Ну вощем так - finis датчика я не нашел,перерыл весь микрокат и гугель. Нашел только упоминание на импортном сайте о том, что на климате должна быть кнопка включения автоматического режима рециркуляции, собсно которой у нас нет. Увы видимо мы в пролете...
@ZelDol,
Рано сдаёшься. Кнопки отдельной нет. Она та же, что уже стоит. Когда программируешь данную функцию, у неё появляется лишнее нажатие. Сперва на та же самая пиктограмма на монитора, при повторном нажатии с буквой "А"(т.е. автоматический режим включен). Описание работы данной функции есть и на русских презенторах авто. Например тут. http://avilon-ford.ru/legkovye-avtomobili/ford-mondeo/interier/
Описание. Датчик качества воздуха
При обнаружении загрязнения наружного воздуха датчик автоматически переключает систему кондиционирования воздуха в режим рециркуляции — и обратно, как только качество воздуха снаружи снова улучшается.
Я не сдался, я финис не нашел :) А фича имхо очень полезлая, только вот почему-то очень мало машин поставляли с ней. Щас и вовсе из конфига исчезла.
З.Ы. Все таки предлагаю переехать из двухлитровых дизелей в тему про климат.
Изменено пользователем ZelDol
Первый Finis по микрокату не бьется вообще, второй указывает на неведому хреновину, с не менее непонятным описанием:
Разъем с виду похож. Осталось уточнить где-нибудь - оно это, или нет.
Апдейт. Предыдущий финис - устаревший, от этого же датчика.
Вот его номер - 6G9T-19E906-AB. На немецком ебее гугель нашел проданый лот этого датчика за 1 евро.
подскажите номер интеркуллера на 2.0 tdci 2008 года?
этот 1742060? есть ли какие-нибудь аналоги и заменители?
@ZelDol,
Если первый и второй номер одно и тоже, то мне первый по деньгам больше нравится. 2тыс против 8тыс. Если по времени получится, заеду к дилеру, попробую по узнавать.
@-GuFF-,
Если тебе требуется замена интеркулера, то покупать оригинал смысла НОЛЬ. За эти деньги можно купить 2-х, 3-х китайцев, которые штатный кулер по характеристикам превосходят в разы.
Не пытайся - круглые глаза тебе гарантированы :)
можно купить китайцев, которые штатный кулер по характеристикам превосходят в разы
Ссылкой не поделишься?
@Sank, подскажи, пожалуйста, сам где заказывал? какие требуются переделки? патрубки скорее всего под замену будут и крепеж, наверное, тоже. если можешь, расскажи, пожалуйста, поподробнее... какой например вход искать и какой выход :) какие у нас изначально входы и выходы)
Изменено пользователем -GuFF-
@4405,огромное спасибо за ссылку) но всё равно пожалуй взвешу все за и против переделки на китайца)
Угу, ИП Черенков безусловно лидер-поставщик интеркулеров увеличенного объема :)
Сам @Sank не так давно писал о негативном опыте установки интеркулера от 2,5Т, и указывал правильные параметры. Наверное в профильной теме порыться надо...
Ну если китайца, то с увеличиным объемом, в жару хорошо, и чипануть можно хорошенько.
1. я уже чипованный
2. к сожалению по ссылке представлены позиции годовалой давности
3. я весь вечер пытаюсь найти что и как поставить))) как раз сейчас читаю его отзыв, о том, как он это сделал, но всё равно не понятным остаётся что нужно будет менять и какого размера интеркуллера брать(если китайца) и какие патрубки менять и тд и тп... короче вопросов больше чем ответов :))) да и к тому же он всё рассказывал на примере куллера от 2.5t
Да по ссылке сток кулеры,чтоб ничего не колхозить, это разборки, тупо звонишь,есть? итд.
После 2010, 2.5 не ставят, так что для нашей двушки.
Изменено пользователем 4405
@4405,да это я понял) позвоню - поспрашиваю)
действительно после 2010 2.5 не ставят, но ведь Sank устанавливал куллер от 2.5 и именно поэтому столкнулся с множеством проблем, как я понял)
Под родные патрубки переходники придется точить, это раз, крепежи небось другие, ченибуть мешать будет, темы не видел но думаю так и будет. Вообще готовые комплекты попадались, если найду ссылки скину.
Судя по фото, "AIRTEC" не особо интересный кулер. Да, он выше штатного, но по ширине такой же. Китаец, на который я дал ссылку, раза в 2-2.5 шире штата, ну и выше естественно. Думаю он намного эффективней его будет. "RadTek", тот что я купил, ещё выше. По ширине как китаец. Я его пока так и не поставил. До отпуска "углы" привезти ни как не могли, сейчас их привезли, но надо накопившиеся рабочие дела поразгребать. Поставлю его обязательно.
Что радтек, что китайца переделывать однозначно. Либо пайпингом подгонять размеры(про крепления я не говорю, это само собой), либо как я углы переваривать. Я это делаю лишь по одной причине, авто на гарантии, что бы в глаза не бросалось и в случае чего можно было бы всё быстро вернуть на штат. Но этот гиморой того стоит. Не будет затупов после пробок, в жару, при интенсивной езде по городу. У меня всё это есть и я хочу от этого избавится. Как поставлю, графики обязательно выложу.
а наша турба нормально его продует? не будет ли с этим проблем?) и всё таки влезет ли этот китаец к нам? 300-600-76?
поцаны,
а в чём прикол поставить кулер бОльшего размера?
