Уже больше 150-ти - полет нормальный. У кореша перевалило за 250 и тоже нормуль... Так что это зависит на 95% только от хозяина. Вот топливный насос, место геморройное и это факт!.
Ну как и на других монях!Доходило до того что каждый год в баке менял сетки так как машина перестовала вообще ехать.Через сколько нужно менять масло и какое желательно лить?И можно ли машину глушить сразу по приезду или стоит подождать какое-то время?
Ну уж про мони не знаю, а у меня есть и другие форды, дык вот на одном из них пробег уже 140 и до сих пор - что такое насос, сеточка, да и где вообще находится бак, я не знаю вовсе. Сделано по человечески (американец), а не через задний проход, как у новейших монь. Впрочем, мони тут не единственные преуспели в этом....
На опеле первая смена насоса была произведена на 270 (!), а фильтр при этом менялся один раз. Даже Киа едет и никаких проблем... Замечу что я живу в европе где нет проблем с чистотой и качеством бензина и все машины в одинаковых условиях, но тем не менее топливная система мони самая капризная и конструктивно непродуманная - это бросается в глаза даже тут. Но это лишь проблема "кошелька" владельца и это такой модный современный тренд.
Вопрос как-то неуместный... Менять не вредно почаще, а качество, есессно, получше...
Изменено пользователем klaster
Понятно дело :) На предыдущих менял каждые 10 тыс лил оригинал фордовский.Тут же вроде как двигатель от вольво да и еще турбина,собственно вот и хотел узнать через сколько в этом случае менять желательно по личным опытам.
Кого то сия участь с сетками миновала, а кого нет. Есть рекомендации использовать присадки в топливо для очистки.
На многих дорогих заправках существует в продаже бензин с очищающими свойствами.
Допуски форда можете глянуть и по ним подобрать себе масло. Но эти рекомендации унифицированы для всех выпускаемых двигателей на тот момент.
Можно посмотреть допуски вольво с нашим мотором B5254T3.
Турбина стоит низкого давления, поэтому не стоит особо долго колотить на холостых. Достаточно перед глушением не газовать.
И только в случае отжига желательно немного дать ей остыть на холостых. Думаю больше двух минут не нужно.
А как они личные опыты проявят свою состоятельность? Тут надо исследование проводить, анализ в лабораториях :)
В большинстве мнения сходятся в замене до 10 т.км. пробега.
Читайте ветку, найдете где указана и марка и интервал.
Вывод спорный и не совсем правильный. Надо просто чистый бензин пользовать и ничего не чистить :) . У меня первые проблемы топливной системы начали появляться лишь на 150 тыщ пробега. Правда, это чисто европейская эксплуатация...
В рамках моего региона вывод правильный, сегодня в этом убедился еще раз - залил в канистру на заправке премиум бензин (у нас так называется 95 евро), заливал через лейку, в итоге от 20 литров перелитого бенза на сетке было около 3 кв.см. пищинок мусора, примерно такого же, который был на сетке, рыжего цвета. Заправка Окко. Изменено пользователем *Sam*
Появилась новая проблема. Суть такова, когда первый раз завожу машину (кнопка стоит) нужно очень долго крутить стартер, машина заводится не с пол-пинка как раньше, как только заглушу и сразу завожу - сразу хватает и заводится без проблем. Заметил одну закономерность, через 3-4 минуты после выключения зажигания, что-то в районе бака скидывает давление с определенным шипением (могу предположить, что обратный клапан - абсорбер), при открытии водительской двери, идет как самоподкачка бенза, с опять таки отчетливым звуком из бака, и машина снова таки плохо заводится. В общем вот такая ситуация. Началась после прочистки бака и сетки.
Дык может при чистке муть подняли, насос переворачивали, и прочее... Что-то попало в обратный клапан... Достаточно ворсинки.
Обратный клапан, это который абсорбер, стоит возле бака сзади? или тот клапан, который непосредственно снизу колбы насоса?
который в колбе тонкого фильтра на выходе, впрочем негерметичность любого клапана ненормальна.
Надо промерять давление которое давит насос. Возможно где-то потеря давления. Возможно даже на самом корпусе насоса накосячили когда собирали.
Кстати, а он тут при чем? Это никакого отношения к топливной системе не имеет, лишь выполняет отсос паров из бака. Если все-таки засорился обратный клапан в насосе, то можно попробовать продуть его воздухом. Добраться до него невозможно, потому как все неразборно. Это все хорошо если в полу лючок прорезан, а иначе....
Коллеги, кто нибудь сталкивался с заменой клапанов на данном моторе ? Ситуация следующая: при движениипо трассе с постоянной (но высокой) скоростью соскакивает с крепления патрубок отопителя в моторном отсеке. Естьественно антифриз под давленим обливает всё что только можно там облить. Мотор глохнет. Едем к офицалам (Рольф Карлайн). Ответ официалов: да, мол у этого мотора данные патрубки - слабое место. В результате срыва патрубка у Вас антифриз попал в т.ч. на ремень ГРМ, ремень проскочил по зубьям и как следствие - загиб всех 20-и клапанов. Компрессия двигателя = 0. По ремонту стоимость замены клапанов, прокладок, ремня и т.п. приблизительно 160 тр.....Как говорится - "без комментариев".
Вопрос - вообще от попадания антифриза на ремень, тот может в принципе "проскочить" по зубьям при движении по ровному асфальту ?
Если кто-то уже сталкивался с подобным ремнотов - озвученная ОД сумма адекватна ?
Заранее спсб, кто ответит !
У меня тоже патрубок слетал. Антифриза вылилось 4 литра. Не знаю, попадает ли на ремень - по идее не должно, закрыт ведь. А может мне повезло.
Сумма 160 т.р. считаю передос. Клапан оригинальный стоит около 1500. Пусть еще за все жижи, прокладки, шпильки и пр. - еще 15 т.р. Т.е. по запчастям примерно 45-50 т.р. Остальные 110 - за работу. Официалы оборзели в конец.
Если нитересно где я делал - пиши в л.с. или смотри соответствующий раздел форума по отзывам мастерских.
Изменено пользователем Pacific
Спасибо за ответ, дружище.
Ты делал как я понимаю в Москве, а это, увы, СПБ
Рольф Карлайн
Стоимость клапана озвучяенная ОД - 3000 руб/шт... уроды..
делать в стороннем сервисе стремно... все-таки 2.5 турбо... не простой движок.... черт..
В каком именно месте он соскочил?Думаю стоит на своем проверить как он там держится.
Машину на эвакуатор и бегом оттуда, цена на клапана завышена в 2 раза. Я месяц назад купила за 1200 оригинальные, в экзисте чуть дороже кажется около 1350. В ветке партнеров клуба тоже были оч. хорошие предложения, поищите.
Удалось немного сократить расходы, взяв неориг.помпу, болты и прокладку гбц . Кстати на моей ориг помпе написано VOLVO и ниже INA germany. По большому секрету )) мне сказали, что INA явл. поставщиком на конвеер и ее смело можно брать.
а ремонтировали в итоге у ОД или в стороннем сервисе ?
сколько если не секрет обошлось сие удовольствие ?
ОД уже давно не внушает доверия. Ремонтировали мондосика в сервисе, специализирующемся на фордах. За ремонт заплатила около 17т + з/ч около 30т. (хотя изначально список з/ч был стоимостью 50). В список работ вошли-фрезеровка, ремонт ГБЦ, снять/поставить ГБЦ, замена помпы, роликов, ремней, диагностика двс.Мне вот интересно какие такие работы ОД оценивает в 100т., попросите хоть список ради интереса. Вы уверены, что все клапана нужно менять, может стоит своими глазами посмотреть? У меня шкив провернулся на 90 градусов и под замену пошли только впускные....
+1 Тоже нужно точное название. Может кто-нибудь бы на схеме указал :)
Присоединяюсь к вопросу.
Ауу парни может все таки скажете где там патрубки отваливаются! :)
Открой капот, встань лицом к машине. Сразу за двигателем, практически под моторами стеклоочистителей. Там две трубки подходят (отпитель печки) толщиной примерно по 1.5 см каждая. Их сразу видно т.к. они сверху... Не ошибешься... там же и крепление их, каждая трубка - через платиковое надвижное кольцо...
Спасибо!гляну.
Это единственные шланги с ОЖ заходящие в салон к отопителю. Прямоугольная коробочка и две шланги изогнутые к ней.
Сопливят почти у всех, мокрое вы врядли увидете, но если есть розовые засохшие сопли по стыку пластмассы и резины, тогда это оно.
5 лет, 150000 - ничего нигде не сопливит. За все время только одна проблема была - облом алюминиевой трубки кондея. Но конструкция ее такова, что она и должна была обломаться в конце концов.
