Друзья,так как больше не хочу обслуживаться у дилера,хотел бы спросить про масло.После крайней замены прошло 9000 км,хочу через 1000 км поменять масло.Дилер заливал кастрол магнатек 5w30.Но я заходил в магазин автомасел,мне порекомендовали лучше купить чисто немецкое масло (не запомнил название).Какое в итоге заливать? 5л достаточно будет,или 6?
5л. Достаточно, ещё чуть чуть останется )))
Пять мало.
Штатный объем 5,5 литра.
Ладно,спасибо )) А по маслу,кто что заливает?А то хотел спросить в ветке про моторное масло,но там бензинщики,в основном,тусуются ))
Изменено пользователем Smart86
Я не экспериментирую, беру масло и фильтр у офдиллера.  По цене примерно одинаково с розницей в магазинах(около 1900 за 5 литров).  Меньше шансов нарваться на левак.
И каждый раз остаётся в канистре грамм 150-200.  )
Это опасные типы )))
Серёга,а масло сам меняешь?Ещё вопросик,фильтр масляной сколько примерно стоит?У дилера уж фильтр надо покупать наверно.Хотя в магазине по маслам мне говорили,что много аналогов есть,этих фильтров.Но думаю не стОит ))
Дилеры льют вот такое: http://www.ulmart.ru/goods/542388
Не вижу смысла искать что-то другое.
есть ведь ФАК в нашей ветке...
моторное любое с допуском 913-B, 913-C (оптимально) или 913-D, замена фильтра грязная - он бескорпусной, вынуть кассету и на блок не пролить - для таллантливых.
Можно поподробнее,пожалуйста,про фильтр..
Когда как, но топливный(смотри тему топливного фильтра) меняю сам, ну их нафих, не доверяю никому.  Ничего сложного, на яму к кому нибудь заезжаю.  Масляный стоит рублей пятьсот.
К стати само масло зелёного цвета )
Раньше жёлтое было, как обычно.
Кмк, отличие только в объеме канистры и надписи Форд
На этом ещё и профессионал написано )
Интересно "твоё" тоже зелёный цвет имеет ?
Кто-нибудь знает, чем отличается Castrol Magnatec A5 5W30 Professional от такого же без слова Professional?
Случайно купил 1л Professional и 5л не-Professional. Можно ли смешивать? Стоит ли покупать 5л Professional взамен?
Спецификации по этикете:
Professional: WSS-M2C913-C, -B, -A
не-Professional: -C и -D.
А зачем тебе к пяти литрам ещё литр?
В двигатель надо 5,5 л
Ну да, именно поэтому.
Литр professional мне отдал ОД после предыдущего ТО. А 5 л, которые не-Pro докупил уже сам.
в двигатель в реальности больше 5л при замене не входит и если вылить все 5л, будет на верхней метке или чуть выше.
professional - для автосервисов, т.е строго по допуску для серийно выпускавшихся моторов. 913-D - с "улучшенными" свойствами, продаётся в розницу.
можно. ключом снимается крышка корпуса, из-под неё вынимается фильтрующий элемент, ставится новый, меняется прокладка на крышке, крышка закручивается. Изменено пользователем Nebel
Друзья представте такую фигню, тут ради интереса залез в родную инструкцию пользователя и обнаружил то, что про колличество масла именно для двух литрового движка не указано, а указано для 1,8 и для 2,2 и вот для 2,2 написано аж 6л. с учётом фильтра!!!
Но у себя Я сам менял и ниразу больше 5и литров туда не влезало!!!
Хотя глянул в т.ошные докумы и там написано, что типа 0.1×55 заливали, вот уроды!!!
Это в том случае если ты не полностью слил старое.
Кроме этого уровень надо проверять после запуска, когда наполнится фильтр.
В Хайнесе, в автодате белым по черному -
обьем масла без учета фильтра 5,0
с фильтром 5,5
ремонтный полный объем системы  5,6
Вова, значит просто не рельно всё слить, там же всё таки гдето до фильтра обратный клапан стоит!!! Изменено пользователем inkognito
У меня - ровно по верхней метке.
