Мыть радиатор печку думаю стоит (по опыту других авто). Снимается он вроде не очень проблематично. А можно попробовать промыть не снимая, подключается отдельная система типа из ведра и насоса или пластиковой бутылки и моется с раствором лимонной кислоты...
я думаю надёжнее будет его снять и промыть, вот только с какой стороны туда лезть, что откручивать, даже не представляю если честно((( в нете тоже читал про лимонную кислоту, многие пишут помогает)
Снять конечно надежнее, но более трудоемко
Попадалось на форуме как его снять, вроде в теме про вентилятор от Газели...
А тремостат то исправен?
я думаю да, машина до 90 градусов прогревается быстро, стрелка постоянно по середине держится..... а шланги подсоединяются к радиатору печки под капотом?
Должно быть, у всех машин так, но из-за двигателя V6 доступ может очень осложниться.
А так я всего 3 недели езжу, не все пока изучил....
из радиатора печки идет 2 шланга
один над коробкой под воздушным фильтром и аккумулятором снизу подключается к водяной помпе (она закрыта пластиковой крышкой с надписью дуратек)
вотрой шланг втыкается сразу перед стартером - http://fotki.yandex.ru/users/zx118/view/611274/?page=0
можно попробовать туда шланг воткнуть через переходничек и залить чегонить для чистки
вотрой шланг втыкается сразу перед стартером - http://fotki.yandex..../611274/?page=0
огромнейшее спасибо за помощ!!! :yahoo:
подскажите плиз, как снимается основной радиатор на V6 ???
вниз. крепеж тоже снизу
