А вообще прикольно! Покупаешь машину, а потом изо дня в день, из месяца в месяц (по мере лазанья на форуме) познаёшь ее)))
Я по большей части...-познавал из мануала!!! :)  Хотя, конечно...-и не без любимого форума!!! :) Чего то в РЭ нет в принципе, чего то...-иногда просто может быть непонятно написано (перевод дворников в сервис..-ТУТ объяснили)... :)
На би-ксеноне, кажется, провожает до дома дальним светом )))
Нет. Везде и всегда....-ближний!
Покупать омывайку качественную (на обочинах дорог) и ничего ни на какой скорости не замёрзнет. :)
Вот за дурачка меня не надо держать:) Из фар-то нормально брызгает:D
заметил такую особенность
в мануальном положении коробки при газе до упора передачи переключаются вверт при достижении предельных оборотов
если педать начать чуть не до упора - не переключает, висит а ограничителе
Изменено пользователем occasionale
@occasionale,а если обороты упадут ниже определенного порога то переключиться сама на пониженную и эт все в ручном режиме))
ну само собой что вниз она не может не переключится) вниз ВСЕ автоматы переключаются
@occasionale, у меня была надежда что у нас честный ручной режим, ни в верх ни вниз в нем не переключается, но увы
Ну как он может вниз не переключиться то?
любые автоматы уходят вниз при минимальных оборотах)
не глохнуть же мотору и не трогаться с пятой)
Чтобы вниз-НЕ переключиться...-я не знаю...-нужен какой-то ну ооочень супер-пупер ЧЕСТНЫЙ режим!!!!!!!! :lol:
Можно ли настроить ближний свет, чтобы он отключался после выключения зажигания.
Автоматического режима нет.
Самый простой способ это купить блок света с 3-м положением (это как раз и есть автосвет), на разборках за 1.5 тр найти можно
в конфиге другого способа нет, колхозить что то с проводкой тоже не айс.
Скандинавский свет не вариант? Завёл-горит, заглушил-выключился. Делается галкой в конфигурации.
случаем ни у кого нет кабеля включить автозапирание за пивас вкусный?) а то штукарь жаба душит отдавать за это
Кабель с Китая стоит 300руб. Программа в открытом доступе.
Я так и хочу, но нет такой галки.
...в конфиге другого способа нет...
Вот и я про тоже, не видел я её
может не там смотрите ?
есть в конфигурации такое, делал и не раз
Страница 2, 4 п. снизу "Дневные ходовые огни", там есть выбор "Ближний свет всегда, кроме положения 'Р'"
а вот если заменить блок света, слово "всегда" меняется на "когда захотел/нужно"
Не буду утверждать 100%, но примерно 95!!!...-просто целенаправленно не проверял, но несколько раз обращал внимание...-по крайней мере у меня так есть(бывает):
После отключения АКБ-не всегда необходимо обучать ЭСП!!! Если их сразу не дергать, а спустя некоторое время (10, 30 минут-1 час), то все настройки памяти у них остаются, и автозакрывание работает...
Вот! :)
Это нейро-кибер мозг автомобиля восстанавливается после инсульта - обычное явление. 21-й век на дворе.  :)
Вот! :)
С вероятностью "-0.1" .... :)
иначе
Это нейро-кибер мозг автомобиля восстанавливается после инсульта...
Ездун, я думаю ты просто не заметно для себя пару раз нажал и "обучил" их...
На самом деле всяко может быть. Как например, одно время к огорчению владельцев рестайла, рестайловый ксенон  с завода комплектовался дорестайловыми лампами. Очередной "Секрет Мондео4". И сколько их еще будет, этих секретов...
Все "настройки" хранятся в энергозависимой памяти, так что думаю "ой"
я бы еще мог понять, "если быстро сбросить клемму настройки сохранятся", это объяснимо хотя бы
