Ребята,хотел спросить про генератор.При запуске двигателя в мороз чего то стрекочет с правой стороны где стоит генератор и ремни вспомогательных агрегатов,когда включаю подогрев лобового стрекот становиться ещё громче.Когда двигатель прогреется стрекота нет.В чём может быть проблема?
Это " тебе передаёт привет " обгонная муфта шкива генератора ;-)
Спасибо конечно!!! :) Значит скоро накроется?Или это не критично?
Изменено пользователем semkovskiy
Это лучше у нее спросить.... :D
Изменено пользователем вова
У меня долго гремела, пока вообще не развалилась:)
У меня долго гремела, пока вообще не развалилась :)
она продаётся отдельно или только в месте с геной?дорого стоит?починить не получится?
Конечно продаётся, если правильнее сказать, то по сути это шкив, просто в нём встроена обгонная муфта, которая работает по принципу фтулки заднего колеса велосипеда ;)
Только что бы открутить этот шкив нужен спец. ключ, а возможно и спец. инструмент типа ударного гайковёрта.
Спасибо огромное за информацию!!!
Привет, может подскажете есть тут тема по штатному подогреву , перестал запускаться , в меню ставишь крестик запустить сейчас , а он сам снимается тут же и ничего не происходит , спасибо !
Аккум сбрось для начала. Частенько помогает. Ошибки же накапливаются...
Незнаю как быть двигатель заглох пытался завести но никак.на сервисе сказали обрыв ремня от тнвд до коленвала вследствии этого погнуло клапана. На предыдущем фф-1 1.8 tdci 90л.с точно стояла цепь. Неужели на фм 1.8 125л.с ставя ремень.Кто знает отпишитесь.спасибо.
На двушке точно ремень, а пробег какой?
На 1,8 ремень и на ГРМ и от ТНВД до коленвала. Только если порвался второй, тогда клапана не при чем. Если только ремень ТНВД потащил за собой ремень ГРМ.
Давление надо померить. Если оно есть, то ТНВД рабочий.
Какие предпосылки были?
Пробег 187000 предпосылок никаких.Тронулся и заглох.Ремень грм целый.Порвался нижний тнвд. Я выяснил- ставили на 1.8 с 0.2 2007 по 10.2007 цепь, а потом только ремень.Так что у кого Моня 1.8  после 10.2007 имейте в виду опасно ездить с большим пробегом надо менять.Всем спасибо.Пишите.Как сделаю напишу что и как на сколько попал.
Посмотри в теме про ГРМ. Может там были коды на комплекты. Помню кто то про ремень на ТНВД писал.
Ну так если ремень грм целый, то при чем тут клапана? Развод какой-то...
Справедливо)))
Так всё равно же распреды остановятся, а значит открытый клапан может и погнуть, а может и поршни пробить...
 Развод какой-то...
Мой друг попал неслабо-порвался ремень вспомогательных механизмов,заскочил под шкив ГРМ,ремень сместился и готово дело! У него,правда,Вольво ХС70,но история поучительная.Я,кстати,думал,что у нас-то цепь,так что повнимательней надо быть!
Клапана на дизелях не гнет, вырывает валы из постелей а чаще просто ломает коромысла.
Если лопнул только привод насоса то на клапанную группу это не скажется.
Ну это намного приятней же.... :D  :D  :D
Сегодня вскрыли низ, ремня как и небыло перемолотило и ремень и башмак.В поддоне полно мусора.Завтра снимаем голову.
