@cergio1, надумаешь чистить Маф, будь аккуратней не повреди спирали мафа. Тут в посте №75 выложены увеличенные фото спиралек http://mondeoclub.ru...63/page__st__60
Я сегодня сделал БОЛЬШУЮ ГЛУПОСТЬ, друг мне говорит перед ремонтом сполосни двигатель от боевого загара, ну и заехал на мойку. Результат был положительный - ЗАВЕЛАСЬ, но начались проблемы с оборотами. То глохнит сразу то 1500 холостой ход. Покатался, двигатель обсох, обветрился, работает ровно но иногда бывает перебой, скорей всего из-за влаги. Ремонтом займусь через пару дней.
Господа у меня есть вопрос по ЛЗ. Достался мне ЛЗ для Фокуса 0 258 006 607 суде по фоткам в екзисте отличия между теми ЛЗ которые подходят к Моне и этой не только в разьеме но и в конфигурации рабочей части датчика, вопрос , подойдет ли вот эта ЛЗ 0 258 006 607 к моне если я переделаю разьем???
От фокуса должна подойти. Если с жигулей 10-ки ставят, то с фокуса подойдет. Но я лично не сторонник таких переделок. Но в Опель закрутил фордовскую лямду и чек гореть перестал. А так от фокуса подойдет. Единственное. это разъем перепаивать надо.
Переделка переделке - рознь. Например на опелях (и возможно твоем) клапан холостого хода от митсу. "оригинальный" на опель по опелевскому каталогу стоит дешевле чем он же по каталогу митсубиши, но он же в каталоге рено и особено в магазине "москвич" стоит раза эдак в три дешевле. Клапан один и тот же, даже оригинальный номер производителя один. Правда позже опель стал ставить клапан другой модификации с повернутым на 90 градусов разъемом.
Ребята спасибо!
Но все же чем отличается рабочая часть ЛЗ от фокуса (кстати такая же как и на 10-ке) и на моню???
Не только же формой
Изменено пользователем ma][i
да не чемпринцип один и тотже, все одинаково
евро 2 лямбда
евро 3 2 варианта ляямбд
привет! visla
только цена что то в 1,5 рубля разная!
Привет!
да я также бюрал родную лямбду почти за 2т р, толку, сдохла почти сразу, сейчас уже 2- 2.5 года на тазовской лямбде сижу, радуюсь
Такой вопрос!
На техосмотре выхлоп не превышает норм по по цэ аш и проч. (цифры не помню). Гарантируют ли эти показатели полную исправность лямбды?
Привет!
Подскажи а на V6 тазовские лямбды подойдут, тоже хочу поменять.
скажу что подходят, разницы в лямбдах почти нет
отзывов по лямбдам на все машины от таза (АУДИ. опель, и тд ) ставят тазо лямбды
вот отзыв на V6 http://www.forum.probe.ru/viewtopic.php?f=19&t=6257
почитай таких много.просто есть отзывы что некоторые любят ставить родное, хотя что щас выбираеш в эксисте по кату, лямбды идут на 20 машин по применяемости
так что думаю можно поставить
Друзья, есть вариант поставить новый Лямбда Зонд от X-Traila на мондео2. как это скажется на расходе топлива или на движении авто?
Положительно.
положительно, это в смысле мои характеристики улучшаться при уменьшении расхода топлива? или наоборот
Поставил новый лямд дозон - ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ.
дерганье-возможно масло на свечи попадает. может через мск а может через поршня
приколхозил тазовскую лямбду за 1200р (вторая вроде живая, ошибок не выдавала). Раньше характерный расход был 15-16 с бака, в хорошие дни 14, в плохие 17. Сейчас после установки лямбды 12.9 л на 200км. Правда заодно масло заменил на полусинтетику, но вряд ли из-за масла расход уменьшился. Какой будет расход с бака- увидим позже. Правда ещё поставил отмытые свечи. Свечи на 3 горшках, обслуживаемых мёртвой лямбдой, были грязные. Относящиеся к живой - чистые
Изменено пользователем v6_1999
А кто подскажет, подойдет ли 0 258 003 292 на 2х литровый двигатель данная лямбда?
Изменено пользователем katran
если разъёмы совпадают, то должен подойти. Я себе поставил от ВАЗ 2110, только "папу" заменил на родного
от 2110 4 провода на датчике?
Это как 12.9 на 200км? может на 100км?
У меня тоже 17 литров расход, думаю надо лямбды поменять.
да 4 проводная на тазе
2 белых
1 черный
1 серый
