8 часов назад, Сергей 45 сказал:
Дык чего ж тогда удивляться? Чёрного нет, белого нет, тянет, расхода нет, ошибок нет - всё, забей и наслаждаясо! )
Как новый, уже не зделать. Вернее - дорого.
В том то и дело мене кажется что не тянет
17 часов назад, strannikk сказал:
вариантов там несколько, и с обратки, и с подачи, гадать можно сколько угодно... берешь компрессор, сушишь и смотришь...
Всё я нашёл откуда течёт течёт с подачи и не с трубки которая от рейки идёт, а со штуцера который вкручен в форсунку и уже в него трубка, под этим штуцер ом кольцо медное должно быть?
6 минут назад, Vadun сказал:
именно про это я тебе и говорил - подача это не только топливная трубка с гайкой, это еще и штуцер вкрученный в тело форсунки
там алюминиевое кольцо уплотнения
10 минут назад, Vadun сказал:
просто подтяни и забудь
было, проходили
5 часов назад, nelegal89 сказал:
было, проходили
в принципе да, если только кольцо еще не сгнило в хлам
23.08.2019 в 22:06, strannikk сказал:
Не тянется вообще, боюсь сорвать, так что в любом случае нужно конца менять, случайно ни кто не знает их номер?  А по поводу чёрного дыма и тяги тема такая,  даёшь почти в пол начинается интенсивный разгон идущий плавно  без рывков и вроде бы нормально мощно, так первые 2 передачи где-то да 60-70 км/ч(при этом дыма нет из трубы),  потом начинается как будто троение, мелкая дрож пропадает тяга,  пока не подотпустишь газ  и вроде начинается разгоняться, если более того  плавно разгоняться, то и дыма не будет и потери тяги с дрожью не будет,(плавно это на столько что от 0-100 25 секунд) одним словом с машиной что-то не то, при тачке в пол с 0-100 где-то 19 но далеко не 10 как у большинства на видео!
4 часа назад, Vadun сказал:
19 секунд это точно что то не то
надо смотреть проблему сканером - давление по топливу или воздуху, чего то мало мотору
19 часов назад, Сергей 45 сказал:
Так он у тебя чипованный наверное? Или впускной коллектор сильно забит.
Впуск только что намыл там все норм, а как чип повлияет на разгон? наоборот же должен лучше ехать
15 часов назад, strannikk сказал:
Так посмотрел, есть графики но я в них не понимаю могу скинуть файлы открываются форсканом
0-90 норм.fsl 0-100 в пол.fsl
1 час назад, Vadun сказал:
после чипа едет конечно лучше..... но не сильно долго  :D
могу посмотреть если сам откроешь, это ведь тебе надо, не так ли ???
4 часа назад, strannikk сказал:
Открыть и просто скрин сделать
Вот есть видео разгона там через моего пользователя можно другие посмотреть https://youtu.be/ylizmJOb7vo
Вот скриншот 0-100
https://cloud.mail.ru/public/5fSo/T7jQqt8xo
@Vadun ищи дырку от турбы до впуска. У тебя наддув 150кПа максимум, а должно быть 250кПа
1 час назад, saha15 сказал:
да ну какая дырка ? Р010Ф вроде же нет, там скорее турбина полный хлам
@strannikk ф010ф когда впуск расходится.
Когда до впуска, то по низкому давлению ошибка. Не так давно была у знакомого такая проблема. Пол часа не могли найти где, итог лопнула заслонка. Точнее отломался датчик положения дз.
Изменено пользователем saha15
5 минут назад, saha15 сказал:
ты жестко не прав, 010Ф это универсальная ошибка расхождения количества воздуха до и после турбины, где и почему - без разницы
@strannikk на трех моторах находил отверстия до впуска. На 1.8 и 2.0 дымит сильно и не едет. Давление до 160кПа + ошибка по низкому давлению наддува. В 2.2 дыма не было т.к сажа была, ошибки не помню уже.
Я конечно не занимаюсь профессионально ремонтом, так хобби по диагностике. Но делаю ставку на утечку воздуха.
@saha15 , тогда посмотри на данные с маф
при утечке воздуха на участке турбина-цилиндр они большие, при дырке до турбины они маленькие, а здесь они 80 г\сек
о чем они говорят ? прежде всего о том что при давлении 1,5 атм и оборотах 3600 для мотора объемом 2,0 л это нормальная порция воздуха
за секунду мотор прокачивает (с учетом коэффициента наполнения ) 55-60 л воздуха, это надеюсь понятно, плотность 1,12 г\л, давление 1,5 атм в итоге и получаем расчетные 80 г\сек через мотор совпадающие с данными мафа
все сходится, утечек нет
Как победили сию проблему!?
Имеется трещина небольшая, но масло через неё сечет, даже вернее будет сказать потеет. Как в таком месте трещину эту заделать, хз!
@Gilermo купили бу заслонку)
подставь руку там и пусть кто-то газует. если там утечка, то почувствуешь
31 минуту назад, Gilermo сказал:
никак, и не надо, там нет утечки
11 часов назад, strannikk сказал:
А самому можно турбину проверить, или только снимать?
7 минут назад, Vadun сказал:
Раньше ошибка по давлению выскакивала, после замены прокладки коллектора все прошло но коллектор все равно немного в масляном тумане в районе входа патрубка егр, по соединению но это я в выходные сделаю, а из-за забитого интеркуллера может быть просто там вообще все соты в песке ещё руки не дошли! Просто по утрам когда прохладнее едет лучше чем когда жара но все равно не то
