У меня 143 кобыл, вообще евро 3
И движек QXBB.
И все движки до 2010 года ( того котрый на фото) одинаковы по железу. Будь то 130,136, 140,143 кобылы.
Только после 2010 года пошли движки пошли с изменениями о которых ты писал.
Изменено пользователем mukk
Для замены масляного фильтра например.
А ну как сломаются пластмассовые крепления ? Когда тянуть будешь.
Ну тогда как вариант, обмотать чем нибудь тонким типа фольги и опять же одеть с герметиком :-)
Во, ещё вариант! Термоусадку натянуть ;-)
Вот это вариант! Приму к сведению. Думаю малярный скотч долго не проживёт.
в свете последний споров про разные движки, думаю Вы поможете мне в моём вопросе :)
Оригинальная турбина у нас - 1 483 819
Garret -  760774-5003S
так вот, я именно те турбины нашёл на ebay, которые идут на замену нашей? дело в том, что там в описании периодически фигурирует мондео3, а не 4
http://www.ebay.com/itm/Turbolader-Ford-S-MAX-2-0-TDCi-103-Kw-QXWA-UFWA-QXWB-760774-5003S-3M5Q6K682BA-/290865498925?pt=DE_Autoteile&hash=item43b8ef4b2d
http://www.ebay.com/itm/Turbolader-FORD-2-0-TDCI-C-MAX-FOCUS-GALAXY-KUG-MONDEO-S-MAX-760774-5-/251283266933?pt=DE_Autoteile&hash=item3a81a65d75
http://www.ebay.com/itm/Turbolader-FORD-2-0-TDCI-Mondeo-IV-85-96-103-kw-115-130-140-PS-/110976914000?pt=DE_Autoteile&hash=item19d6bd5250
@вова,@mukk, куда знатоки нашего двигателя пропали?)))) помогите с турбиной))) чё написано на двигателе не знаю :( 2008 год, отображает тоже как 143 лошади в etis'e
привет всем !!! где в москве можно купить или поставить проставки для поднятия клиренса на пару сантиметров на  FM 4 TDCI 1.8 , 125 ... и что посоветуете ???
А в чем проблема? Имеешь партномер,760774-5003S по нему заказываешь. По последней ссылке этот номер запчасти в списке присутствует.
в том то и дело,что этот номер во всех 3 ссылках фигурирует, но мондео там написан 3. :( поэтому и запутался
Изменено пользователем -GuFF-
Это обычное дело. Они применяемость путают всегда. Экзист этим тоже грешит. Единственный ориентир это партномер или номер по каталогу. Но парт надежнее поскольку он отлит на детали. Один парт может иметь разные каталожные, зависит от того в чьем он каталоге. Поэтому продают\покупают по парту.
хорошо. партномер неоригинала по каталогу 760774-5003S, если верить экзисту и автодоку. по этому номеру практически везде указано, что на мондео 3 идёт, хотя при этом написано ещё и Куга и S max(а сними вроде у нас движка одинаковая). так вот если смотреть по этому номеру 760774-5003S (номер гарретта), то где-то выдает что на мондео 3, где-то на мондео 4, как это было показано ссылками выше
 760774-5003S турбокомпрессор  Garrett применяемость форд мондео 4, S-Max, Galaxy II. Это понятно, т.к. движек один.
Про мондео 3 ни слова не сказано.
Ради интереса пробил этот номер на автодоке, у меня тоже не показал применяемость на мондео 3.
вот я и не понимаю тогда что там немцы на ебей воротят)))
Друзья,хотел спросить по поводу топливного фильтра.Менял в мае у дилера,на пробеге 20000.Сейчас пробег 37000.Через 1000 км надо на ТО ехать.Скажу наверно,чтобы сразу поменяли топливный фильтр?Чтобы перед зимой как раз.Заправка только Лукойл.
замена топливного фильтра входит в каждое ТО. Так что поменяют если даже не скажешь.
А у тебя Т.О. через 20000?
Ничего подобного, Я менял через Т.О. но у меня они были через 15000, а если через 20000, то наверно на каждом Т.О. :-)
ТО через 15000 км.Предыдущий хозяин заезжал к дилеру,на пробеге 20000 км,ему меняли топливный.Квитанция лежит в бардачке.Сам топливный 1800 р вроде и еще плюс сама работа.А я когда купил машину,пробег был 22000.
Я бы не стал ничего менять. Фильтра хватит тыщ на 40, а в топливную систему лазить нужно как можно реже. Меньше риска, тем более неоправданного.
Странно, вроде должно у всех одинаково, Я когда брал машину, уже тогда пробег между т.о. был снижен до 15000км.! На сколько Я помню, ресурс фильтра по книжке 30000 км. Поэтому скорее всего это будет обязательная замена!
да и лично я бы посоветовал почаще ТО машине делать ;) если у Вас межсервисный интервал 20, то хотя бы в каком-нибудь клубном сервисе меняйте раз в 10 тысяч между дилерским ТО масло с фильтом. а то 20 тысяч это многовато
народ, помогите найти finis всех прокладок, которые требуются при замене турбины. я как бы все масляные нашёл, а вот та, которая к коллектору - никак не могу найти :(
Мужики!!!!!!!!!!!! Помогите купил 1.8 дизель 125 л.с. европеец .в existe купил ремень грм и ролик. завтра менять. посмотрел в elcats там еще нижний или ремень или цепь.Вариант непонятный. Подскажите кто знает. Пожалуста!!!!! НЕТ ВРЕМЕНИ искать везде!!!
