@shuruz1,
Ты прикинь,вчера вечером услышал трансформаторный звук после глушения.Хотя на той неделе ездил менять по гарантии.Получается,что не поменяли или просто чуть почистили ))
Новый клапан управления геометрией турбины идет в комплекте с трубками присоединения. Ежели менять токмо клапан, то жужжание выплывает почти сразу. Трубки загаживаются не меньше самого клапана, чистить их можно, но диаметр очень мелкий, да и изогнуты сильно. ОД должен был поменять комплект - проверь.
Да нее, не помню правда когда менял, но год точно или два назад, клапан не жужжал до последнего.
Серега, я нарвался на это дело в мае, по нехватке времени сказал что бы поменяли токмо клапан, без трубок. Доехал до Ростова и зажужжал. По возвращению из Ростова, заехал к ребятам и поменял сами трубки - как бабка отшептала. А мои гаденыши смеются, мол предупреждали тебя...:)
Ну тада трубки промыть  :winking:
Не судьба... Руки не сходятся, да и времени особо нет. Зато есть свои, грамотные технари :)
Вот спасибо на этом!Очень дельный совет!Но,в моём случае,дилер пусть хоть с чем меняет,лишь бы не жужжало и авто исправно ездил )) Изменено пользователем Smart86
Вот честно удивил!
Когда клапан начал "хрипет",после  глушения  двигателя (~60 тык.), заказал оригинал.
Получил комплект с трубками (зачем?). Да еще и дороже.
Заменил  (самостоятельно - читаем бесплатно) только клапан. Сейчас 110 тык. ( продал, машина у приятеля) всё работает отлично.
Трубки, которые шли в комплекте с оригинальным клапаном,  просто валяются.
Имхо! Нужно просто заказывать клапан ( по номеру, который на нем), а трубки - развод!!!
P.S.
Конечно если дилер меняет по гарантии, то пускай меняет всё (хотя наши руки....).
Там довольно трудоемкий процесс, что может лучше нашим дилерам и не доверять.?
Изменено пользователем sas774
Вопрос к владельцам по зимней эксплуатации. Сейчас прохладными летними ночами на прогретой машине включаю климат без кондиционера - дует холодный уличный воздух. Под нагрузкой в виде скорости выше 50 км/ч воздух теплеет.  А как же зимой, во время стоянки или на светофорах, тоже придется мерзнуть? Или включается электрофен при отрицательных температурах? Авто произведен в Германии
На дизельных в РФ по умолчанию стоит электрический фен (не Вебасто, а именно фен) -зимой проблем не будет. Про немецкий не подскажу.
Посмотреть его наличие и как ставить можно на ффклуб
http://ffclub.ru/topic/294825/
Изменено пользователем ol27th
Если нет вебасты, то есть электрофен.
У меня для Италии произведена, фен есть.
Не факт.
У меня на куге при включении (ставил сам) выдается сообщение с процентом мощности нагревателя. Есть ли такие сообщения на мондее?
нет, такого сообщения нет.
Кстати, многие узнают о наличие фена только зимой, и то по рекомендации одноклубников ( в т.ч. и я) . Просто чтобы понять что он работает, надо печку на максимум на максимальные обороты -скоро пойдёт тёплый воздух, даже если двигатель ледяной )
Не факт.
Фен работает в любую погоду, летом в том числе.
У меня есть индикация его мощности в процентах.
Условия для его включения - уличная и одновременно температура двигателя меньше выставленной на климате.
Утром сейчас при Т 15 - 20 С включается регулярно, правда на 30-50 % и не надолго.
Изменено пользователем вова
в теме про конверс+ в разделе электроники уже есть скрины, и готовая прошивка для конверса, которая отображает работу подогревателя
Спасибо всем, успокоили!
Мне интересно, а чем успокоили?
Смотри уровень антифриза!
тем, что не мерзнуть) да, попробовал сегодня на максимум поставить обдув - вохдух теплый пошел
вопрос, на скольких оборотах у вас переключается коробка в спокойной езде или средней ?
Нашёл причину того, что в машине , при тапке в пол сзади шумнее сидеть,чем спереди... Нужно заменить глушак! Прогорает\поргнивает у многих на 2-3 год.У меня на первый. Бюджет ниже
менял сегодня глушак (реставил, дизель 140 л.с.)
Fa1 004-960 Соединительные элементы, система выпуска 255,16
Fa1 133-920 Кронштейн крепления выхлопной системы 61,96
Fa1 133-923 Кронштейн, система выпуска ог 2шт по 53,96
Ford 1 096 830 Хомут глушителя 158,04
Ford 1 316 608 Прокладка приемной трубы глушителя 185,89
Polmostrow 08.17 Глушитель автомобильный 2 992,96
Если будете избавялться от сажевика на дизеле , то покупайте сразу более длинную трубу, выбивать не потребуется.
Fa1 004-960 - НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!
Polmostrow 08.10 Резонатор 1 457,84 (по факту это труба которая идёт под днищем
Подробности http://www.drive2.ru/l/4026320/
Заодно избавился от ЕВРО4  :)
Как выглядит и где находится сажевый фильтр ? По поводу ошибки моей , был у диагноста тот сказал , чио начинать нужно с удаления сажевого и отключать егр , а потом видно будет типо . вот пипец . Тут на свой страх поехал в финку , ошибка вылетела сразу при разгоне . Думал все пипец , потом занлушил и завел . Как всегда пропала. В итоге сгонял туда и обратно прчти 1000 км накрутил и полевал и спокойно ехал и ничего не было
www.etis.ford.com/ тут можно посмотреть есть ли он в комплектации. По вину. Где находится...
Вконце выхлопной стоит глушак. До него идет труба толстая по всему днищу с загибами,она уперается в сажевик,по объему литров пять. Тот в свою очередь уперается в катализатор,литра три. Как то так
Номер ошибки. Дальше можно думать
У меня если идти от турбины . Сразу у нее банка небольшая над днищем как бы , а потом длинная труба прямо до глушака сзади авто
Судя по всему нет у тебя СФ.
После турбы идёт катализатор, после него сажевый.
Сажевый и каталик в одной банке.
Наличие СФ в этой банке определяется двумя тоненькими трубками к датчику давления
Незнаю, у кого они там в одной...  На моём фм4 2.0 тдци 2008г  они были в разных банках.
Что то ты Вова опять попутал кажись ;-)
