Спасиб за номера..... Просто у нас пока что дешевле в Exist'e купить.... Поэтому нужен номерок)
ЛЗ в основном клепает БОШ, но с разным количеством проводов 2 и 4.
Прям  :gun_bandana: в 10-ку
+1
не-а, мимо, оригинальные лямбды для форда производит NTK (made in japan), так прямо написано было рядом с логотипом форд.
Достал меня этотт кислородный датчик.
Поменял на вазовский, но ошибка не ушла.
После замены ламбды и стирания ошибки - всеравно загорается чек.
Ошибка - Р141 (02 sensor heater circuit malfunction (bank 1 sensor 2)
Как с этим бороться?
During testing, the HO2S heaters Circuit Malfunction (HO2S-11) are checked for opens/shorts and excessive current draw. The code will set when current draw exceeds a maximum calibrated limit or falls below a minimum calibrated limit and/or an open or short is detected.
Possible Causes
Blown fuse
Short to VPWR in harness or HO2S
Water in harness connector
Open VPWR or GND circuit
Low battery voltage
Poor electrical connections from PCM to HO2S sensor
HO2S heater
PCM
Ошибка второй лямбды, ниже по потоку, за катализатором
Изменено пользователем v6_1999
Что ж с ней делать?
Когда машину взял, в чеке небыло лампочки, лампу поставил и чек сразу загорелся т.е. эта ошибка была. Поменял верхнюю лямбду - не прошло, вчера выкрутил нижнюю и поставил ту, что стояла вверху. Стер ошибку - но она всеравно вылезла.
Изменено пользователем katran
проверить на проблемы по списку. Если всё в норме, тогда остаётся либо обманку, либо родную лямбду
Кроме этой ошибки больше ошибок нет?
Больше нет. Это единственная ошибка.
А что значит проверить на проблемы по списку?
по-английски читаем?
possible causes=возможные причины
Вот их и проверить
Possible Causes
Blown fuse = перегоревший предохранитель
Short to VPWR in harness or HO2S = короткое замыкание на акуумулятор в проводке или зонде
Water in harness connector= вода в штекере проводки
Open VPWR or GND circuit = разомкнутая цепь к аккумулятору или "массе"
Low battery voltage = низкое напряжение в аккумуляторе
Poor electrical connections from PCM to HO2S sensor = плохой контакт от "мозгов" к зонду
HO2S heater = подогрев зонда
PCM = "мозги"
Насмотрел вчера косяк, заставляющий гореть чек.
Предхоз либо сам однорукий и слепой, либо мастера такие. Лямбды обе менялись на Тазовские, но фиг бы с ними, если бы при перепайке проводов на нижней лямбде не перепутали провода.
Провода вернул в штатное положение, пропаял, заизолировал,  обнулил комп и вуаля...
Чек погас, машина ожила. Раньше на холодную ехала, после прогрева тупила, двиг работал глухо и обороты набирал вяло. Сейчас гуд.
Спасибо   v6_1999 за оказанный хелп.
Жиша - спасибо.
Долго маялся, механик мой (толковый мужик) и тот тормозил, говорил, что первая лямбда мозг парит, мол работает нормально только подогрев не пашет.
Устал к нему ездить - ошибки читать. Купил ELM 327? перепаял его, что б машинку мою читал, и сам ковырять стал - с помощью одноклубников.
Правду говорят - хочеш сделать хорошо - сделай сам.
Спасибо всем.
да у тебя косяк, могли если не правильно спаять провода , мозги закосячить
Я об этом тоже подумал. Обошлось.
что скажите про работу моей лямбды??? напряжение ближе к нулю холостой ход. Стоит ли менять на Вазовский??? или она еще жива???
Изменено пользователем Rusell
график на горячую?
Явно что-то не в норме. Возможно лямбда в норме, но на ХХ льёт очень много бензина и горение происходит и в выпуске перед лямбдой (и поэтому на ХХ в районе лямбды почти нет кислорода)
Все проверялось на горячую, дали вот эту распечатку... А на холостых лямбда не должна идти синусоидно???
пока лямбда прогревается (несколько минут), её показаниям нельзя верить
убитая лямбда (иногда) выдаёт себя повышенным расходом на ХХ
т.е. повышенными оборотами на холостую???
Я же говорю, машина была прогрета даже вентилятор включался...
такую лямбду я бы поменял, хуже точно не будет. А дальше будет виднее, поможет или нет
Ладно подождем другие голоса, что скажут???
Я хочу взять десятошную лямбду 0 258 006 537 ИЛИ 0 258 005 133
Что скажешь??
любая 4-проводная лямбда Bosch пойдёт, только разъём присобачить родной. Смотри что дешевле
http://mondeoclub.ru...ost__p__1738663
поменял банк2 - расход упал на несколько литров(правда к тому времени лямбда после прогрева стала выдавать чистый 0)
@Rusell,
возможно лямбда живая, но тогда на ХХ форсунки льют по самое не могу, и не реагируют на лямбду, которая говорит, что топлива избыток
Тогда как это может быть??? Че делать???
Вот тут еще инфа есть...
http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba2.php
