1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Себе, такую брал Ina535 0059 10
Но у меня, чуть другой двигатель, так что возможно оличаются.
ок
Только что, Мераб сказал:
ок
А где на форуме увидеть что это за чудо МУФТА ОБГОННАЯ   )))
В 23.01.2019 в 20:56, Мераб сказал:
На 1. фото сверху вниз: спец.ключ обломанный FORCE 678(головка торкс T-50 и деталь которая на фото 4.), ниже -  отдельно купленный торкс и деталь которая на фото 4., далее сама муфта.
2. Обгоная муфта генератора(бывают две разные муфты, смотреть какой генератор Бош или Валео).
3. Муфта.
4. ХЗ как эту деталь назвать, но вставляется в муфту(либо держать либо крутить.
Спец.ключ FORCE 678 а именно Торкс я обломал, мы обломали, когда кум встал на генератор а я рычагом в метр пытался открутить. Потом поехали в шиномонтаж  короче и при помощи пневмопистолета открутили.
Замена: https://www.drive2.ru/l/502642016589447479/
Изменено пользователем Дёмыч
Фото не по порядку загрузились. Но я думаю понятно.
9 часов назад, Дёмыч сказал:
3. Муфта.
спасибо
У меня когда аккумулятор подсевший с утра может секунд 5-10 поскрежетать , я так понимаю это генератор (или что то возле него) но это когда фары обогрева все включено!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
12 часов назад, bobruisk1by сказал:
Это как раз обгонная муфта начинает потихоньку умирать, хотя это может очень долго происходить:winking:
Значит буду стараться аккумулятор заряженным держать и нагрузку сразу не включать )
Прочитал наверное усё( но так и не понял для того что бы заглушить его надо установить только две пластины по краям трубки или ещё программно???
[mention=98627]bobruisk1by[/mention] это не поможет продлить срок службы)
стоит не так уж и дорого.
Я у себя за год раза 3-4 только замечал, думаю что ещё поживет)
дополню информацию по муфтам.
обгонная муфта:
для генератора BOSCH
INA 535005910
для генератора VALEO
INA 535019410
https://www.drive2.ru/l/509400714565386508/
Изменено пользователем saha15
1 час назад, bobruisk1by сказал:
Я уже как-то говорил, плохо, что у нас нет прогревочнго режима с повышенными оборотами двигателя, если бы в районе 1300об/мин было бы при прогреве, тогда и муфта дольше ходила бы, и стёкла быстрее отогревались бы, пока машину чистишь, ну и двигатель быстрее прогревался бы! Короче говоря одни плюсы:D
егр может двигатель закидывать в аварийный режим (коробка требует обслуживания, чек, занос)
глушение физически решает только проблему с гуталином во впуске, ну и подачей нежелательных выхлопных газов на впуск, когда он подклинивает в открытом положении (авто вяло начинает реагировать на газ)
программно вы решаете проблему с уводом авто в аварийный режим по ЕГР
на прошивке от Аяшева фишку с ЕГР надо снимать, тк он продолжает срать в мозги и уводить в аварию
Я понимаю так, если егр работает нормально, то физически можно только убрать засор в впуске и отработанные газы в двигателе. А как это повлияет на расход топлива? И если егр клиент, то и на заглушенном физически будет выбивать ошибки.
В 27.01.2019 в 23:50, inkognito сказал:
Были разные дизеля и нигде такого не встречал, максимум 900-1000 об / мин. По ходу дизель не предусматривает прогрев:lol:
8 часов назад, k9-k сказал:
ты хорошо подумал насчет разных ?
на моем прошлом форде с этим мотором обороты в мороз поднимались примерно до 1200, точно уже не скажу - не помню
на теперешнем корейце при -18 С (ниже морозов не было) после запуска 1300, при нуле около 1100
Здравствуйте форумчане! Стал обладателем дизелька недавно, поначалу все норм было, а щас коробка при переключении как то думать стала, медленнее переключает. Ошибок нет никаких. На всякий случай прикладываю фото данные с Елмки , может не в коробке дело
В 31.01.2019 в 08:27, strannikk сказал:
У тебя какого года был? Почему у меня нет прогрева? Может прошивки разные?
