Уже прям заждался соратников. Ау
Загляни в тему ,где новички отмечаюцца ;)
Да только я один и катаюсь на 2.2 Есть у Лазера ещё, но у него третий Моня. Уже прям заждался соратников. Ау... :embarr:
Да многие уже катаются, только не признаются... :rolleyes:
Как динамика авто (в сравнении)?
pda1977
Тема не о том. У человека был баг с запуском и именно это здесь обсуждалось.
Если тебе интересна дискуссия о + и -, посмотри обсуждения в этой теме.
Изменено пользователем димп
Лазер, ту думаешь - тихушники :rolleyes:
По поводу динамики, хорошо идёт, но уже привык, начинаю докапываться.
Если с самого старта судить, то с первой тяжелавото разгоняется, ситуация меняется, если отключаю ESP и накрутить чуток обороты перед стартом, что бы на турбине трогаться.
Может, это эти чертовы Евро нормы сказываются.
У тебя после тюнинга как машинка ведёт в динамике и расходе?
расходует 9 литров ДТ в городе и 6.9 литров по трассе при крейсерской 140 км.ч
В Москве на 2,0 TDCI, в пробках расходуется 10-11 литров. На 5500 тыс. у меня пришел сигнал о срочной замене масла!!!
знакомая ситуация :rolleyes: пора на ЧТ :acute:
Я уже описывал свои ощущения, пока мнение не поменял: после Чт немного "удлинил" 1-ю и 2-ю передачи, но все равно они короткие, зато примерно с 50 км/ч на 3-ей (и далее на других передачах) машина едет очень хорошо.
Расход у меня не поменялся, но при скоростях за 140 км/ч расход увеличивается примерно на 0.5л/100 км (или так кажется...)
Интересно сравнить мою машину и сток 2.2, но пока все равно надо ждать весенней погоды...
Соляра,аккумулятор(не могу не намекнуть на нештатную сигналку :))
Послушайте,
Вас, что перемкнуло по поводу нештатной сигналки? Зомбировали, программу ввели?
В любой ветке прочитаешь вопрос, тут же ответ: "нештатная сигналка".
Может что-нибудь новое?. Мне больше нравиться "планета Шелезяка, воды нет, ...." ну и т.д.
Изменено пользователем vadboych
Стоимость топлива такая же, только тот же дизель доедет в Питер и обратно на одном баке, а бензин хрен :)
Точно... Не далее как в эти НГ праздники заправился сразу после Выборга и доехал на этой заправке до Москвы!
Народ подскажите, предлогается ли ЧИП на данный мотор и сколько он дает?????
Делается. Есть ветка о тюнинге. В ней соответственно необходимые ссылки. Читай!
Интересно, почему у универсала такое серьёзное отставание. У фокусов например для всех типов кузово характеристики одинаковые ...
Какое там отставание, только начнешь педаль сильнее давить уже кого-то догнал и нужно скорость сбрасывать. Не езда а сплошное мучение, вот и езжу по городу едва нажимая на газ.
Если машина в Москве,то есть несколько проверенных мест для ЧТ...
Изменено пользователем Laser
У меня такой вопрос... Раньше как-то не обращал внимания.. При нажатии газа в пол в промежутке 1800-2500об из-под капота раздается довольно громкий "рык", я так понимаю это турбина начинает работать... Но "рычание" довольно громкое и после 2500об примерно пропадает... Это у всех так? Или это следствие перепрошивки :) Еще у меня как-то сильно расход топлива сократился.. По городу, даже если отжигать - 9,4л!!! Или пробок в Москве меньше стало из-за кризиса... :)
Это у всех так? Или это следствие перепрошивки smile.gif Еще у меня как-то сильно расход топлива сократился.. По городу, даже если отжигать - 9,4л!!! Или пробок в Москве меньше стало из-за кризиса... smile.gif
Твой авто все больше и больше удивляет народ. Отвечаю: пробки остались и их еще больше. А раньше ты этот громкий рык не замечал? Теоретически- в начале газа турбина дает более быстрый и резкий набор оборотов, далее обороты уравновешиваются и рык не так заметен. У меня, не прошитого, рык так же наблюдается. Но надо понимать, что рык рыку рознь.
Да просто раньше я без музыки не делал резких ускорений :) Ну я бы не сказал, что этот рык какой-то слишком уж громкий, как реактивный двигатель самолета, или какой-то специфический и неравномерный... но достаточно ощутимый... По звуку - это даже довольно приятный рык, создается ощущение, что огромная кошка под капотом готовится к рывку, который собсвенно и происходит :)
Хотел про дизтопливо спросить - евро3 на поведение машины как то скажется, или будет медленно что то выходить из строя? Ну как с бензином - хуже заводится, неравномерная работа... Просто нет возможности заправляться только на лукойле. Приходится на шелле по ряду причин.
Нутк а в чём трабл, коли Шелл под носом, то и Лукойл по близости, где-то.....Если топливо оплачивается, разве есть разница откуда чеки за него собирать?
А если карточки топливные, сечете? =) Я уже пробовал поработать заправщиком, мало того что стыдоба, так еще погнали взашей с позором. Спасибо что шелл, а не "корпорация Борис" (видел такую заправку в Крыму).
Ничего страшного не должно произойти. ИМХО Разница между Евро-3 и Евро-4 в количестве серы. И по моему мнению не принципиальна для работы систем и самого двигателя. Возможно немного меньше проработает катализатор.
Хм,не знаю.на ФВ если заправляешься Е4-15000 межсервис,Е3-будь добр поменяй масло на 7500.
Рекомендация ФВ,необязательная. Типа масло быстрее стареет от кол-ва серы.
В Экто ещё вроде моющие присадки...
Я понял - буду чаще менять масло =) Пока расход 10.8 по городу. Средняя скорость 18. Это нормально, или будет меньше после обкатки?
у меня при пробеге 9000 раскод при средней скорости 23 км\ч 9.6 на АТ.
