На днях менял масло. Так вот, заливаю новое масло, вынимаю щуп... И что вижу??? Масло чёрное! Двиг ещё даже не заводил!
Так что даже километров не требуется :rolleyes:
А сколько масла слил и сколько залил?
Слил всё :rolleyes: .
И залил полную :rolleyes:
Около 4.8 литра, под завязку получилось. Даже вроде как чуть выше МАХ.
@Сергей 45, не парься, подожди минут 10 и посмотри оно посветлеет)))
ПС привет
:lol1:
Дык я и не парюсь. Привет! Я ж знаю что оно новое залито.
Вот только чтоб оно посветлело думаю 10 минут может и не хватить :D
Наверно и за несколько лет не посветлеет, чёт мне так кажется.
В сухой двигатель 2.0 влезает около 5,5л. Сливается через сливную пробку чуть более 4л. Стало быть остаток около 2л. Вот эти 2л. и пачкают новое масло.
Ааа понятно. 5.5 минус 4.5 получается 2.0. Я раньше просто по другому считал. :rolleyes:
Щютка :wink:
На самом деле, в бензиновых движках я думаю тоже самое(остаётся два тры литра :wink: ). Вот только на фокусе у меня масло темнело тыщ через 5-6.
Дело я думаю в том, что сажа, как бы типа колера, и незначительным количеством может изменить цвет существенно большего обьёма.
Сажу к стати с древних времён именно так и использовали.
Щютка :wink:
Я полагаю, остаток масла в двигателе зависит от наличия в нем глухих внутренних пазух, а не от типа топлива. Что касается Фокуса, то для бензина 5-6 - это нормально, а для дизеля, с его серой, сажа прет как на дрожжах, поэтому масло темнеет через 1-2 тыс.км.
У тебя так? Промываешь?
У меня, я ж говорю заливаешь масло, ещё двиг не запустил, на щупе чёрное уже.
Нет, я не мою! При таком остатке мыть это то же самое, что и разбавлять. Раньше, когда масло было халявское, я делал двойную замену один раз в год (я мало езжу). Но теперь - только когда компьютер потребует и только просто замену.
И кстати - "лишняя солярка" никак сгорет в следующий такт не может :lol1: потому что она (даже если не сгорела бы) не налита в цилиндр, а распылена в воздухе, и соотв. выводица вместе с ним, но никак не остаецо "налитая" в цилиндре и не ждет следующего такта :lol1: В картер она попадает ДО того, как успевет сгореть
Любопытная теория. Позвольте полюбопытствовать, а через какую такую дырку эта самая солярка так быстро попадает в картер "до того как успевает сгореть"? :rolleyes:
О! :rolleyes: А откуда позвольте скепсис? Именно через кольца и попадает еси чо :lol1: как нормальный процесс даже для нулевого движка... "до того как успевает сгореть" - так дело в том, что в комонрейл реализованы многократные (смещенные от основного "зажигательного") впрыски: преварительный, а также (в момент регенерации) - "пост"впрыск... Кроме того - причиной попадания топлива в маслу являецо более долгая работа двигателя непрогретого до расчетной (нормальной) температуры (и опять же - наличие предваритеьлног впрыска)...и от того - увеличенной "пропускной способностью" колец в холодном состоянии...
И ктса - никто не говорит, что она попадает туда соизмеримо количекству циклового наполнения... Ессно - на порядки меньше... Однако физико-хим.свойства масла - настолько "нестабильная" весчь (при измерении в тыщах км пробега :wink: ), что этого вполне достаточно... И повторю: как результата 1. меньший (иногда значительно, хоть и не маленький на сегодня) межсеврисный интервал дизелей; 2. Значительно (вразы) уменьшающийся интервал при частых регенерациях ДПФ; 3. Дополнительные к требованиям для бензовых масел свойства для масел дизельных (именно обусловденных необх.более стабильных хим.свойств)...
Покрайней мере я находил по CR именно такую инфу.... "теорию" :D
Но судя повсему - здесь профи... с аксиомой :lol1: ну, позвольте полюбопыцтвовать ваши знаия, сударь :lol1: Надеюсь обогатить свой опыт... И надеюсь речь пойдет не о допотопных дизелей с управлением впрыска давлением :rolleyes: ? А также не о том, что "все масла - из одной бочки в Мытищах"... :lol1:
Взял попкорн, жду :D
Изменено пользователем Bus
Подскажите пожалуйста! При интенсивном разгоне появляется звук, как звон "пальцев" на Москвиче. При плавном наборе скорости, этого звука нетunsure.gif Вроде комонрейлwacko.gif и говорили, что будет тихоembarr.gif, а при резком наборе скорости кажется, что еду на архаичном авто, с умирающим, но сопротивляющимся из последних сил двигателеcry.gif.
Если не правильно и не там разместила свой вопрос подскажите, как правильно.
У меня такое случается когда при преодолении препятствия, на совсем малой скорости, авто чуть не глохнет из-за нехватки газа. При резком наборе скорости с 1 по 4 все ок.
У меня АКПП, вроде при нехватке, вернее не правильном подборе передачи, должЕн не звенеть, а передачу правильную подоткнуть, а он как будто октановое число не соответствует, звенит и едет на той передаче, на которой ехал. Что-то не тоsad.gif
Заправьтесь на лукойле. Такое было изначально или... Вообще странности такой не должно быть. Тем более на автомате.
Попробую. Спасибо!
Только там пистолет заправочный, тонкий и приходится использовать пластиковый переходник, который в комплекте, который якобы для налива топлива из канистры. Багажник провонял, иного слова не подберешь. Я тоже с заправки уезжаю, совсем не с запахом духовcry.gif
Изменено пользователем vanechka
Попробую. Спасибо!
а Вы переходник в пакетик и в багажник в бок.карман (я так делаю ,не воняет)
Да-да, только не спасает, благо седанyahoo.gif, оставляю дома иногда багажник открытым - проветриваю.
А у меня полторашка обрезанная, под эту вороночку приспособлена, и тряпкой сверху зактнута, так с самого новья, по мне так не пахнет вообще. Тряпку почаще менять, да и усё.
а как полторашку обрезать?
попробовал не подходит она
:lol1:
Да не воронку из полторашки.... :lol1:
А так сказать бокс получаем из нижней отрезанной части полторашки...
Туда и кладём воронку... Сверху тряпкой заткнул, и всё. Получаем контейнер непромокаемый(если не переворачивать) с воронкой. Его справа в ямку суём и усё. :wink:
ааааа, понял!
Верно говоришь. И на многих заправках Лукойла пистолет дизельный или:
Я тоже так делаю и ничего не воняет. Аккуратнее надо быть :winking:
Аккуратнее говоритеbiggrin.gif, я уже для нее (воронки) приспособила пакетик для заморозки продуктовbiggrin.gif, есть такие с клипсой, пальчиками по которой проводишь по всей ширине и защелкивается, он из очень плотного полиэтилена сделан. Всем хороша машина, но этот дЫзельcry.gif
@vanechka,
А ещё сейчас можно заправляться на ВР.
Там сервис хороший и всё делают заправщики. :new_russian-1:
А на Луке надо отыскать рядом с домом заправку с нужным пистолетом :gun_bandana: и будет Вам счастье. :)
А пакетик - он пригодится :winking:
