Все поломки Мондео 4
У нас с товарищем на двух машинах (одинаковых) та же проблема, передние колеса начало жрать изнутри при пробеге около 35 ткм. Убедительно прошу отпишитесь если у кого есть такая же проблема решали ли с дилером? какие результаты?
Такая же история. 4 раза делал у дилера сход-развал два раза за бабки проблема осталась.Недавно сделал не у офиц. посмотрим (третья пара колес)Пробег 75000 .Гарантия закончилась.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Titanium 2.0, куплен в конце мая 2009 г., производство - январь 2009 г., Бельгия
1. Пробег 150 км - при попытке пройти ТО в ГАИ выявили неисправность тормозной системы - разность тормозных усилий на передних колесах больше 30%. В сервисе дилера (Genser) поставили диагноз - течет суппорт переднего правого колеса. "Эксплуатация а/м запрещена". Замена по гарантии. Срок поставки детали на замену - от 4 недель. Привезли за 1,5 недели и поменяли. При повторном прохождении ТО в ГАИ выяснилось, что неисправность не исчезла. Договорился и ТО прошел. Продолжаю искать причину неисправности.
2. Пробег 750 км - машина закипела. Диагноз в сервисе дилера (Genser) - отказ вентилятора охлаждения. Замена по гарантии за 1 день.
3. Пробег 850 км - при выжимании педали сцепления иногда раздается странный рев. Такое ощущение, что где-то загибается какой-то подшипник. Жду пока сдохнет окончательно чтобы обратиться за его заменой.
4. Пробег 5100 км - после первых морозов до -10 без видимых причин отвалился правый повторитель поворота. Осмотр показал, что отвалились пластиковые защелки, которыми он крепится к кузову. На след. неделе поеду пытаться поменять по гарантии.
P.S. Когда-то давно у меня была вазовская десятка. Та прошла первые 20тыс. без единой поломки. Похоже, надо прекратить разговоры о низком качестве отечественной продукции... :tong:
Изменено пользователем Const111
-Maverick-
Ксенон, родной, 4 раза ездил к дилеру 2 раза ничего не могли сделать, 3-й раз сказали что прошили (врали, т.к. фары все равно падали под нос), на 4-й раз Июль.2009. приехал, сказали что в прошлый раз не могли вам прошить т.к. не было обновления программы вообще, в итоге на 4-й раз прошили (это стало заметно т.к. сбросились все настройки времени и радио) и УРА, перестали падать.
сегодня сдох один аммортизатор(упор) в багажнике, багажник не открыть рукой, он теперь сам мееедленно открывается :). заказали, 3 дня ждать. гарантия.
Гость Спасатель
Пробег около 20 000 км, автомобиль приобрел в марте месяце.
1. При пробеге 600 км прихлось срывать с помощью эл. сварки противоугонные гайки на колесах, секретка сломалась при первой-же эксплуатации.
2. При пробеге 11000 км на Украине полетел вентилятор охлаждения радиатора , на сервисе сказали ждать нужно около месяца дал 50 баксов, нашли и заменили сразу.
3. Поотлетали ВСЕ бризговики, и это при езде по нормальным дорогам, заменил за свой счет.
4. Отвалилась передняя противотуманка.
5. В салоне в местах соединений с пластмасовыми деталями поотходил ковролин, ужасного между прочим качества, он оказался вообще без всякой твердой основы, по большому счету одна вата.
6. Расклеился по всему периметру коврик в багажнике (кто в теме поймет), при том что ничего там не вожу.
7. После 5000 пробега начали "шлепать" стойки, как на отечественных ВАЗ 2108-99.
8. Лакокрасочное покрытие ниже всякой критики.
9. Лобовое стекло с встроенным обогревом по всей площади, скорее всего из-за этого сильно уменьшило защитные свойства, что ни попадание любого камешка- трещина обеспечена.
10. По расходу никак меньше чем в 13 литров не укладываюсь, по трассе когда возвращался с Украины - в районе 10 литров, хотя по паспортным данным должно быть значительно меньше.
11. Бортовой комп попросту врет, ничему нельзя верить.
12. Возникали проблемы с электростеклоподъемником, через время начал сам работать.
13. После 5000 км, появились сверчки, и что особенно раздражает скрипы седушек.
14. "Хрипит" один из динамиков.
15. Задние декоративные накладки на трубы глушителей, болтаются и гремят, регулировке не поддаюся.
16. Отвалился, вернее провис подкрылок задней колесной арки.
Кроме того машина оказалась очень шумной, при чем слышно и колеса и ДВС, отвратительные фиксаторы на дверях, вернее можно сказать даже их отсутствие, звук при закрытии как в советской классике.
Конкретно убивает сервис, я неоднократно был на сервисах Тойота, Мерин, Ауди- так вот Форд против них колхоз. И это как в Украине так и здесь, реально кроме потерянных нервных клеток визиты на них ничего не дадут
Думаю вышеуказаных причин, при том что машине 4 месяца достаточно что-бы сложилось мнение- ФОРД-ОТСТОЙ!!!!
Дата получения в салоне - 16.07.2009г.
Titanium X
Пробег - 330 км
При включении зажигания стрелка указателя температуры при холодном двигателе уходит на отметку 120 градусов.
Т.к. в выходные представитель Ford у дилера не работает, то записался на понедельник (27.07.2009г.) на 9.30. Повезу на эвакуаторе.
mondeo 2.0MT, tit, pantera black.
пробег 22000. возраст 1 год.
1. опускались фары при движении (штатный ксенон) - вылечено - перепрошивка компа при первом ТО
1а. не всегда включалась подстветка приборов при включении фар - вроде вылечилось при перепрошивке.
2. умер датчик парктроника задний - замена
3. вздутия краски (жуки?) на передних дверях - перекраска по гарантии (и вообще лак очень "мягкий").
4. посторонний гул кондиционера - заказ на замену компрессора
5. легкий стук на кочках в передней левой части подвески - "мы звук слушим, отдиагностировать не можем"
6. при первом ТО замена задних колодок - по моему, это к несиправностям, но ответ сервиса - допустимый штатный износ
7. скрип сиденья водителя - все пытаюсь донести до сервиса
8. облезает хром на ручках дверей - замена по гарантии всех ручек
9. внутри с самого сначала скрепит рамка по центральной консоли, пару раз отлетела панелька на торпеде справа, которая для красоты - вылечилось ударом.
10. скрип стекла или стойки или еще чего слева над ухом водителя - не найден.
11. при езде по грунтовке - кузов\обшивка весь скрипит (не хватка жесткости?)
12. датчик наружной температуры - до переноса врал ужасно, теперь просто врет.
вроде пока все.
зы - затертое лобовое стекло - слева у стойки по середине и в макс. положении прав. дворника. - я считаю не чень нормальным такое через 7 месяцев(когда обратил внимание) - или мягкое стекло или результат работа лишнего до взмаха доврника зимой.
то, что не хватило масла до первого ТО, и то что на выхл. турбе постаянно образуется черный ореол снаружи..пока не выяснил до конца...
не уверен в покупке форд еще раз и по сервису и по качеству.
Изменено пользователем Aikidyst
-Maverick-
сегодня сдох один аммортизатор(упор) в багажнике, багажник не открыть рукой, он теперь сам мееедленно открывается :) . заказали, 3 дня ждать. гарантия.
+ сегодня закрыл багажник, открыть больше не могу ни рукой ни с ключа, записали на завтра.
- поменяли по гарантии.
+ полез хром на одной ручке. машине 1 год и 6 дней, не гарантия.
Изменено пользователем andy2kfi
Пробег 32500 км. Обнаружил течь конденсата от климата в салон .... В течении 15 мин добрался до дилера который за 1,5 часа все устранил по гарантии. На мой вопрос о повторных обращениях с этим косяком ФМК сказал что таких еще не было ....
Это наверно смешно, но у меня отвернулось рулевое колесо, при том что я находился в 1500 км от дилера...)))
Ремонт 500руб. в ближайшем гаражном СТО. Пробег 4500км. :rolleyes:
17800 км.
Стуканул двигатель от мазды.... Подробностей пока не знаю. Вскрытие пока не делали...
Пробег 50 т.км.
Уровень масла в ГУРе упал ниже минимума (откутился датчик на ГУРе) на 2 см, ГУр завыл, долго разбирались на СТО какая жидкость залита, разобрались, долили звук ушел, менять не надо.
2,5Т, 6МКПП, пробег 18000, куплен в марте 2008, на прошлой неделе заменили по гарантии КПП - периодически не включалась 5-я передача, без посторонних звуков и скрежета, просто как будто во что-то упиралась. Дефект появился год назад при пробеге 13 000км, но т.к. ближайший дилер в Сургуте закрылся, а новый открылся только в октябре 2008, обратился с дефектом только в марте 2009 при плановом ТО, потом "отмороз" со стороны дилера, письменные обращения, повторный приезд к дилеру (330км в один конец) для повторной дефектовки в апреле (забрали машину на 4 дня), ожидание обещаной коробки до конца мая, потом опять письменные обращения, и вот наконец свершилось - заменили коробку в сборе полностью, сначала хотели разбирать и ремонтровать, но оказывается 6МКПП неразборная. Замену выполнили за день.
ехал сегодня по трассе, отказала РКПП - сначала 5 передача, потом все остальные! Приехал на сервис, оказалось рычаг переключения отсоеденился от тяги! Вздохнул с облегчением, что хоть не сама коробка сломалась! Машину с сервиса забрал через 30 минут!
Замена правого сальника полуоси КПП - 86.000 км.
Подтекал немного, если бы не гарантия, то может и менять бы не стал.
~16000км - сломался компрессор кондиционера (замена по гарантии).
Причина обращения в сервис: термометр всегда стоит на 22С, иногда в машине был дикий холод, что приходилось кондей выключать или плохо холодил.
23000 сломался рычаг переключателя поворотников, замена по гарантии, мастер сказал что распространенная поломка
1.6. амбиент пробег 20т. км. куплен в сентябре 2008. замена динамика водительской двери по гарантии
2009 г.в.,бельгия, пробег 3900км за 7 мес.
щетки с/о перестали чистить ("мажут") - замена по гарантии
дефект окраски заглушки передней панели - гарантия ,з/ч заказана,жду
отказ ППП (предпускового подогрева движка) - гарантия,вроде как замена в сборе (дилер ждет подтверждения из ФМК)
Привет. При проезде по неровностям на дороге, слышан какой то не здоровый стук задней подвески. Вчера постучал по задним колесам кулаком и слышен металлический стук. Что это может быть?
у меня тоже есть подозрения на компрессор, только еще звук странный появляется при торможении после интенсивного разгона. какие аргументы предъявлял официалам, чтобы компрессор поменяли?
Ужас мужики, почитав ветку волосы дыбом встают =) За год накрутил 50 000 км, и все более менее, тьфу тьфу тьфу... А у вас тут рули откручиваются, рычаги КПП отрываются, да еще и кресла назад уезжают =) трасформеров накупили, не иначе.
к сожалению реальность нашей жизни,мерсы и ауди ломаются не реже,очень сильно упало качество сборки и материалов.ИМхо MONDEO не худший вариант по отношению даже к именитым брендам!поверте,есть с чем сравнивать
[/quОЩЗote]
+1
Похоже это болезнь!!!
Вот моя история. Пробег 4300 км. Позавчера на холодную завыло под капотом, вчера поехал к дилеру, кровоточит датчик гидроусилителя. Машинку забрали по гарантии , деталь заказали.Ждать месяц, после завтра дают замену.Не один раз слышу про проблемы с гидроусилителем, говорят что на фокусах эта проблема возникает на каждой десятой машине.
Братцы, друзья!!! У меня пока мони нет, не позволяют средства, но очень хочу. Фокуса 2-го продал 17 июля этого года. Родом он был 12.03.2007, Россия. Из Ноябрьск. За 2 с небольшим года наездил 75000 км. до продажи. Из поломок:
1. 38 т. км. перед отпуском-левый опорный подшипник стойки-гарантия, замена, без вопросов (обслуга у официала в Сургуте.)
2 примерно 55 т.км. в отпуске-перегорела лампа противотуманки, поменял сам.
3. 75000км-застучал правый опорник, гарантия кончилась, но не менял, т.к. продавал, подшипник был куплен-отдал новому хозяину
Большое ДТП через 2.5 месяца после покупки не в счет, машина вела себя "от" и "до" на все 100%!!!
Больше никаких поломок, замечаний и пр.! Очень доволен. Куча заводских допов-гидрон., ксенон, сигналка, кожа, охрана, акпп 2л., абс, есп, курс. устойчив.-все работало и работает!!!!!! Эксплуатация круглый год, и до минус 40-42, гидроник-как часы!
Удачи всем!, и без поломок!
Стало что то громыхать спереди слева при проезде неровностей, особенно слышно когда едешь по мелкой ряби какой нибудь или трамвайным путям, на больших кочках тихо. В сервисе продиагностировали подвеску, сказали все в порядке, откуда звук - х.з. Защиты картера нет и прочих вмешателств в ходовую и подкапотное пространство не производилось. Пробег 22 тыщи...
Может у кого было что аналогичное?
