Мужики!!!!!!!!!!!! Помогите купил 1.8 дизель 125 л.с. европеец .в existe купил ремень грм и ролик. завтра менять. посмотрел в elcats там еще нижний или ремень или цепь.Вариант непонятный. Подскажите кто знает. Пожалуста!!!!! НЕТ ВРЕМЕНИ искать везде!!!
На двух литровом нижний ремень, а цепь на верху!
Привет!
Встречайте. Купил таки дизель с автоматом 2010 г.в. Пробег был 47000 км. Я накатал уже 2000. 3-е ТО предыдущий хозяин сделал вовремя.
Привет!
Удачной эксплуатации!
Всем привет. Уважаемые владельцы дизелей , подскажите , пожалуйста...!!! Мондео TDi 140 л.с. 2013 г. в., АКПП. На горячем двигателе, после езды , на холостом ходу заметил посторонний гул от двигателя , при нажатии на педаль газа , гул пропадает , но стоит отпустить педаль, гул появляется заново . Открыл капот, почувствовал резкий запах горелой резины... Дыма нет. Что может гореть , на новой машине???? Двигатель не насиловал, езжу не быстро.Пробег 6345!!!
Изменено пользователем ANFF
Подскажите , что делать??? К дилеру поеду, что хоть им объяснить ? Дизеля раньше никогда не было,поэтому не очень разбираюсь...
Да ничего не делай, дай закончится регенерации сажевого фильтра (идет прожиг). Конец прожига, кончится гул, или смотри по мгновенному расходу, в обычном тежиме 0.8-1.1 л/м, при прожиге 1.7 и более, как смотреть мгновенный расход надеюсь знаешь?
Изменено пользователем 4405
Друзья, Доброго дня!
машина mondeo 4 турбо дизель 2.0 литра
уже второй раз за две недели столкнулся с проблемой при запуске машина заводится с 10-12 раза. У меня запуск с кнопки power.
у кого-нибудь были схожие проблемы? что это может быть? связано это как-то с аккумулятором? вроде 2010 год. не должен так быстро сдохнуть.
заранее спасибо за помощь.
Заслонка может дросельная заедает, лечение, 1 слегка постучать перед запуском, 2 помыть,3 заменить коричневый клапан, тот что ближе к радиатору, что очень вряд ли у все гудят максимум. Попробуй п1 если поможет, мой заслонку, там говна от егр в две стороны. Ну и акум заряди.
Если заводится и глохнет то это либо заслонка, либо егр.
Если даже не схватывает то проблема в другом. Тогда только на диагностику.
Вот потому и не схватывает, что заслонка закрыта(залипла) и воздух в цилиндры не поступает.
А без воздуха, как известно,  гореть не будет.
Ты мне будешь рассказывать... у меня секретка на этой заслонке. Утром иногда забываю снять, заслонка остается закрытой, машина прекрасно заводится на воздухе из коллектора, работает три секунды и плавненько спокойно глохнет
Доброго времени суток!
Такая проблема. Машина перестала заводиться. Нет подачи топлива.
Оттащили на СТО, провели диагностику, говорят вроде как на топливной рампе датчик накрылся.
Сама чайник в этих делах, подскажите такое может быть?
Пускали напрямую через какой-то шланг на двигателе, заводится.
Боюсь обманут меня  :)
парни помогите,у меня 2.0 TDCI(140)лошадей поменял топливный фильтр не заливая в него соляры,машина поработала минуту и заглохла и теперь ни каких признаков жизни, как прокачать систему?
читайте тут, народ уже сталкивался
http://mondeoclub.ru/forum/topic/68364/
Фу как грубо! :o
Самому приходилось  промывать  заслонку, т.к. если залипнет намертво,  то даже и не схватывает.
Маловато воздуха в коллекторе.
Изменено пользователем sas774
Буквально вчера был у ОД,из разговора понял,что существует обновленный вариант корпуса заслонки,устраняющий этот баг(залипание),обещали поменять.
Фу как грубо! :o
Самому приходилось  промывать  заслонку, т.к. если залипнет намертво,  то даже и схватывает.
Звыняйте великодушно, мы университетов не кончали.... :flag_of_truce: ..
Мало конечно, но на пару секунд работы всегда хватает.
Упор поставили. интересно бы взглянуть.
Сфотографировать сможешь?
Пока нет,машина у них,второй день решают мою проблему http://mondeoclub.ru/forum/topic/44382/?do=findComment&comment=2351076
Хотя,может,это их проблема? :)
Изменено пользователем Andro58
Обшибся я - хотел написать, что не схватывает. У меня просто крутил стартер и всё, даже не чихнула.  :)
Интересно глянуть новый вариант, вот только какова будет цена?
У меня нет кнопки power, завожу с ключа и проблема начинает раздражать. Проявляется только в оттепель. Машина уже не гарантийная. Ехать ли к ОД? Или искать спецов по нашему двиглу? fredynet, если что-то нароешь, дай знать, плиз, очень актуально. у меня пробег 64 000.
А где эта заслонка, ее реально достать не специалисту? Куда стучать примерно?
В моем случае на диагностику бесполезно отдавать, потому что воспроизводится только в оттепель и не всегда. Например, с утра может завестись с первого раза, потом поездил километров 100, отдохнул часа два и все, заводится с 25 раза. Диагносты будут машину месяц держать такими темпами.
Не подскажешь ли, есть ли возможность самому понять, это заслонка или егр?
