Незнаю секрет или нет, но если пролистывать телефонную книгу, то как все знают имена на русском искарёжены. Звёздочками и решётками. Но если зажать джойстик и держать, то пролистыаемые имена показывает как положенно -на русском.
да, есть такое, где то об этом уже здесь писали)
Изнутри машины закройся с помощью брелка, далее потяни за ручку открытия двери.
Значит сигнализация не входит в заказанную комплектацию :( У меня изначально тоже не было, но после доустановил, включая салонные датчики объема.
Много пришлось докупать?!? и проводка для охранки была или протягивал сам?!?
ситуация:
температура сейчас -2...+5 примерно - вобщем околонулевая.
при запуске с утра не включаются обогревы.
на Фокусе 2007-го года у меня тоже не включались, но пишут - с 2008-го года появилась такая фича на Фокусах. Сам не видел в действии.
Вопрос: Неужто на Мондео нет такого или как включить или какие условия нужны?
ситуация:
Какие обогревы то? Лобового? Попы? Зеркал? Заднего? Или все сразу? Что-то я не помню в опциях такого.
обогревы стёкол и зеркал
И что? Где про такую фичу написано?
http://ffclub.ru/topic/232210/go_post/9922330/
хотя там-же написано, что её включить/выключить можно.
скандинавский включал при получении авто. теперь придётся за деньги ещё и включение обогревов - включить....?
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостаткиПримечание - более актуально при наличии обогрева лобового стекла, обогрев заднего и зеркал не такой емкий.
На Фокусах по умолчанию с завода включена функция автоподогрева стекол при отрицательных температурах (тема с обсуждением Автоматическое включение обогрева стекол), это ведет к тому что после пуска двигателя при работе двигателя на ХХ идет не заряд, а разряд АКБ.
Кроме того при использовании дополнительной сигнализации с автозапуском автовключение подогрева ведет к тому что подогрев лобового стекла растапливает прилегающий к стеклу слой снега, который после выключения подогрева по таймеру замерзает, превращаясь в лед (примерзший к стеклу), если далее не включается отопитель салона.
Также подтаявший снег сползает на дворники и намерзает на них.
Так как функция автовключения подогрева лобового стекла после пуска двигателя при большом слое снега и/или температурах ниже -10 работает неэффективно, а часто просто не нужна (если не было осадков и изморози), создает большую нагрузку на бортсеть сразу после пуска двигателя (см.выше "на ХХ использование подогрева ..."), то есть смысл ее отключить
отсюда
так я и спрашиваю - почему на фокусе (пишут) есть , а здесь не вижу.
кстати - в подписи М-3 (вижу). Я если что - пишу про М-4.
А у тебя мондео или фокус?
На фокусе есть такая фича. На мондео даже в опциях этого нет. Как можно включить то, чего нет в программе? Может более грамотные в этом вопросе товарищи меня поправят. Но по-моему на моньке этого не было.
PS Ты еще и в подпись плохо смотришь. :)
ну это признаю - смотрел на фото.
по вопросу своему ещё раз разжёвываю (не грублю, а повторяю просто!):
1. Был фокус у меня 2006 года - обогревы не включались.
2. С 2008 года появились темы на ффклаб.ру - что на рестайле Фокуса есть такая фича - при заводе двигателя при околонулевой (не помню деталей) температуре включаются обогревы стёкол и зеркал.
3. Модео заказывал, думал будет - не вижу.
Вопросы:
1. Неужто на Фокусе есть, а на Мондео нет? (с трудом верится)
2. Если есть - какие условия работы автовключения?
вот ещё ссылка на ффклабе - Автоматическое включение обогрева стекол / FF2 Эксплуатация / FFClub :)
Как раз, именно на Мондео IV (по крайней мере на дорестайле) такая фича есть. Если температура воздуха на улице +4 и ниже, то при запуске двигателя автоматически включается обогрев лобового и заднего стёкол (и соответственно зеркал).
Так что хотя бы сначала разберитесь в ситуации.
Единственно, где то на форуме проскакивало (но не знаю сохранилось ли после сбоя), что в последнее время на Мондео эта функция отключена.
Вопросы:
Так я и спрашиваю, что в каких-то опциях какой-то комплектации мондео было было написано по эту фичу? Вроде не было. Так откуда же она возьмется, если не заложено в программе?
И что все время на фокус клуб отсылать. Машины то все же разные.
Если для фокуса (и машин на его платформе), активация этой функции у ребят прописана, то для моньки там этого нет.
ну вот - я тож так думаю - значит всёж включать придётся. Дорестайл у меня.
ЗЫ, могу вот сюда отослать ADS.
ну - RSi user_popup.png, ответил.
добавлю только - это не опция за деньги, а ...- вобщем режим работы (получается). "Скандинаский свет", пример - не было у меня, включили.
В описании Фокуса тоже нигде не встречал этой опции.
Изменено пользователем Salavat
На правах автора ADS (одного из авторов) могу определенно сказать, что автовключение обогревов нельзя включить или отключить по желанию. В конфигурации этого нет.
Автообогревы включаются на мондео-4 2007-2009 года (не на всех двигателях) и это прописано в прошивке модуля PCM (модуль управления двигателем). Возможно модуль BCMii (модуль управления кузовом) как-то в этом замешан.
В ЕТИС по этому поводу сказано (почти дословно): "Включение обогревов увеличивает нагрузку на двигатель после запуска и помогает ему прогреться". Но на это было много жалоб и ФМК вроде бы прислушалась. В свежих прошивках автообогрев отключили.
У меня дорестайл 2008 года 2,0 (145), автообогрев в первые две зимы достал. После перепрошивки модуля PCM до версии CJ (прошивка конца 2009-го года, кажется) забыл вообще, что когда-то обогрев стекол вклюался автоматически. Сейчас совсем свежий модуль PCM с прошивкой VC (от рестайла). Автообогрев тоже не беспокоит.
P.S. Перепрошить модули можно у официалов, но будьте осторожны - известны случаи, когда после перепрошивки модуль PCM становился неработоспособным и клиент попадал на замену модуля. Вина тут не официала, скорее всего в их программном обеспечении косяк.
Для минимального уровня ничего покупать на пришлось - только активация. А вот для среднего включая салонные датчики и доп клаксон - да, плюс проводку тянул сам.
если действительно так - я разачарован.
