С провалом решил это был маф, пропаял в нем, маф заработал и опять обороты непонятные виснут то на 1200 то поползут вверх до 1500, 1700. Все стало так же как и после замены лямды! Заезжал сегодня к товарищю ставили заведомо исправный маф, дтвв, дросель, лямду только еще не проверяли, но отлючали мою и тогда обороты норм! Щас приехал на дачу захватил осцилограф, начал смотреть, пользоваться особо им не умею но вроде разобрался, получилась диограмма как http://mondeoclub.ru...tel/lyamba2.php как на рисунке 5.... Но с чего бы это лямде неделя!!?? или не подошла? я в тупике что делать или может что еще глянуть? менять?
возмжно елси дело в лямбде или брак,
или как ты переделывал с тазовской на родной разъем?
у меня до этого стояла у предхоза универсальная, от нее переходник... тоесть через него... тоесть выводы... менять опять? или еще что глянуть?
нужно глянуть правильно ли сделано. и чтоб провода по цветам совпадали
сделано правильно, цвета совпадают, прозванивал контакт до основных проводов есть!
Здравствуйте форумчане.
Не подскажите что за одноконтактный разъем расположен с четырехконтактным разъемом лямбда зонда?
И еще вопросик. Пробежался по форуму и не нашел материала по проблемам выкручивания сих девайсов. Он у меня похоже с рождения живет, и похоже уже сроднился с коллектором. Может есть какие рекомендации?
на лямбде на резьбу наносится смазка, которая предотвращает прикипание, так что проблем не должно быть (в теории)
Хороший ключ на 22, либо головку для снятия кислородных датчиков с прорезью. Момент затяжки там не космический (60Нм). Прикипеть не должно, металлы разные
фотку разъёма? у меня разъёмы лямбд сами по себе
да, зонды снимаются при горячем движке. Короче когда выхлопная труба перестанет обжигать через перчатки, тогда можно снимать
Изменено пользователем v6_1999
Спасибо. По технологии демонтажа понял. А по разъему? Может кто знает зачем он? А то болтается просто так.
если лямбда не нужна можно отломать верхушку и надеть длинную головку... спец. ключем пробовала только один раз... он разогнулся и испортил грани:(
а как узнать с какого года стоит, или хотя бы выпуск этого самого Л-Зода.. у меня стоит (FORD) 93ВВ-9F472-AA NTK JAPAN на шестиграннике отштамповано 5L 7 хоть примерно бы знать..
На фиг это тебе?
Глючный ЛЗ - меняй. На нашем зебине эти приблуды живут (из опыта эксплуатации коллег по цеху) 80-100 тык.км.
Эта лямбда стоит с года выпуска авто. т.е родная она у тебя. Меняй ее. Она все ранво уже мертвая будет. Можно от таза поставить. 10-ки лямбду.
поставил 0 258 005 133. ничего с мощностью подогрева не надо мудрить? перепаял разъем, пайку затянул в термоусадку. пока обучается - прет как раньше не бывало. посмотрим как дальше будет.
Нет, это не электрогрелка.
+1.
пока обучается
Мозги обнулил чтобы снять коррекции старого ЛЗ?
ну как же, это же и есть электрогрелка для датчика (циркония, вроде, да? ) больше мощность - больше температура = неверные показания о кислороде. так быть не может?
моск обновил.. проехал около 40 км уже. на 3 и 4 передаче резвее стала разгоняться ну и соответственно расход моментальный увеличился.. впечатления положительные..
Изменено пользователем bosya
Насторожила эта фраза....
если бы быстрее стало разгоняться, а топлива стало меньше кушать, то это было бы чудом (за исключением случаев лить бензина в выхлопную трубу)
Народ дайте номера плиз лямбд от Ваза!!!
приходишь в автомагаз, и просишь самую дешёвую от 10ки. Хотя за границей возможно дешевле будет бош универсальная лямбда
тут 1200 от 10ки, 1600 универсальная. Экономия не космическая. Так что надо на месте смотреть
родная даёт экономию топлива по сравнению с универсальной или вазовской? Если нет, то доплата за шильдик форд или моторкрафт, который только максимум наносит шильдик, сам не производит (думаю, что лямбды для форда производит бош). Ну плюс не надо парится с разъёмами
+1
быстрее разгоняется как раз из-за топлива. больше педаль в пол - больше топлива И ОНО ГОРИТ ВСЕ в цилиндрах благодаря датчикам.
ЛЗ в основном клепает БОШ, но с разным количеством проводов 2 и 4.
Прям :gun_bandana: в 10-ку
+1
ну за 30у.е. я бы кому-нить перепаял бы :) что такого перепаять 4 провода и в термоусадку затянуть. за эти деньги получается еще один датчик. а спаявши переходник ВАЗ-ФОРД можно вобще голову не морочить - есть ВАЗ - в переходник.. накопил денег на оригинал - без переходника. а что, денежки то счет любят. зачем же ими просто так разбрасываться. хотя, если ктото зарабатывает за 30 мин 30у.е. - тому нечего с разъемом заморачиваться :)
чего то машину дергать при разгоне начало.. с чем бы это связано. только ламбду заменил.. 65км на одометре..
