Чек загорелся?
Неа - он просто сучек уходит молча в аварийный режим. Турбочка дует 0,3атм.
Суть в том - что мозг да исправленном МАФе увидел расход, а на дросселе он сильно упал (дыра - оно и понятно).
Молча гад уходит в аварийный режим - мгновенно растет расход, он заливает форсунки.
И ты начинаешь понимать - что Лансер с 2,0 150сил уже быстрее тебя. :D
Ну и быстро сделал ему замену.
А где такую замену КРАСИВУЮ нашел? и скока по цене?
Насколько наша турбина требовательна к охлаждению на холостых после небольшого отжига?
Обычно даю потарахтеть минуту после остановки, но недавно после пары весьма энергичных ускорений заехал на заправку и заглушил довольно быстро, наверное секунд через 20...
Сильно это бьет по ее ресурсу?
@antonproma, про систему подключения к CAN-шине можете подробнее? Я подключался к опелю при помощи шнурка op-com, для форда хочется что-нибудь подобное...
Насколько наша турбина требовательна к охлаждению на холостых после небольшого отжига? Обычно даю потарахтеть минуту после остановки, но недавно после пары весьма энергичных ускорений заехал на заправку и заглушил довольно быстро, наверное секунд через 20...
я постоянно даю ей остыть гдет минуту или 2 после поездок активных, тем более пока в гараж приезжаешь там и все 4 получается ) после обычных поездок как раз секунд 30 на холостых постою и глушу, гдет на форуме писали что этого достаточно ))) кстати, тоже бывает поотжигаешь и на заправку заезжаю , но там стою гдет минутку и потом глушу )))
блин не знаю как но приятель на пассате турбовом, насилует турбину и потом сразу глушит, и так сволочь уже 3й год гоняет и она у него шустро бегает ))))))))))))))
Да, тоже обычно машина стоит тарахтит минуту-другую - так спокойнее :)
Читал теорию, что сама по себе проблема в том, что останавливается циркуляция масла, и возникает его локальный перегрев и коксование.
А если, допустим, масло стойко к перегреву в плане отложений - то по идее мб особых проблем и не должно быть, имхо.
Изменено пользователем Randall_spb
вот поэтому и даю её постыть, потому как масло гоняет, остужает )))
вот тут ничего сказать если честно не могу, ибо не заню.
я ,кстати, не знаю, с форума ставил ли кто турботаймер )
я уже привык как то и не запариваюсь, останавливаюсь и жду немного ) хотя друзья и члены семьи мягко офигивают иногда )) типа для них выключить -значит дать отдохнуть и следовательно дать остыть )))))))))эххх не понять им меня )))
Да, когда все вышли из машины, а ты сидишь ждешь - смотрят с недоумением.
Я не сомневаюсь, что для собственного успокоения лучше потарахтеть минутку - хуже точно не будет.
А вот сильно ли ударит по ресурсу, если после отжига заглушить секунд через 15-30 - это интересно. Лучше конечно так не делать, это понятно, но вдруг.
Вообще никаких ошибок уже почти год, как зая работает)
Ясно, спасибо.
Еще один повод хранить старые свечи - их можно вкрутить, если будешь мыть инжектор. А я свои не забрал когда меняли, блин...
Ребят, а может ли оказаться, что при покупке попались бракованые свечи? бывало у кого?
Имхо, вероятность подобного - ничтожно, исчежающе мала. Лично не сталкивался, но рассказы такие слышал и отношусь скептически.
В любом случае, проще всего поступить, как с катушками - просто поменять местами.
Уже менял - ничего не изменилолось(
На днях загорелся чек, машина стала сильнее дергаться и стала иногда глохнуть на холостых (только гогда полностью прогрета - в пробках).
пост 2036
Точь в точь как у меня! и мне кажется, что пропуски это следствие, а причина в этом ТМАРе или интеркулере.
Для начала поеду на мойку, чтоб химотой почистили интеркулер (очень уж плохое состояние сот из-за того что радиатор интеркулера находится в самом уязвимом месте - впереди "планеты" всей). Тем более после покупки проехал по трассе 4000 км ( не за раз,конечно, а за три недели) - это может и усугубило) и к тому же прошлый хозяин - мой друг и раньше у него такой беды не наблюдалось.
Потом буду смотреть этот датчик и трубу осмотрю заодно, а то может дырень как у ANTONPROMA образовалась)
На рисунке этот датчик находится как бы снизу, кожух снять под бампером что ли?! хотя из рассказа Ice79 - говорит, что правую фару и усе) Знает кто?
Изменено пользователем BeleNN
Я завтра буду менять этот датчик (у меня иногда бывают очень легкие подергивания при частичных нагрузках, ошибок нет).
Как-то узнавал здесь - писали, что можно подобраться снизу сняв кожух под бампером.
Все эти вещи я делаю сам. Силиконовые патрубки с переходами под углов с 76мм на 63мм дросселя тоже подбираются.
Прога ScanMaster. Версию почти последнюю установил. Руссифицировал.
Шнур с адаптером подбирал через знаковых чтобы читалось все.
Возможно есть готовые решения, но я сделал так.
пост 2036
Это похоже на МАФ и машина тогда уже в аварийном режиме.
На крайняк - да, дырка между Турбочкой и дросселем.
ЗАЧЕТНО!
МАФ Х.З. но я просмотрел историю начиная с поста 2036 в итоге все закончилось именно TMAPoм. Ну, посмотри ВСЁ! и потом отпишусь! Пути обратно уже нет :) "Ракета" должна летать :D
Сами будете менять? я бы глянул за процессом. Хотя вот картинка, свиснул у товарищей))), походу ОН!
Он.
Спасибо.
Сложного ничего нет, насколько я могу судить, поэтому да, если эстакада будет свободна конечно.
Территориально приморский р-н, если что:)
Можешь написать как называется адаптер и шнур, если можно, то с фото, просто тоже хочу себе купить, но вот что брать не знаю.... Во сколько обошёлся адаптер??
Антон, а когда и куда можно подъехать ? или лучше созвониться, было бы оч интересно....
mr. easy приезжал ко мне, и покатал меня на правом переднем сиденье с ноутбуком.
Провели замеры:
Температура за бортом 26...28 град.
- давление в рампе 3,0 атмосферы. Что на холостом, что под нагрузкой.
Под нагрузкой пляшет от 2,7 до 3,4 - это понятно, регулятор подстраивает.
- расход воздуха составляет на холостом ходу 3,2 грамма в секунду
Под нагрузкой - на 2 передаче тапка в пол, расход достигает 140....145 грамм в секунду.
Такой расход равен 180...190 лошадям.
- температура на впуске - после интеркуллера по датчику МАП составляет от 29...30 градусов.
Это в спокойном режиме езды.
Все работает хорошо и четко.
Отдельно скажу про штатный интеркулер:
- если передвигаться спокойно, то при температуре за бортом + 26....28,
мы имеем на дросселе после кулера 30 градусов
Считаем что кулер справляется.
- а вот как только пытаемся ехать тапкавпол то имеем мгновенный рост температыры после кулера - на выходе с него.
Температура поднимается с 29...30 градусов до 35....38. Это при паре отжигов подряд.
Остывает плавно и опускается до 29 градусов примерно через минуту спокойной езды.
Вывод - штатный кулер справляется не особо, и то только при спокойной езде.
Если хотите кого-то дернуть, дергайте сразу с первого заезда, пока мощность не ушла.
Машина хорошо работает, все в норме.
У кого есть вопросы по сравнению скажу, что у меня по этим данным:
За бортом также 26...28 град.
- расход воздуха на ХХ равен 4,6 грамм в секунду
- расход воздуха на 2 передаче тапкавпол 200..210 грамм в секунду - это примерно 250..260 сил.
- тепмература после кулера не скачет при отжигах и составляет 29...32 градуса стабильно.
