Я на тот момент не знал, что это не нормальный звук, поэтому не предъявлял им притензии, но они же слышали это и ничего не сказали!
Да,просто слов нет!А "мычит" у тебя постоянно,после каждого глушения или как?
Ну да, постоянно! Но Я езжу с закрытыми окнами, поэтому особо не напрягает :-)
Короче ездил на деогностику показала ошибку перебора давления вот файл креплю . Что может быть ? Геометрия? После диогностики ехал домой опять вылетела заглушил все ок , НО теперь тупит и не набирает оборотов толком как валеннок! Пипец
а может шток и лопатки геометрии заело ?  как проверить что лопатки двигаются?
Перекинь клапана местами для начала...
+1.
Надо пробовать с клапанами (желтые "бочонки").
Мне при тех же симптомах раза три эти "желтые боченки" меняли,а так же снимали турбину,поменяли термодатчик,но...вчера та же фигня опять выскочила.Задолбало!
Буду пробовать и разбираться . Отпишусь потом !
диагностику) вот фото
Где ты тут передув увидел?
Ошибка по датчику положения лопаток и к электромагнитным клапанам отношения никакого не имеет.
Куговцы писали, что лечили заменой этого клапана. Он вкручен в актуатор турбины - MELETT 1102-015-390 Actuator Position Sensor (Electronic).
Твоя ошибка может быть всего лишь следствие. А в причине надо разбираться - езди и не парься! Джеки чан загорится, вот тогда и будешь разбираться.
А что за бред про нейтраль? Чей то нельзя в конце ее включать? Может "умные" сервисмэны устали чинить коробки, которые убили переключениями с N в D на 3000 об\мин "крутые гонщики" ?))))
Спасибо, а как можно точно проверить что он ? Сейчас авто вообще не тянет едет как овощ (
Скинь с него фишку тогда лопатки должны "закрыться" и раздувать начнет сильнее. В движении не стал бы экспериментировать, только на нейтрали.
Один сжимает патрубок, другой газует. Если так, то попробуй шток датчика Вдшкой промыть. Ну и проверь саму тягу от актуатора, она должна ходить свободно.
shuruz1, трубки на клапане местами не перепутал?
Варик!
Но там ошибка вылетает, когда начинает дуть, не сразу! Только не помню, у меня Джеки вылетал при этом или нет!
трубки не перепутал я их подписывал) сейчас ещё местами клапана поменял ( бочёнки которые)  поганял минут 15 по району тяга появилась и джеки чан пока не приходил), поеду в город посмотрю что дальше будет.
До него добраться то можно без разбора пол машины?)) поеду просто в гараж буду снизу зализать всё смотреть!
и Спасибо всем что помогаете!
да и забыл сказать что вернулся трансформаторный звук(
Изменено пользователем shuruz1
по городу 20 км нарезал джеки нет.
Покупай новый электромагнитный и с новья залей в него ВД!
По поводу свиста турбины. Я тут выше писал, что у меня тоже свистит на сбросе газа. Поехал в сервис, а оказалось, что дело даже близко не в турбине... просто проржавел насквозь глушитель и образовался свисток, который с водительского места слышался как будто впереди. Жесть, конечно, но на форуме отдельную тему нашел, оказывается это болезнь дизельных мондео, просто не у всех свистит, у кого-то просто отваливается.
ого)) спасибо! буду смотреть заодно)
ошибка опять стала вылетать после замены местами клапанов, сейчас поставил новый  клапан на геометрию, думаю что будет всё  ок,  тк старые наверное оба работают неадекватно.  Буду тестить)
Здравствуйте.
имеется форд фокус 3. 2.0 дизель.
Двигатель:   2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C Коробка передач:
  6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
я так понял все как на мондео)
проблема такая. при разгоне в районе 2 тыс оборотов получается типа толчка. что это может быть?
связано ли это как нибудь с дорссельной заслонкой?
Запущен опрос ошибок по всем модулям...
Дата: 9 июня 2014 года, Понедельник 20:25:40
Опрос модуля ABS...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля ACM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля AHCM...
Модуль AHCM не ответил.
Опрос модуля APIM...
Модуль APIM не ответил.
Опрос модуля BCMii...
Ошибок по модулю: 3
U0231 - Потеря связи с модулем датчика дождя
Статус: 00 - Нет информации
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен.  DTC присутствует на момент запроса.
B112D - LED обогрева заднего окна
B112D - Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания замка электронной рулевой колонки
Статус: 15 - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Доп.статус ошибки 68 в базе не найден....
B1133 - LED обогрева лобового стекла
B1133 - Неисправность электрической цепи низкочастотной антенны правой передней двери
Опрос модуля CCMii...
Модуль CCMii не ответил.
Опрос модуля DDM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля DSP...
Модуль DSP не ответил.
Опрос модуля FCDIM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля FCIM...
Модуль FCIM не ответил.
Опрос модуля FDSM...
Модуль FDSM не ответил.
Опрос модуля GPSM...
Модуль GPSM не ответил.
Опрос модуля HCM...
Модуль HCM не ответил.
Опрос модуля HVAC...
Модуль HVAC не ответил.
Опрос модуля IPM-A...
Модуль IPM-A не ответил.
Опрос модуля IPM-B...
Модуль IPM-B не ответил.
Опрос модуля IPC...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля PAM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля PCM...
Ошибок по модулю: 2
U0284 - Lost Communication with Active Grille Air Shutter Module A
P165C - Характеристики минимальной/максимальной остановки заслонки A решетки
Статус: 71 - Заедание исполнительного устройства
Опрос модуля PDM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля PSCM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля RCM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля RFA...
Модуль RFA не ответил.
Опрос модуля SASM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля SODL-L...
Модуль SODL-L не ответил.
Опрос модуля SODL-R...
Модуль SODL-R не ответил.
Опрос модуля SRM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля TCM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля TRM...
Модуль TRM не ответил.
Диагностика ошибок успешно завершена.
имеется форд фокус 3. 2.0 дизель.  Двигатель:   2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C Коробка передач:   6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 я так понял все как на мондео)
Не совсем. У Мондео АКПП6 - Aisin. PS - на экобустах.
