Сергей,как я понимаю,у тебя тоже вебасты нет?При какой минимальной температуре заводил?У меня шерхан 9 с подзаводом.Мне кажется,зимой с подзавода не всегда будет заводиться,так как это не бензинка и стартер нужно крутить дольше.Или я ошибаюсь...
Не, нету вебасты.
Но пару раз всё же заводил зимой )))
Однажды температура была в районе -30, -28. Причём пуск осуществлялся после длителного(недельного) стояния на морозе от -30 до -38 примерно. Спиральку зажигал 3-4 раза перед пуском. Завелся примерно с третьего оборота коленвала. Колбасило его не по детски, руль трёсся так что аж страшно было.
Больше ни разу не приходилось его так испытывать.
У мну гараж относительно тёплый. Самое малое -8 бывало.
Не, нету вебасты.
то что гараж есть,это очень хорошо!
@Сергей 45,вебасту ставить пока денег нет (( Дорогая она блин )) Вот если бы она штатная была уже с машиной... ))
Аналогично. Заводил без вебасты в -28 после недельного стояния. Спиралька как положено, и на третий-четвертый оборот коленвала запуск с лязгом и грохотом, секунд через 15 стабилизация и выход на ровные обороты. Норма это для дизеля. Все керосинки так заводятся. Наш Форд не исключение.
На ffclub'е продавали весь котел на Мондео в сборе, без топливного насосика и магистрали всего за 10 тыр.
@ZelDol,эхх,проморгал...А помимо вебасты есть какой-то другой аналог вроде,эбельшпрехер или как там )) Но он больше места занимает...Или только вебаста,по возможности?
В мануале вообще то написано(кто не знает ;-)), что никакую х..ню в бак ни в коем случае не лить. Акромя качественного топлива.Не лил в своего ни разу.
С этим Я не спорю, но если бы ещё заправщики так же думали, вот это было бы классно !!! :-):-):-)
Изменено пользователем inkognito
@Smart86,
Webasto ThermoTop V для Мондео это штатный котел, поэтому есть и место для установки и извращаться не надо с шлангами и магистралями и электропроводкой - делай все по штату и все.
Извините за глупый вопрос. Можно ли прошить 140 в 163 л.с заводской прошивкой.
Друзья, возник вопрос - когда я включаю массу машины (нажимаю кнопку пуска не выжимая педали тормоза) то слышно какое то тихое гудение из под рулевой колонки. Особенно хорошо слышно, если наклонить голову прямо к ней. Не то, чтобы мешало, но все же интересно, что там гудит.
Нихрена себе датчик  :)  климат выключен, ничего не работает. а он гудит. Впрочем это так - просто интересно стало. От машины я просто в восторге пока. Единственное темное пятно - это черный рояльный лак на центральном тоннеле. Дороги у нас не очень и он иной раз как хрустнет на кочке. Ну и еще не порадовала прорванная оббивка пола под водительским ковриком - она слишком нежная, а под ней пустота - вот собираюсь в эту нишу что нить вставить и заклеить ворсом - видно быть не должно. на форуме про это читал, как и про потертый бампер крышкой багажника - хозяин бывший видимо на такие мелочи внимания не обращал.
так это разные двигатели
Двигатель один,
мне кажется вы заблуждаетесь,  у нас DW10B - 103 kw, а в европе есть DW10C - 120 kw. по железу они различаются, не только по прошивке
На примере новых максов/галактик: все двигатели TXWA ( 163 лс) и  UFWA (140лс) имеют одинаковый шорт-блок, одинаковые форсунки Дельфай 96.861.910.80, одинаковую турбину гаррет HTT GTB 14, одинаковое сцепление (АКПП или МКПП) и кучу других одинаковых элементов (нейтрализатор, выпуск и тд).
Основное отличие в мозгах - другой блок управления двигателем: TXWA ( 163 лс) - Дельфай AG91-12А650-X\Y и  UFWA (140лс) Дельфай AG91-12А650-AB\Z соответственно.
На мондео все аналогично.
Да это все верно, но только для европейских мондео, Можно даже прочитать в официальном пресс релизе на русском языке и вроде даже как для России:
http://thenewmondeo.fordmedia.eu/documents/FordMondeo_RU.pdf
характеристики на 45 стр (и ниже и выше для других двигателей)
но это все для "них" но, не для нас
нам же достаточно снять пластиковый кожух двигателя  и увидеть наклейку siemens, аккурат налепленную на впускной коллектор и уже засомневаться что система питания у нас delphi.
Кто заглядывал под капот мондео выпущенных в РФ наверняка видели вот это двигатель DW10B:
http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/cache/docs_public/6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9/11_en-gb_main_data_sheet.pdf
а уважаемый Laser, думаю ведет речь об этом двигателе DW10C, на котором и стоит система питания delphi:
http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/cache/docs_public/6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9/12_en-gb_main_data_sheet.pdf
и сравнивая эти двигатели никак нельзя сказать что система питания у них одинаковая, да и турбины разные GTB 14 против GTB 17,  и форсунки разные 8 отверстий против 6
кое какая информация здесь:
http://psa-club.ru/dvigateli-dv-dw-dt/novyiy-dizel-psa-dw10c-euro-5.html
там же есть и различия в двиглах
чтобы убедиться что на российских фордах старый DW10B  а не новый DW10C не открывая капота, достаточно глянуть на наклейку на правой передней двери, расшифровка:
http://proford-spb.ru/rasshifrovka-vin-nomera-mondeo-4.html
и увидеть в 16 поле цифру 4
П,С.
получается, нас опять накололи, дали обновленный кузов со старым двигателем (не значит плохим) и старым автоматом (тоже не значит плохим), такой комбинации в европе мне не попадалось (может еще где-то есть, но больше смахивает на российское "ноу-хау")
они там ставят PowerShift со 163 сильным двигателем и получают экономию ~ 2 литра, о которой мечтают комрады хотящие сменить прошивку на 163 л.с.
 как то так. ИМХО
П,С.
 как то так. ИМХО
ПСА-ные дизеля и Фордовские дизеля не являются 100% клонами))))
Отличия начинаются с мозгов и форсунок и заканчиваются выпускной системой.
Система питания была и сименс, и дельфай и бош.
На ПСА-ных 2.2 стоят 2 турбины, на фордовских - одна (мы говорим о новых двигателях)
Относительно поставок в РФ определенных версий - вопрос к ФМК, тк имхо чистый маркетинг... В Белоруссии можно заказать любую машину и комплектацию, тк Форд РБ относится к Европе, а Форд РФ - к Азии и имеет "особый путь развития".....
Никто и не отрицает, что ФМК продает в РФ "старье" - 2.3 на АКПП, 2.0Д евро4 и тд, но даже сравнивая европейские форды и европейские машины ПСА-групп, можно увидеть разную начинку под капотом при почти одинаковом двигателе, но часто абсолютно разном навесном оборудовании (примеры - 2.0Д, 2.2Д )
Далее, пауэрщит не поставляют к нам по нескольким причинам (см выше) и о никаких 2 литрах экономии не может быть и речи -разница в расходе (по сравнению с АКПП около 0.5-0.8л). Хотите экономии - прошивайтесь и сразу расход упадет на поллитра, а если еще заглушить ЕГР и выкинуть физически и программно сажевый , то сразу на литр меньше...
В Европе идет борьба за экологию и выбросы (а по ТТХ пауэрщит потребляет 149г\ км против 189 г\км у 2.0д АКПП евро-4) и за новинки, поэтому пауэрщит пока не для нас)))))
Кстати, друзья - я вот читаю в ПТС - написано - экологический класс - третий. есть ли у меня сажевый фильтр?
Сегодня утром по тамбовской трассе ехал - на обгоне, при скорости 140 машина начала поддергивать, как будто топлива не хватает. И так 2 раза. Вечером буду еще пробовать. А так - потом уж в город въехал - там особо не разгонишься но насколько это возможно на кикдауне разгонялся - 80 - 100 - никаких проблем. ТО через 3 тысячи - буду пробовать, если не пройдет, может и раньше поеду. Никаких ошибок комп не выдает, на холостых ровно работает. Топлива еще на 300 км. Заправляюсь на лукойле.
Скорее всего - нет.
@vishnyakofff,по поводу шума в рулевой колонке.Как тут писали ранее,это шумит вентилятор датчика климат контроля.У меня его тоже слышно ))Тут даже тема есть в разделе электрооборудование.Многим дилеры меняли по гарантии этот сам датчик.У меня авто на гарантии,на той неделе ездил к своему дилеру.Отказали в замене,сославшись на пыль и грязь,которая скопилась на самом датчике.Я с этим категорически не согласен,буду звонить на горячую линию Форд. Дилер Независимость Уфа
А гудение как то влияет на его работу или предвещает скорый конец датчика?
@vishnyakofff,нее,не влияет.Потом только со временем гудение станет больше.А может и не станет )) Так что фигня это все.Но то что мне не поменял дилер по гарантии,конечно,обидно ))
