Это как 12.9 на 200км? может на 100км?
У меня тоже 17 литров расход, думаю надо лямбды поменять.
Да, очепятка была
Сейчас с тех пор уже проездил пару-тройку баков, расход примерно 13-13.5л на 100км с бака, топлю от души:) Правда в городе почти весь бенз уходит в колодки. При ровном газе на 120км/ч (130 по спидометру) расход 7.7л на 100км
Изменено пользователем v6_1999
да  4  проводная  на  тазе
2  белых
1  черный
1  серый
ок. спасибо. буду что то ставить, а то запарила она меня. на холодную с первого раза не заводится. Сканер показал что подогрев не работает на ламде. А так во всех диапазонах рабочая.
лямбда при заводе не учавствует, она только включается через 3 минуты после завода
да и наверняка у тебя ещещ стоит лямбда евро 2, она дольше прогревается
у меня чек горит. скан показал подогрев. Залез я пад капот почистил разъем на лямде, и обнулил мозг. заводилась сразу пока чек не загорелся - потом только со второго. Проверял 3 раза опыт с обнулением мозга. Пока не горит все ок, как только загорается - проблема проявляется. Других ошибок нет.
всетаки это контур, пробуй лямбду смени
Ничего не остается как сменить, а то что контур, так разницы с мондео никакой, только кузов.
Вопрос. На лямде 2 белых провода, как их подключать к штатным проводам что б не перепутать, там ведь тоже 2 белых? Или без разницы?
белые - "масса", без разницы. Серый сигнальный, чёрный- 12В, подогрев
Ок. спасибо. только что прикупил от 2110. Вечером инсталирую в мотор и буду посмотреть.
как я знаю на лямбде
черный сигнальный
серый земля
2 белых подогрев
если не так то поправте
Изменено пользователем visla
черный  сигнальный
серый  земля
2  белых  подогрев
Ну так и есть если верить рисунку взятого тут http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba.php
так и должно быть, как на рисунке, другое подключение, может привести или проссто не работе лямбды илил выхода ключа в мозгах
Заменил вчера лямбду, но утром с первого раза не завелась.
Да, очепятка была
А как проверял что одна живая лямбда?
тестер у меня есть китайский за 1кр, вместе с ноутом можно глянуть показания
А так на живой лямбде 2 свечи были чистые. На мёртвой грязные (свежепоставленные быстро загрязнились)
Подскажите кто знает.
Заменил лямбду, т.к. чек горел и сканер указывал на неисправность подогрева лямбды. После замены сбросил ошибку, завел все ок, но при втором старте двигателя опять появляется та же ошибка и горит чек. Подозревал плохой контакт в разъеме, но все перепаковал и перепроверил.
Подключил мультиметр к белым проводам (на подогрев) при вкл зажигания напряжение появляется но на секунду, далее 0. Вопрос знатокам как должно приходить напряжение и где искать причину неработающего подогрева лямбды?
Спасибо.
Изменено пользователем katran
@v6_1999
Неправда твоя
Два белых - подогрев полярность не имеет значения.
Серый и Черный - сигнальные.
Ни серый, ни черный никуда не звонится.
Изменено пользователем Жиша
Текст ошибки дословно приведи. Не перевод, а оригинальный текст и номер.
телепатически угадаю, что там встречается "circuit low"
Ок, заеду на станцию подкину сканер и перепишу ошибку.
Вчера подключал мультиметр - завел, на белых проводах есть питание 13,7 В.
Но ошибка всеравно появляется. Загорается чек.
И что такое "circuit low"? в моем случае.
Вчера проверял ламбды. Передняя шустрая, вольтаж меняется быстро с 0,03 до 1,05 вольта и обратно. немного задерживается внизу на 0,03В. Думаю она рабочая. А вот задняя пляшет от 0,30 до 0,50В вот ее и надо менять.
совсем мёртвая лямбда пока не прогреется пляшет 0- 1. А когда прогреется, то постоянный 0. Нодо этого доводить не стоит. Смотри, коли свечи 3 свечи отличаются от других 3 в худшую сторону, то отвечающую за них лямбду под замену. Стоит недорого, а топливный эффект очень большой
Смотрел осцилограмму исправной лямбды, так изменения идут очень резко и промежутки равномерные на хх у меня на одной также, а вторая у меня вообще замирает почти и медленно реагирует на обогащение и обеднение смеси.
Мерять кстати надо подключенную лямбду чтобы подогрев работал, без подогрева совсем другие показания
После замены замерь показания.
Скорее всего цена новой лямбды окажется "наукой", что вторая лямбда гораздо флегматичнее, точнее кислород после катализатора "поравномернее".
Или под второй/задней ты подразумеваешь первую лямбду второго блока цилиндров? -)
