Все поломки Мондео 4
если это верхние нити, то это не обогрев, а антенна
и не работали бы по всей длине а не часть только)
парни, у кого-нибудь были проблемы с помпой? А конкретнее текла ли она у кого-нибудь на ФМ4? Если у кого-то было, отпишитесь, на каком пробеге это происходило! :)
Господа, подскажите. Приехал , стал выходить из машины, а она не открывает двери с салона вообще никакую. Всегда при езде закрываю двери через водительскую из салона. Тут челкал и туда и сюда, ничего не помогает(((С улицы открылась. Что может быть, глюк?
@гаНгСТа, Сегодня так же было, вчера помыл машину, а у нас погода по холоднее будет, все примерзло, кроме вод. двери...по пути друга подвез, так он еле открыл дверь, но после этого, с внутренней стороны, ни как не мог открыть...т.е. сам рычаг отводится, а дверь не открывается... в итоге, поставил на теплую стоянку часа на 2, и как буд то ничего не было!) все заработало как и было)
@makc1mka,
у меня тоже 3 начали открываться, но задняя правая не в какую :mad:
Наверно погода, хотя очень странно.
Изменено пользователем гаНгСТа
Та же проблема. Мерзнут замки дверей и двери не открываются изнутри. Отогревал в гараже феном и смазал силиконовой смазкой из баллончика, посмотрим поможет ли.
С дверьми была еще проблема - не срабатывал датчик закрытия водительской двери - езить невозможно, орала сигнализация незакрытой двери и не оставить на стоянке - центральный замок не закрывался. Через 30-40 минут такой "езды" замок оттаивал и все приходило в норму. Победил вышеописанным способом с феном и баллончиком.
Не любит моня зиму, летом ему лучше. :)
Замена бензонасоса - пробег 181.700 км.
В Рольфе предложили за 18.000 руб. насос (наверно всборе) и 5.500 руб.- замена. = 23.500 руб.
Купил за 1.500 руб. какой-то Бош + 250 руб.- сетка + 150 руб.- разъём.
Знакомые мастера за снять/поставить взяли 2.000 руб.
Всего потратил 3.900 руб.
Такая же ситуация, только пробег 50 000 км. Начал искать бензонасос- по всем каталогам только шахта в сборе. Цена у нас на Украине мин- 3570 грн заказ с Москвы. В итоге нашел отдельно РОДНОЙ насос Бош с сеткой за 1100 грн.Все стало отлично, рекомендую менять сразу топливную шлангочку - старая задубела.Номера на насосе не было.
@YVD812,
вчера все чудесным образом стало работать. А на улице пока -6, что будет если -30 ?)
Силиконовой смазкой как понял резинки промазывали?Феном куда дули?
@гаНгСТа,
Феном дул в сами замки с торцов дверей, туда же брызгал силиконовой смазкой из баллончика. Уплотнители дверей промазал тонким слоем силиконового масла из флакончика с поролоновым аппликатором, чтобы не примерзали.
Всем доброго времени суток! Отношу свой вопрос к поломкам, а именно, перестал работать стеклоподъемник водительской двери, т.е. открывает стекло на сантиметр и дальше ни в какую...все остальные работатют штатно..врядли замерз, не такие уж и морозы сейчас в МСК...Помогите пожалуйста советом..
Изменено пользователем AGurskiy
может попало что? Посмотрите уплотнители, послушайте нет ли посторонних звуков. ну как вариант.
Спасибо за совет, но нет, пробовал руками помогать, ни в какую..видимо путь лежит к официалам, благо авто гарантийный..
Всем привет!
На приемке Мондео вылез косяк сборки: Резиновый демпфер капота лежал отдельно от капота, а как мне показал менеджер, (спасибо ему, что сам указал на это), что демпфер должен быть приклеен к нему. Ну ладно, по приезду домой приклеил сам, дело 5 минут.
Но вот что я заметил, когда уже выехал из салона это то, что при прямолинейном движении руль перекошен еле-заметно, на 2-3 градуса, т.е при прямом положении руля машина слегка уходит влево. По остальному все ОК, прямую держит, в стороны не ведет. Подскажите, у кого-либо имеет место такой перекос и относится ли это к гарантии? Пробег 1400 км
Всем привет!
В сервисной книжке написано, что вы имеете право на 1 бесплатную регулеровку развал сходимости в течении первого месяца либо первых 1500 км. Сбитый руль это именно туда.
Спасибо, значит поеду к дилерам, пока время осталось.
мне этот демпфер клеили по гарантии 2 раза уже
Приклеил сам на двухсторонний скотч, держится уже несколько месяцев.
Контроль громкости и переключения треков от кнопок на руле.
Нарушения порядка функций,вместо громкости-треки и наоборот.Было мнение о не исправности резисторов кнопок.Оказалось все проще.обнаружилось много пыли в зазорах между кнопками и предположительно под ними.
продул сухим воздухом и все прошло...
здравствуйте, помогите, специально зарегистрировался - начались проблемы с лямбазондом на Мондео 4, 2007 г., есть кто сталкивался? поделитесь информацией, советом о починке
Может было у кого,двигатель 1.6,загорелась надпись Двигатель Неисправен!
Все попытки завестись привели к нулю,до этого все ок было,первый раз такое.пытаюсь завести,сразу глохнет,если нажимать на педать газа,то весь троит пердит и на холостых всеравно глохнет,потом я машину выключил,вытащил ключи и закрыл,открыл,включил зажигание и этой надписи уже не было и машина завелась нормально,двигатель работает ровно,что это было???
Изменено пользователем SRX
Если ошибка была а потом исправилась, то она все равно осталась в памяти, прочти сканером что это было.
с наступлением холодов и морозов заметил, что трубка переходящая в шланг обратки жидкости гидроусилителя в местах стыка стала влажной, видимо проступила жидкость, хотя из бачка вроде не уходит, стоит ли заморачиваться и менять, либо подождать и понаблюдать, может просто из-за морозов такая хрень?
Почитай в инструкции как восстановить крайние положения стекла и сделай, все будет ок.
