммировать только дилерским компьютером.
kot-barmaley Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 Замки на морозе глючат,но кажется сделал даже открытие водительской двери с первого нажима....по теплеет-проверю. Но вопрос о тестовом режиме остался. Как оно включить?
новичок Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 (изменено) Скажите а у кого нибудь на машинке 2001 года напоминание о непристегнутом ремне работает? У меня тоже только при вкл зажигания загораеца человечек на панели и заглушке а потом гаснет и ничего не пищит.....а можно еще раз про то как сделать,чтоб замки закрывались при трогании?... Изменено 8 января, 2008 пользователем новичок
kot-barmaley Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 а можно еще раз про то как сделать,чтоб замки закрывались при трогании?... На первой странице в этой теме,кажеЦо.
новичок Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 нашел,но вроде как это программируеца только с модельного ряда 02г((???.......ладно попробую сегодня у себя....авось
KAB Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 На Мондео 2001 - 2002 г. в. Функция напоминания включается(отключатеся) только с помощью спец оборудования(т. е. визит к дилеру) Все думал съездить, теперь не вижу смысла. Пристегиваюсь на автомате. Сел, завел, пристегнул ремень. Даже когда на мойку после ожидания заезжаю. Без ремня не комфортно чуствую себя. Чего-то не хватает...
Nikitos Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 Но вопрос о тестовом режиме остался. Как оно включить? http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.htm
book Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 На Мондео 2001 - 2002 г. в. Функция напоминания включается(отключатеся) только с помощью спец оборудования(т. е. визит к дилеру) Все думал съездить, теперь не вижу смысла. Пристегиваюсь на автомате. Сел, завел, пристегнул ремень. Даже когда на мойку после ожидания заезжаю. Без ремня не комфортно чуствую себя. Чего-то не хватает... У моей МОНИ сентября 2002 все включается без поездок к дилеру.
kot-barmaley Опубликовано 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.htm Сенькс.....взял молоток-иду настроить......
KAB Опубликовано 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 У моей МОНИ сентября 2002 все включается без поездок к дилеру. Хм. Видимо, к сентябрю уже изменили. Это не мои предположения. Это Rolf на Витебском так озвучил....
avp96 Опубликовано 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) у меня машина выпуска конца 2001г, продана в 2002 была. Так вот у меня автозакрытие дверей при начале движения есть, вчера активировал. Может все эти функции зависят от комплектации авто, например от наличия БК? Изменено 10 января, 2008 пользователем avp96
kot-barmaley Опубликовано 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 Может все эти функции зависят от комплектации авто, например от наличия БК? Нет.
avp96 Опубликовано 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 Нет. откуда такая уверенность? читал что на других марках за это отвечает блок комфорта, у форда наверно аналогично? Вот только почему у одних он есть, а у других нет?
KAB Опубликовано 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 у меня машина выпуска конца 2001г, продана в 2002 была. Так вот у меня автозакрытие дверей при начале движения есть, вчера активировал.Может все эти функции зависят от комплектации авто, например от наличия БК? Закрытие дверей есть. Я уже давно активировал. Пищалку только у дилера.
