В 06.01.2019 в 13:16, chicho сказал:
Братцы, показалось, что пованивает чем-то в авто, открыл капот, а там мокрая трубка:
https://drive.google.com/open?id=1HC28ZOgRB_RdI6_cHYYGs7hzVh1o8nnU
Я правильно понял, что это Ford 1 587 52 Патрубок системы охлаждения верхний
Только замена, я так понимаю?
Я один вижу на фото потеющую трубку ГУР?
@mukk
В этом и состоит вопрос, что потеет.
Если я правильно последил за трубкой, то она идет к расширительному. А ближняя по фото - к бачку ГУР. Смотрел в темноте, пока заново не удалось глянуть.
Может и обе от ГУРа. Пятна не высыхают, блестят, возможно, это и есть жижа ГУР/АТФ.
зы
Возможно, это
zwVPXw4A==
Шланг низкого давления ГУРа 3A713A - три артикула, цена от 6 до 10к. Там есть может уплотнители/кольца, еще что заменяемое?
В общем, вопрос снят:
https://www.drive2.ru/l/460326486960768158
Далее колхозное рабочее решение. Уплотнительное кольцо 13х10х1.5 вроде, и их там два. Подыскивать в наборах можно.Либо колхозить.На самом деле со снятым шлангом вид у приемной трубки нездоровый какой-то:
Спойлер
В 06.12.2018 в 20:15, Urminsky сказал:
Сложно менять свечи? За 100 тысяч они прикипели, что делать при обломе свечи?
Вот у меня тот же вопрос: 4 года, 50 тысяч. каков шанс облома? в выходные еду в ервис проверять свепчи - если обрыва нет, то есть ли смысл менять?
35 минут назад, TheMishootka сказал:
Недавно мне отвечали, что на наших движках не обламывает свечи. Я взял свечи hydria от пежо ситроен, щас отдыхаю , в феврале пииеду и буду менять.
4 минуты назад, Urminsky сказал:
Другие форумы и мастера говорят обратное ))
Менял лично на 120тыс. пробега. Открутились все очень легко. Проверьте в первую очередь проводку. У меня старые свечи были все рабочие. Писал не раз о своей проблеме в проводке на сгибе жгута внизу слева.
1 час назад, TheMishootka сказал:
Ну ты попробуй сам открутить, если не пойдет, собирай обратно и ежь в высококвалифицировпнный сервис ))). Благо дизель нормально ездит без свечей, при наличии вебасто. Проверенно. У меня три не работают.
8 часов назад, TheMishootka сказал:
на таком побеге близкий к нулю  :D
Добрый вечер форумчане , подскажите пожалуйста кто в курсе что за звук в двигателе со стороны правой фары напоминающий щелчки при утреней заводке в течении 2-3 минут , затем постепенно пропадает и в течении дня больше не бывает сколько не заводи , да забыл сказать что по утрам бывает тоже не всегда этот звук. Двиг. 2,0 коробка автомат , 2011 год .
19 минут назад, Мераб сказал:
Мож муфта обгонная?
1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Мож муфта обгонная?
что с ней делать , менять ?
1 минуту назад, Мераб сказал:
это по желанию :D
Ну сначала диагностировать. А уж потом...
чего диагностировать, больше там нечему щелкать
Только что, strannikk сказал:
это по желанию :D
А она в дальнейшем будет напрягать ?
Только что, Мераб сказал:
Да
Подскажите ее цену если можно и трудно ее самому менять .
Да
Думаю сломается что-нибудь вскоре.
1500-2000, примерно. Но экономить не надо. Минимум, ИНА берут.
Спасибо буду принимать меры
